"Где жить хорошо". Квартира или дом. Плюсы и минусы.
MykolaG
Где по Вашему лучше жить ?
332 користувача проголосувало
В 11.04.2022 в 13:47, US7IGN сказал:
ха! єдиним критерієм було і буде - максимально дешеве придатне для проживання і щоб ні хвилини не думати та не шкодувати те все кинути у будь-якому стані...
для вас может быть да.
Если не знаком принцип "мой дом- моя крепость"
А с таким подходом можно и в сарае жить. Не, ну а шо, зато дешево.
Змінено користувачем Старый знакомый
16 минут назад, Старый знакомый сказал:
ознайомився в 2014. багато інших ознайомилось в 2022. дехто посмертно.
  • Лайк 6
  • Сумно 1
Никто не подскажет, чем можно запаять маленькую трещину на бутылке 18.9л из поликарбоната длина 1 см, толщина буквально 0.5мм? Новую тару уже взял, но думаю может эту как-то можно ещё реанимировать. Заклеил бы обычным полиуретановым клеем, но там контакт с водой питьевой..
9 хвилин тому, Romatr сказав:
 все хімічне буде  незпечно тією чи іншою мірою ((епоксідка ?
05.05.2022 в 16:01, Старый знакомый сказав:
Цей принцип не про матеріальне.
5 часов назад, irina1969 сказал:
Та отож.. думав про епоксідку.. пишуть що наче можна стрічку пвх наплавить пром.феном. Або думав може сіліконовим герметиком його а зверху стрічкою алюмінієвою
Змінено користувачем Romatr
8 часов назад, Romatr сказал:
Армированный скотч творит чудеса:
4 часа назад, 90BCO сказал:
ахахах, я таким зараз і замотав як тимчасовий варіант, думав просто якось найдійніше зробить))
  • Конфуз 1
19 годин тому, Romatr сказав:
Яким чином це стосується теми топіку?
  • 2 місяці потому...
В 25.05.2022 в 13:21, Romatr сказал:
Самое простое - армированным скотчем, серый такой....Малоэстетично, но держать должен. Только поверхность должна быть сухая и обезжиренная
В 26.05.2022 в 08:28, Romatr сказал:
Якісний армоскотч тримає роками, якщо вірно нанесений....не токсичний ...А паяти - так один спец сказав:"Паяй, не паяй, а водичка дірочку знайде!"
Доречі, як варіант занести до найближчого ремонту автомобільних бачків, там знають, чим запаяти намертво, адже вони ремонтують бачки, що експлуатуються під тиском, тож мають знати толк
Змінено користувачем У_дачник
Ну, тут не можна судити так вже однозначно....
Мені здається, що в нашій країні вибір залежить від віку - молодим більше потрібна агресивна динаміка, мінливість, а отже активний спосіб життя і спілкування (агресивний бізнес, тусовки, знайомства з протилежною статтю). Тож життя в квартирі молодим людям ближче, думаю?
А з віком приходить старість і слабкість, а отже і природнє бажання сповільнити круговерть життя, віддалитись від активного способу життя, росте тяга до усамітнення, власного простору. А отже і бажання жити в окремому середовищі - будинку.
Десь так....
Я не претендую на істину, але, якщо є вибір (а часто його немає - через фінансові реалії або, наприклад, через несприйняття бажаного стилю життя твоєю «другою половинкою») - то це будинок + невелика квартира у мегаполісі. І не згоден щодо віку - старим якраз у місті комфортніше, там і аптеки, і магазини поруч, і швидка доїде, і витрати менше, і т.д.
10.08.2022 в 23:56, У_дачник сказав:
а холодна зварка?
  • 3 місяці потому...
обьективно, построить, подключить комуникации, сделать ремонты, купить технику это все влетит в копеечку. Потом обогрев дома зимой это ужас, а для вашей супруги уборка этого дома станет катастрофой. Частный дом постоянно надо убрать. Тупо всегда. КОгда дети подрастут они не скажут вам спасибо за отдаленность от центра города, опять таки инфраструктура и думайте о зимах, когда снега может насыпать по колено. Дом это хорошо, но и минусов в нем предостаточно
Змінено користувачем Liam Li
52 хвилини тому, Liam Li сказав:
Ви це з власного досвіду розповідаєте? Тобто з власної кишені? Ви маєте що з чим порівнювати чи то так, одна баба казала, а друга недочула?
Я можу прівнювати власну квартиу на 89 квадратів з ласним будинком на 258 квадратів. Обслуговування будинку на третину дешевше ніж квартири. Навіть без урахування паркування двох автівок біля квартири на паркінгу, тоді як в будинку у власному гаражі. Що до прибирання, то будинок прибирається аналогічно до квартири. Тобто пропорційно площі. Але для будинку більш характерні кімнати більшого розміру, наявність гардеробної кімнати, власних санузляв для батьків та дітей, а ща гостьового санвузлу, місця для барбек"ю біля будинку, газону для дітлахів, дерев з власними фруктами, квітника чого неможна отримати для квартири майже ні за які гроші.
Щодо інфраструктури, то припустимо в моєму селі в якості сільмага - Караван, хозмаг - Епіцентр. Все це на відстані 5 км від двору. А от біля квартири лише АТБ в зоні пішої доступності. До центра міста з будинку автівкою добиатися скоріше ніж від квартири.
Тому, все відносно.
  • Лайк 6
11 минут назад, Humanite сказал:
Тому, все відносно.
мы поменяли квартиру в 150 метрах от Каравана на дом в 15 км от него. но до центра города (Цирк) от дома ехать ближе и быстрее. Даже на маршрутке :)
машиной минут 10-12, маршруткой 15-18.
Кстати - городская прописка это лишние затраты -налог на "лишние" квадраты в городе больше, чем в Подгороднем
2 часа назад, Liam Li сказал:
Якщо взяти тільки матеріальну сторону питання, то може воно і так, хоча не завжди. А віддаленість будинку від міста, сніжні зими, то взагалі проблема лише великих міст. Не забуваємо про дрібніші міста нашої країни, де будинок може бути і в самому місті, і розчистка снігу технікою відбувається аж по самі ворота.
А от якщо взяти питання проживання в будинку/квартирі, то тут я б з вами не погодилася. Рівень комфорту в будинку значно вищий ніж в квартирі. Звичайно, мова іде про сучасний будинок, а не про "хатинку" з "удобствами на улице". І дітям проживання в будинку тільки в радість. Звідки така упередженість щодо дітей і будинку?
Квартира теж має свої плюси, це безперечно. Як на мене, то квартира є незамінною у студентські роки, на старості (коли нема сил і коштів на його обслуговування), і коли будинок можна купити тільки десь на хуторі кукуєво, звідки не доїхати не долітіти. Ну і є ще люди, які категорично проти будинків, але коли починаєш спілкуватися з людиною, то виявляється, що людина банально не бажає нічого робити, не бажає заробляти на більш комфортне життя, і "вішенка на тортике" - я віріс у своєму будинку, тому уже не хочу так жити. І при цьому людина не розповідає, що ж там такого було у своєму будинку, що тепер алергія на все життя.
Змінено користувачем Nic-олаевна
8 хвилин тому, Nic-олаевна сказав:
Та да, саме тому мені довелося міняти Шкоду на Сузукі з повним приводом. Бо замахався я чистити лопатою 170 метрів до дороги.
1. Три покоління не зовсім адекватних родичів.
2. Зручності надворі.
3. Город, де постійно треба було впахувати.
7 годин тому, Humanite сказав:
Стало цікаво побачити докладне порівняння. Скільки платите і за що саме?
Запитую, тому, що в мене обслуговування будинку коштує в рази дорожче, ніж кількох квартир в Києві разом взятих.
Ви власноруч прибираєте, обслуговуєте техніку, доглядаєте ті дерева з фруктами?
Я ні. І не хочу. Тому, що займаючися тим власноруч, не залишиться часу насолоджуватися барбекю та іншими плюшками. Якісний будинок напакований технікою, що вимагає професійного обслуговування. Садок вимагає грамотного догляду.
В мене лише помічник в саду приходить раз на тиждень, а іноді частіше і коштує він дорожче ніж місячна комуналка в деяких квартірах.
А ще є такий неприємний момент, що в разі снігопаду дочекатися того садівника неможливо, тому що він в першу чергу свій двір відкопує, потім, піде до тещі, потім до кума.
Якщо коротко, то комфортний будинок, це не з категорії заощадливого життя.
9 годин тому, Музей сказав:
Вже багато разів тут було. Щось, давайте докладне ще раз. Порахуємо комуналку за грудень 2022 на порівняння: квартира у Києві у багатоповерхівці (брежневка), 64/46 м2, 3 кімнати, газова плита, бойлер, 2 людини. Будинок біля Києва, 140/105 м2, 2 поверхи, все на електриці, 4 людини.
Обов'язкова комуналка
Я не буду порівнювати комфорт життя. Навіть об'єктивно, будинок вдвічі більше по площі й там мешкає 4 людини проти двох. У квартирі на чотирі людини треба рахунки на воду та електрику помножити на 1.5. Тобто +400грн. Та-да-дам! Рахунок зрівнявся! А вдвічі більша площа залишилась. Зверніть увагу, що в будинку є величезна стаття "Охорона", яка відсутня у квартирі. Чи потрібна охорона, чи ні - справа особиста.
Так, в будинку є додаткові трати. Спершу ті, що більш-менш об'єктивні:
Бензин: Рахую проїзд до місця роботи дружини (Центр Києва, бул. Шевченка): від квартири 17км, від будинку 22км. Тобто 10 км = 1л.бензину на день. тобто +1000грн на місяць, 12000 на рік. Але мінус 3-5 разів на рік виїзд "на природу" з квартири. Хай 3 по 100+100=200км - 600км = 60л бензину. = 30000грн. Тобто, викидаємо цей пункт взагалі, тому що "а ми не їздимо на природу" проти "я не їзжу в офіс взагалі".
Догляд за будинком... П'ять років. Увесь догляд зводиться до "замінити лампочку" та "забити 2 цвяхи". Також і у квартирі. Теж викреслюємо.
Сніг. В будинку усі дороги чистять "вночі сніг випал, о 5 ранку вийшов трактор" (це входить в пункт "Утримання території"). У квартирі - с затримкою в день-два". Так, доріжку до калитки (7 метрів) я чищу сам. 2-3 рази за зиму. 15 хвилин.
Сад. 3-4 рази на рік (обрізка, оприскування, догляд за газоном і т.п.) викликаю садівника. 5-10000грн.
10 годин тому, Музей сказав:
А що робити садівнику в засніженому саду??? Звісно, якщо у господаря усі сніжинки повинні лежати строго по феншую, то це дуже нетипово. В мене садівник останнього разу був у листопаді (обрізка). Наступного разу чекаю у березні (обрізка, оприскування). Газон кошу сам - це для мене спосіб релаксу. А ще, я нігті стригу сам, а не ходжу на манікюр. Це теж неприпустимо?
2022 год. коммунальные затраты на дом составили 9900 грн электрика (отопление, горячая вода, приготовление пищи), 3700 вода (включая полив и смена воды в маленьком бассейне), вывоз мусора 1760 грн. итого 15360 грн. ну и орех соседский никак не дожгу в печке. каждый день топить лень. иногда раз в три дня растапливаю.
Для сравнения: оплата ночной стоянки для одной машине возле многоэтажки 25 грн (2 года назад, сейчас не знаю) *365=9125 грн в год.....
17 часов назад, vadimv сказал:
Нє, ну чудово що у вас 170 метрів до дороги. У мене 10 і мені не потрібно вилизати вільну територію під домом (2 сотки) до такого ступеня, щоб вмерти там з лопатою. Мені достатньо доріжки хоб ходити, а під машину або розчищаємо разом з чоловіком, або у великі снігопади він домовляється з технікою. Взагалі, істерика з приводу снігу, що у нас утворюється в цій темі щороку, мені не зрозуміла.
Так про це ж і мова. Якщо людина жила з такими родичами і в таких умовах, то це ще не означає, що жити в домі погано. Просто у людини був поганий дім
1 минуту назад, Nic-олаевна сказал:
Снег уже экзотика в Украине.
  • Хаха 1
