Отвод дождевой воды от дома
prg1974
Если водичка просто с крыши я б её отправил в синюю штуку на плане. У себя вдома так и сделал. Всё равно куча воды с участка течёт автоматом в ставок. Так почему бы и эту не собрать туда же?
нужно прокоснультироваться. это ведь не обычный пруд. это будет био-пруд. пока не ясно, как он поведет себя, приняв такое кол-во воды
Апдейт. Недавние сильные ливни моя ливневка пережила хорошо, два метровых кольца хватает для приема залпового сброса. Площадь кровли чуть более 250 метров. Пару раз вода стояла почти у верха смотрового колодца. Единственное, стоило чуть лучше уплотнить грунт при засыпке колец, сейчас он чуть просел.
значить моя яма з 6 кубами щебню та метровим кільцем поверх ньго точно з усим справиться
круто :flag1:
  • 10 місяців потому...
1) Копач вирив яму. Діам.2м, глибина - 2м. Грунт глина така,що копач рубав топором, щоб потім копати. Але після проливного дощу дно трохи засипало глиною,тому глибина ями вийшла 1,8м.
2) В трубі 110 насверлив дірок. Залишились також дощоприймачі б/у, тому вирішив їх також використати. В них також дірки.
3)Застелив геотекстиль, на дно трохи піску з боєм цегли і виставив основу.
4)Також були б/у ящики, вирішив їх використати для бар"єру від забивання дирок труби від мілкої фракції щебню.
5) зі сторони відмостки кинув гідроізоляцію.
6)під"єднуєм до ще одного дощоприймача вверху. Пустоту в ящику закрив сіткою. В трубі від будинку також знизу насверлив дірок.
7) паралельно засипаєм щебнем. Вже ближче до верху діам.засипки звузився до 1.5м. Лишній сантиметраж поза текстилем засипав піском.
8) поверх стелю гідробар"єр і засипав землею.
п.с. останні два дні гарних дощів показало, що все працює. Чекаю осені.
Чудова ідея, скажіть а як сьогодні вона працює, не замулилась, справляється з великою кількістю води?
вже як два роки справляється. Вчора посвітив в трубу фонариком, а там сухо та комфортно ))
Одне що, якщо будете так робити, то засипати щебнем треба великої фракції. Я просто сипав який був наявності в залишках від робіт по відмостці.
  • 2 роки потому...
Аllanek, а можно об этом подробнее?
Даже не знаю в какой теме просить ответа...
Наверное, в этой теме будет правильно. Всё очень просто, до примитива. Но применили его после трёх лет наблюдения за тем, куда текут потоки дождя и как быстро они впитываются в грунт.
Грунт- песок, если где-то образуется озерцо, минут за 15-20 оно просачивается в грунт. Мощение сделано весной 2015 года. С тех пор не было причин что-то менять в отводе воды. Участок расположен ниже уровня дороги, во время дождя вся вода с дороги текла под фундамент забора и на участок. Бывали такие дожди, что потоки прокладывали "русло". На песке закапывать эту воду в землю(в буквальном смысле)- глупо. Поэтому всё мощение сделано с такой разуклонкой, чтобы вода стекала в цветники. На въезде, чтобы отсечь поток и убрать его разрушительное действие , поступили так. Вода сворачивала с дороги, как раз перед нашим участком, перепад высоты по обе стороны въезда виден визуально. С более высокой стороны, где поток сворачивал в сторону участка, вдоль мощения на въезде(по границе бордюра)выкопали траншею такой глубины, чтобы в неё стали в два ряда, один на другой, пластиковые ящики для бутылок; длина этой траншеи, если правильно помню, то 4 ящика- необходимости рыть траншею на всю длину въезда не было. Ящики ставились дном вниз так, чтобы быть ниже уровня траншеи сантиметров на 20. После этого траншея засЫпалась щебнем. В моём случае щебнем засыпала всю полосу от угла моего забора до мощения на въезде. О проблеме с потоками дождевой воды забыли по сей день. Что касается дождевой воды из труб водосточки. Отмостка домов- ФЭМы. Для стока воды из труб не использовали готовый лоток, укладчики сделали жёлоб из ФЭМа, решение намного изящнее, чем лоток. На границе лотка-отмостки выкопали яму шириной в один ящик и глубиной в два ящика, поставили, засыпали щебнем. Сверху, если была необходимость задекорировали кварцитовой крошкой. В этом случае, мне нужно было просто снизить силу потока, а не отсечь его полностью- по границе отмостки идут цветники и дождевая вода уже спокойным ручейком течёт в них. По щебню прекрасно плетётся плющ. У меня с космической скоростью затянул плотным ковром место дренажа. Цена такого решения- ящики бесплатные, щебень завозился 30-ти тонниками Юнигран, оплачена рабочим работа по рытью траншеи-укладке ящиков - засыпке щебнем.
Ещё раз делаю акцент на том, что у меня чистый песок и я наблюдала за поведением грунта во время дождей долго.
Хочу задать вопрос, - поиском не нашел...
Более 6-ти лет пользуюсь такой системой отвода дождевой воды. Частный дом в городе с небольшим участком. Не делал "централизованный" отвод, а с каждой ливневки своя "подземная труба" (горизонтальная с небольшим уклоном)
Вопрос в следующем, - за годы эксплуатации в трубах насобиралось много мусора, из-за которого теряется эффективность отвода воды.
Может с личного опыта, кто посоветует как очистить трубы, - как или чем достать мусор? Длина труб с отверстиями в пределах 2-2,5 метров.
Выкапывать нет возможности, так как они под роскошным газоном.
Заранее благодарен за помощь и советы.
Мойка вісокого давления со специальной насадкой. На конце труба заглушена?
.... нет, не заглушена. вот и боюсь что вся грязь "уйдет" в щебень. Думал как-то достать наружу, - но пока идей нет.
Насадка на керхер (форсунка, где четыре струи высокого давления, направленные назад) у меня есть в наличии, типа крот, для прочистки канализационных труб. Тоже думал на счет этого, но куда вся ЭТА грязь денется?
Тогда точно мойкой, единственное, что может в месте окончания трубі разміть яму
А мусор наверно вытолкнет наружу?
Есть разніе сопла. Посмотрите как они устроені и сами пойм'те. Кроме того вс' завситит от мусора, если єто органика, то думаю просто перемелит, а если чтото тв'рдое то может біть по разному. Єтот мусор может відуть и в точку входа шланга.
Пылесос промышленный, "полупромышленный"
Подобрать под диаметр трубу-удлинитель.
Этой трубой работать как скребком по стенкам.
Высосет как сухую так мокрую грязь.
Даже водяную пульпу.
После уборки трубу не выкидывать.
Так как бренаж - это всегда чистка от мусора.
А у вас точечные ливнеприемники с пескоуловителем?
У меня "оранжевая" канализационная труба с множеством отверстий диаметром 10 мм по стенке. Конец трубы не заглушен.
Есть у меня в наличии промышленный пылесос, - но как-то и не догадался за ЭТОТ простой и эффективный способ. Огромное Вам спасибо за совет.
Мы себе для работ купили еще "переходник" для пылесоса.
Это циклон. Очень удобная штука для сбора мусора и воды.
Если думаете, что чистить придется периодически, то такая штука не помешает.
  • 3 місяці потому...
Друзья отпишитесь как работают ваши ливневки в процессе эксплуатации, ищу оптимальное решение для ливневой водички. Тему прочитал на раз/два.
Яма з крупним щебнем окутана геотекстилем.
В брата років десять, в мене чотири все працює як і на початку експлуатації
Основной водосток в дома трубами выведен за участок в низину.
На веранде небольшой площади выкопана яма с щебнем 1*1*1 и в нее сделан сброс. Геотекстиль по бортам и накрыто геотектилем.
Нужен совет по водоотводу воды.
Исходные данные:
имеет 2 этажный дом, участок 5 соток, нужно решить проблему отвода воды, потому что из-за крутого ската и большой площади крыши, вода льет с водосточки как пожарного крана, особенно в сильный ливень.
Пока есть 2 варианты
1) Просто смонтировать по периметру отмостки вокруг дома желоба с решеткой, пройти через подпорную плиту сзади и на заднем дворе вырыть дренажный колодец+ дополнительно траншею с гравием и перфорированной трубой, чтобы часть воды в траншее оставалась. С дренажного колодца сделать перелив в сторону улицы, в случае если наполнится полностью, остаток воды будет уже в спокойном состоянии перетекать за пределы участка.
2) Второй вариант, сделать возле воронок приемные лотки и полностью сделать скрытую водосточную систему со сбором в дренажный колодец( переживаю, что зимой скрытую систему может порвать льдом) поэтому пока больше склоняюсь к первом варианту.
В общем, любые советы и мысли приветствуются, схему скинул, так же есть геодезия по высотам на участке.
Исходные данные:
Варіант 2
В мене два будинки так зроблено
Ніколи не замерзає, бо тепле повітря підіймається з прийомної ями і гріє всю систему . Взимку навіть сніг довкола труб розтає
закапывай скрытую систему ниже глубины промерзания, и ничего не замерзнет :beer:
Привіт. Який рівень у вас ґрунтових вод? Якщо я правильно зрозумів, то у вас не має ніяких ЗБ кілець, а просто яма з щебнем? При великому дощу (залповому скиданню) вода встигає розтікатися по щебню?
