Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
1 час назад, yoojin сказал:
Comisa не отличается порошковыми фитингами. Нормальная Италия
Ну мало ли сейчас, может Китай делает.
У меня Parigi например лопнул пару лет назад, так по структуре как на порошковую похоже.
Картридж BB20 зі спіненого поліпропилену 5 мкм не годиться для першого рівня фільтрації?
Недавно міняв картриджі, до цього була нитка 20 мкм, все було добре. Якогось біса замовив 5 мкм спінений, чи то по неуважності, чи просто подумав що насос має справитися і краще буде фільтрація. В результаті пройшло два тижні і тиск почав дуже падати, буквально 2-3 сек після відкриття крану тиск є, а дальше падає дуже швидко, а два відкриті крани - води нема.
Проблема точно в фільтрах, тому що тиск на поливочній точці, яка стоїть до фільтрів, такий як має бути. Мембрана в ГА ціла, тиск є. Також якщо пустити через байпас в обхід фільтрів, все добре. Залишається ланка з колбами ВВ20, там після 5 мкм стоїть ще помякшуючий і вугільний.
Хоча є одна думка, але озвучувати її я не буду, треба перевірити 😐 Можливий epic fail 😠
7 годин тому, TaurosRMK сказав:
Просто для інфо. В мене майже рік стояв 5мкм першою ланкою і все було ок. Замовляв 20мкм, а прислали 5. Не може ж такого бути, що у свердловині вода чистіша за криничну?
2 часа назад, МакДо сказал:
Тут як пощастить. Зазвичай встановлюю собі 5мкм в ВВ20, бо завжди чудово працює і вистачає грубо на рік користування. Цього разу в січні встановив такий само, але наприкінці квітня демонтував і залишив фільтр без вкладиша взагалі на літо. Справа в тому, що в мене в сезон поліву пропадає центральна вода. Можна лишень вночі наповнити накопичувальну ємність. Так ось помітив, що слабенький тиск типу 0,1 бар (цього достатньо для повільного наповнювання ємності протягом ночі) з'являється але фільтр не пропускає воду далі. Після демонтажу все виправилось. Раніше таких траблів не бувало.
2 години тому, МакДо сказав:
Не знаю, якось дивно що так швидко впав тиск. Зняв 5 мкм, наче не забитий дуже сильноо, але пожовтів вже. Хоча з чого би це за 2 тижні і картридж вже пожовтів... Насос в криниці не на самому дні, точно не могло замулити.
Піду шукати по місцевих магазинах 20 мкм. Якщо не допоможе, то треба кожну колбу дивитися, або до насоса заглянути.
Попередній картридж 20 мкм був добряче жовтий, але це за пів року. Мабуть це глина, чи що, трохи липке, як сметана.
Проблема виявилася не в поліпропиленовому картриджі.
За допомогою додаткового манометра вияснив що поліпропилен пропускає добре, а от пом'якшуючий в другій колбі вже ні. Дивно чомусь, там же просто іонообмінна смола. Зняв картридж, наче нічого кримінального, вирішив промити. Поки тряс в руках, майже відпала верхня кришка, трохи смоли висипалося тому і помітив що кришка не тримає. Цікаво. Без серйозних зусиль зняв ту верхню кришку. До кришки було закріплено половинку звичайного поліпропиленового картриджа slim10 (текнолоджія 😁), який фактично затримував іонообмінну смолу. Стан його на фото, верхній шар почорнів, із за цікавості (все рівно кришка відпала) вирішив піти дільше і почав рвати кусок того поліпропилену. Зверху декілька шарів чорні, під ним вже білі. Наче все мало бути добре, але помітив зсередини щось чорне. Дивно як картридж зверху почорнів, дальше білий як сніг, а з внутрішньої сторони знову чорний 🤔
Прихований текст
Почав дивитися дальше, а там ось таке. Місцями чорні плями, тверді, не як камінь, але достатньо тверді, хоча сам поліпропилен від води добре розмокає. В процесі розірвав це все, виявилося що з внутрішньої сторони щось схоже на наліт від жорсткої води, хоча не впевнений точно, але схоже. А от з зовнішної сторони цього куска картриджу нальоту не було. Цікаво яким боком наліт обліпив внутрішню сторону, а зовнішню ні? Вийшло так, що внутрішня сторона затверділа і вода майже не проходила 😐
Прихований текст
Цікаво чи виробник тестував ці картриджі, може це брак, або непродумана конструкція картриджу ВВ20 для пом'якшення. До цього стояв картридж від Aquafilter, проблем не було. Після заміни задля цікавості розібрав його, зверху там стояли кільця по типу як губка/поролон, які вільно пропускали воду, але не пропускали смолу. На заміну було куплено картридж від AquaKut, принцип той же, але тільки тут засунули кусок поліпропиленового картриджу. Який через два тижні фактично привів в непридатність цілий картридж.
Запустив без цього картриджу, все ок з тиском. Брак, непродумана конструкція чи що? Бо якось не дуже весело - за два тижні і картридж вже не пропускає воду...
Доречі, яка різниця між картриджем з поліпропиленового шнура і звичайним (обидва однакового мікронажу)? Чомусь зі шнура на 50% дорожчий, хоча ресурс однаковий вказують. Є якісь нюанси у використанні?
Хоча це мабуть не в цю тему, але вже хай буде.
Вітаю. Підкажіть яким анкером чи дюбелем, краще закріпити звичайну раковину до стіни вентиляційної шахти? Вентиляційна шахта - бетон товщиною 3-3,5 см  + штукатурка з клеєм та плитка. Разом вся товщина 5-5,5 см.  В комплекті, для кріплення раковин, який продається в роздрібних мережах, дюбель йде для монолітних стін... :-(
1 час назад, Fancase сказал:
У мене таке враження частина дюбеля, що розширюється, буде в пустоті шахти бовтатися.
Візьміть дюбель коротше, 60 мм довжиною, щоб комбінований гвинт розперло саме в цій частині. Але й сверлити бетон треба не перфоратором, бо половина вилетить у вентканал, залишиться 3 см товщини.
Дякую, дійсно можна перфоратором не на "ударі", а на режимі "свердління".
А все ж немає таких дюбелів, типу як по гіпсокартону,  коли закручуєш він становиться як буква "Т"? Маленького діаметру  знайшов в інтернеті, а великих непобачив....
6 часов назад, Vitaliy67 сказал:
Тем , что а комплекте.
Будет висеть, никуда не денется
Если раковина на ножке, кафель + клей + гипсокартон. Без закладной. Обычное крепление держит как миленькое. А тут ещё и бетон.
7 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Если раковина на ножке...
Останній раз бачив таки в 90-і...
6 часов назад, yoojin сказал:
Можна й перфораторм, але у режимі без удару.
І, важливо, спершу просвердити якнайменшим діаметром.
Тоді, при розсвердлюванні більшим буром, не буде виривати шматок.
Була така ж фобія як і у вас.
Зробив таке. В додаток до дюбелів.
Змінено користувачем Propeller
  • Хаха 1
  • Сумно 1
16 часов назад, Fancase сказал:
Я для большей уверенности, после проделывания дырки, и выдувания оттуда мусора, обмазываю дюбель клеем ПВА.
10 годин тому, АлександрБ. сказав:
В такому режимі бетон ви не просвердлите , бур для цього занадто тупий.
Можна спробувати свердлом по склу , але якщо попаде на наповнювач бетону (щебінь), то може і не вийти.
100% варіант отримати потрібний отвір без сколів і.т.п... використати корончате свердло з алмазним напиленням.
15 хвилин тому, DimaF сказав:
ІМХО. ПВА , це клей для дерева , на бетоні чи пластику толку від нього трохи менше нуля.
Краще вже використати епоксидний , в шприцах продається , різної фасовки та швидко застигає.
18 годин тому, Fancase сказав:
Бур перегрівається і напайка іде гуляти.
1 час назад, AndryG сказал:
Это вентшахата, их на ЗЖБИ делают примерно как кольца для колодцев, это не монолит перекрытий или колон.
В 27.04.2025 в 17:22, LITMANENko сказал:
Начал капать гидроаккумулятор
Похоже производитель сразу закладывает компенсационный шов в конструкцию, чтобы быть уверенным где треснет и будет протечка 😂
Змінено користувачем LITMANENko
5 часов назад, DimaF сказал:
И поплевать, поплевать не забудьте :)
  • Хаха 1
21 минуту назад, LITMANENko сказал:
А зачем вам вечный бачок? Не нужен он вам, право, глупости это.
Пяток лет - и менять.
4 минуты назад, murava сказал:
Так я всего лишь предлагаю производителям не тратить даром синюю краску, результат то будет одинаковым :)
спробуйте сверлити не перфератором а дрелькою з ударом.
мені треба було свердлити багато оторів в монолітній колоні багатоповерхівки, там дуже твердий бетон, то перфератором було сколювало якщо з краю колони приблизно 3 см, всі отвори свердлив дрелькою з ударом спочатку 6мм, потім 8мм і згодом 10мм, було що 8 і 10 мм, з остуджуванням свердла в воді.
коронки з алмазним напиленням і перо по плитці нічого не свердлили.
перфератор дуже багато шуму , більше було зручно дрель з ударом на максимальних оборотах.
ось в монолітному перекритті то перфератором 8мм і згодом вже дрелькою 10мм.
21 час назад, Propeller сказал:
Бачу Vikctor засумував. Симетрію дотримано. Там 2 таких упори. Просто експлуатація цього умивальника іноді потребує витримувати нештатні вертикальні навантаження. Поки стоїть акі скала. Робити "красивоє" чогось не захотів.  Люблю промдизайн.
  • Хаха 1
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
