Стены дома: газоблок или кирпич?
qwer
В 08.09.2021 в 09:47, BugS сказал:
Какие сейчас тенденции по оптимальному варианту стен, учитывая цену газоблока 2100 за куб? Может, уже выгоднее гнать из кирпича с утеплением?
Так тенденции не поменялись, все зависит от религии.
вы цену на кирпич видели?
6 минут назад, Narval сказал:
допустим 4 грн. штука. На м куб идет 500 шт. Цена за куб - 2000 грн. дешевле газоблока.
1 час назад, BugS сказал:
Давайте зайдем с другой стороны
стоимость коробки -30% стоимости дома
стены -30% стоимости коробки.
Готовая стена стена из гб и утепленная из кирпича будут иметь разницу в цене +-10% при равных теплохарактеристиках.
возможно раньше гб был дешевле, сейчас кирпич дешевле…
Я в 16м начинал строиться кирпич был 2грн, гб 900 грн
в прошлом году кирпич был 3.6
гб 1460
так что - вопрос религии, а никак не экономики.
едигственное что выходило дешевле- это каркасник, но и сейчас хз с такими ценами.
Змінено користувачем Narval
На куб кладки:
одинарный кирпич = 400шт
полуторный кирпич = 300шт
двойной кирпич = 200шт.
В мене 400 газоблок але спеціалісти були "крепкі", ложили на клей і накосячили нормально,шви товсті і мушу утеплити. Газоблок сильно подорожав, приблизно 6 років тому брав газоблок по 550 грн куб, зараз 2000 грн, тоді долар був по 27, головна проблема в тому що ( з відгуків) не має якісного кірпіча
Змінено користувачем alabay111
думаете ГБ качественный? Сейчас он точно не такой как 6 лет назад.
Змінено користувачем SergeyGM
8 минут назад, SergeyGM сказал:
Він мені і тоді не подобався але на той час я іншої альтернативи не бачив, чоловік який привозив для мене тоді газоблок,розговорилися з ним, говорив що дуже хотів з кірпіча але відгуки не фантан,так він говорив що досить довго працює на фурі і возить будівельні матеріали, і лише раз йому попав на перевезення якісний кірпіч, досить далеко він його віз десь з під Полтави, то на піддонах не було жодного тріснутого кірпіча
В 05.07.2018 в 17:23, v_man сказал:
Себе делаю сейчас из ГБ D400 шириной 500 мм, чтобы не заморачиваться утеплением. Позиция заказная, заказывал на заводе, сделали за 2 недели.
Побитых приехало не много, их попилили и пустили в дело.
Стены растут очень быстро и это радует. Достаточно прочный материал, строители бегают через окно в зале, на углах небольшие сколы.
Блоки тяжелые, я один попытался взять чуть не ук...лся.
Пилится, удобно работать с ним. Попросил перенести окно, без проблем отпилили в одном месте поставили в другое ))
Теплый надеюсь, именно поэтому его и выбрал.
То что рассорило это доставка, очень дорогая. Одна машина с завода до Харькова мне обошлась 9000 грн, а потом вообще по 9800 в итоге 38000 только доставка.
Фасад будет облицован клинкером, купил нержавеющие гибкие связи с специальным креплением для ГБ. Производство Германия.
Только эти связи вышли на 30 000 грн.
В итоге думаю моя стена будет не дешевле кирпичной и утепленной. Но зато у меня не будет операции по утеплению стены, а также я не буду думать, что там происходит с моим утеплителем.
Розкажіть, будь ласка, як зараз вам живеться в такому будинку? Як по тепловтратах, шумоізоляції, якісь мінуси вилізли?
Если подбивать все правильно,то не так дешево с ГБ и тот же кирпич 2Нф.  Наверное ГБ будет с доставкой больше,от 2150 - 2200грн. а у кого то может и больше.    (хм...мне "нравится", как люди считают только стоимость голого камня к которому еще нужно и нужно!???)
И дальше считать нужно;
1. клей на газ-блоки (+клей на штроба с аматур.кажд.3й ряд) + работа по м.п.
2. арматура,уголки (+вязка и сварка=работа)
3. бетон (армопояса,армо-сердечн.)+ по м.п. работа
4. опалубка (на перемички,пояса,перекрытие)+ стоимость и работа
5. все узлы по коробке (дымоход,вент-каналы,перемычки и др.) +утеплитель и работа и еще много по мелочам??..
Если все подбить "скурпулёзно" то этот куб газобетона будет итого =4500-5000грн. до завершения коробки,а может и больше, потому что мы считает во сколько в итоге обошлась коробка.
Все это учитывать и с двойной работой, коробка выйдет дороже чем из керамоблока Хелуз построить,где не нужны; арматура,бетон,опалубка и др. мат. которые нужны при ГБ и обычном кирпиче.  Ну,и нужно учитывать подогнанные элементы по коробке с отсутствием мостиков холода(перемычки,окон-проемы,утепления периметра перекрытия и др.)
В 09.09.2021 в 11:18, sidus сказал:
А кирпич по чем? А работа, которая в случае кирпича намного дороже? А толстый слой штукатурки вы учли?
Кирпич, конечно, лучше и приятнее, но в любом варианте дороже
Здесь так же,почти тот же расклад, только за минусом арматуры и бетона. С утеплением выходит дороже на 30-40%,тоже подбивать нужно.
1 час назад, volkoff сказал:
в моем случае ГБ с работой и материалами выйдет 4200 за куб. без утепления, которое не планируется.
8 часов назад, volkoff сказал:
Да вы что?!!!
может вы сможете просчитать коробку из вашего чудо материала?
а то форумчанин Хелуз только общими фразами «дешевле» «лучше» кидался.
а я вам просчитаю для примера такую же коробку из гб.
но только со всеми вашими доборными элементами, теплым клеем и пр приблудами.
да и вентканалы вопрос спорный….
  • 1 місяць потому...
Шо творицо! Блогер опустил ГБ ))
А если копнуть поглубже, так кирпич не только лучше а и дешевле получится, если не блогеры строить будут))
Можно в этой теме про хранение газобетона спросить?)
Нужны ли газоблоку в пачках какие-то особые условия хранения? Можно, например, чтобы он полгода (включая зиму) полежал на открытом участке?
1 минуту назад, Rastak сказал:
Можно
В 04.11.2021 в 22:55, mastervovik сказал:
как может он быть дешевле (в комплексе), если на выравнивание кирпичной кладки от надо больше штукатурки с двух сторон, плюс нужен дорогой утеплитель, плюс работа дороже, нагрузка на фундамент выше (т.е. фундамент дороже)?
  • Дізлайк 1
41 минуту назад, Rastak сказал:
Заводскую упаковку обязательно срезать. Сверху лучше накрыть шифером. Как вариант, оставляют 10+20 см заводской плёнки сверху, а с боков убирают. Ещё лучше, чуть его раздвинуть чтобы ветер насквозь продувал. А то может быть вот такое:
youtu.be/F9_Yb0-IGsk
56 минут назад, newbee2020 сказал:
Уже 10 лет рассказываю на форуме как, но люди продолжают учится на Ютубе ))
Сейчас шото поменялось?
3 часа назад, Rastak сказал:
2 часа назад, fhntv_smart сказал:
Гляньте как хранится ГБ в Эпицентре :) А также на заводе в Обухове, Березани, Броворах!
Змінено користувачем tansss
40 хвилин тому, tansss сказав:
О, а как епицентр выставляет, например, пачку ОСБ в виде рекламного щита поближе к дороге.
И через год это ОСБ под солнцем и осадками превращается в кучу серой трухи.
Отличная антиреклама.
6 часов назад, fhntv_smart сказал:
Ключевое слово «смерзся»
Шифером конечно можете накрыть, а вот упаковку лучше оставить.
2 года отстояли палеты в стандартной упаковке (неповрежденной)
блок идеальный по итогу, может конечно потому что udk был
29 минут назад, Narval сказал:
В моём случае как раз упаковка была. Сверху влага попадала, а никуда не уходила. Если-б бока были открыты, влага бы уходила через испарение. Вообще в строительстве проветривание лучше чем закупоривание. Практически везде.
Кстати, наткнулся на форуме на старые негативные отзывы о Stonelight. Так у них все плохо или стало получше качество? Кто-то в последнее время строил из них?
6 годин тому, fhntv_smart сказав:
Видел в тех же отзывах о Стоунлайте, что у кого-то попались слепленные блоки в пачке. Может и у вас изначально была проблема с завода?
36 минут назад, Rastak сказал:
У меня аэрок. Не, это конкретно 3 палеты которые зимовали. Мы начали работу в марте, буквально с первыми солнечными днями.
Пачки были в заводском целофане. Он был местами надорван, я его подклеивал  скотчем, но всё бесполезно, ветром поразрывало.
Под клеенкой прям чувствовалась очень высокая влажность.
