Автомобильный акуммулятор + инвертор 12-220 питание циркуляционного насоса на котле + телефоны и ноу
bukiw
Є таке, що під'єднавши стабілізатор від телевізора до ДБЖ с апроксимованою синусоїдою, можна отримати більш-менш сінусоїду. Надихнутий висловлюванням vovarpd: "Деколи є прості рішення складних проблем", пішов робити досліди (газовий котел BOSCH GAZ 6000).
1. Mustek PowerMust 1000 Offline, 1000 ВА/600 Вт, 24 вольта, апроксимована синусоїда.
Від цього ДБЖ котел не запускається, гарчить, клацаю релюшкою. Відключений і відкладений.
2. Powercom BNT-800AP, 800 BA/480 Вт, 12 вольт, апроксимована синусоїда.
Котел намагається запуститись, світиться екран, датчик опізнає температуру, полум"я - не запалює, але вже не гарчить і не клацає.
Від положення вилки - не залежить (перевертав)
3. Стабілізатор напруги СН-315 "Україна-2", 315 ВА. Спожівана потужність 50 Вт.
Підключеня стабілізатору ні в першому, ні в другому варіанті ну от зовсім нічого не змінило. Котел - не працює.
4. Фільтр. Раніше пан whisker :good:надав корисне посилання на фільтр Отто (https://www.stroimdom.com.ua/topic/236625-rezonansnyy-filtr/#comment-5230150)
В якості індуктивності було використано два дроселя від ЛДС 30 ват. Заміри одного показали 881 мГн і 34,45 Ом, другий показав 936 мГн і 34,9 Ом. З'єднані паралельно. Конденсатор 15 мкф на 750 вольт не знайшовся, був складений з чотирьох 16 мкФ 450 вольт (два по два в паралель і між собою - послідовно).
І от диво - котел працює і від першого ДБЖ, і від другого. І знову від положення вилки - не залежить
Змінено користувачем Вячеслав_В
  • Лайк 9
  • Дякую 1
6 минут назад, standov сказал:
точно не гелієвий?
Це якщо тільки у парі з інвеКтором.
В мене вже кров вухами йде від дзвінків - як не інвеКтор , то дайте стабілізатор щоб випрямляв синусоїду після генератора.
  • Дякую 1
  • Хаха 3
51 минуту назад, dneprstab сказал:
раніше у операторів була послуга - платні вхідні. типу секс по телефону. будете просто стогнати в слухавку і заробите більше ніж на ремонтах :lol:
  • Хаха 2
13 часов назад, Вячеслав_В сказал:
Якщо знайдете якесь залізяччя, щоб намотати дросель індуктивністю під один Генрі , але значно товстішим дротом, є шанс суттєво підвищити ККД, щоб не розсіювати зайве тепло на омічному опорі. Це стосується послідовного дроселя в резонансному  контурі, паралельний можна лишити як є.
  • Дякую 1
1 година тому, whisker сказав:
є шанс суттєво підвищити ККД, щоб не розсіювати зайве тепло на омічному опорі...
Так, це питання цікавить. Бо після чотирьох годин роботи дроселі від ЛДС на дотик були тепліші за руку. Не набагато, я би оцінив як 42 - 45 градусів. Але це ж все вттрати.
11 часов назад, US7IGN сказал:
Я вже просто телефон не беру , не встигаю поацювати.Тож якщо хтось читає і є питання - пишіть у вайбер , хоч так фільтрація
Какой тип акб предпочтительнее для использования в качестве резервного источника питания? Гелевый или agm? Гелевый вроде как имеет большее количество циклов заряда/разряда, но при этом более чувствителен к качеству зарядки, что также сказывается на ресурсе. Не будет ли это одно на одно? Ну и видел, что короткое даже на секунду убивает гелевый аккумулятор наглухо, а от случайной переполюсовки никто не застрахован. Не то чтобы недостаток, но все же..
В 03.12.2022 в 23:25, dneprstab сказал:
треба терміново "інвеНтор "  щоб опалення в будинку працювало, і все решта...🤔
вже не раз до мене були такі звернення від різних людей.
звідки в них назва   інвентор...
2 часа назад, Dr.Yura сказал:
Звідки і інжектор на рушниці замість ежектора
Трансбой замість брандспойта
Кодірується замість котірується
Луч лазаря/лазарєва
такі ньюанси, міньєт…
Денаціфіцікація, ой, денацікація, короче, ви пойняли.
  • Хаха 1
Без саМбуфера - низачет!
Тянул,тянул,все таки заказал себе аккумулятор за 11000...Вот такой www.olx.ua/d/obyavlenie/gelevyy-akkumulyator-monbat-12upm3500-12v-100ah-nalichie-IDQobVO.html  Что скажете-нормальная фирма,или фуфло купил?
14 часов назад, gidron69 сказал:
Вже ціна 15600 грн... Тому що залишився один? Чи чому??...
В 03.12.2022 в 11:39, newbee2020 сказал:
 QC 3.0 із 12-24В повз інвертор.
А є десь таке ж, але для power delivery, ватт на 65? А то все, що бачив, це під автомобільну розетку 12в. Ліньки паяти акумуляторні клеми :)
3 часа назад, sanyas15 сказал:
Я брав в АТЛ по 11к. Наступного дня після завозу в магазин вони зʼявилися на ОЛХ по 15к :) Передзвоніть в магазин, вони обіцяли ще завозити.
4 часа назад, sanyas15 сказал:
Закзывал не на ОЛХ а в магазине.Судя по всему их там было немного,потому,что спустя сутки там уже пишет,что нет в наличии. atl.ua/ua/product/akkumulyator-monbat-high-rate-power-top-agm-6st-100-12upm350-113056  Тут заказывал-уже едет:)
Если кому интересно вот потрохи лонгхуя 2200
Ток холостого хода около 1А, разбирал померять напряжение на конденсаторе, ограничивается ли на ХХ или за 450 В вылезает, чтоб знать можно ли его без нагрузки включать, но передумал
Змінено користувачем Enot123h
10 минут назад, Enot123h сказал:
Синус на затёртой микрухе сделан.
Опторазвязки же нету?
12 минут назад, dneprstab сказал:
Её и искал, нету даже места под неё, расстроился и измерять впадлу стало
Буду надеяться, что есть но снизу платы :)
3 часа назад, newbee2020 сказал:
2.2 номинал или пик?
Пик, номинал написано 1100 Вт, судя по трансформаторам похоже на правду...
І мої гелеві акб доїхали. Дуже довго митниця їх тримала, пару тижнів :(
дата виробництва свіжак 2022-09-15
в комплекті болти шайби гровера, і ковпачки. також все непогано упаковано в коробку.
напруга 12.9
Чуть розстроївся що насправді це не Made In Germany, а Made in Vietnam, але  under German Quality Control :)
От в такому вигляді воно приїжджає мостом (з лейбою від контролера з митниці).
Гарно влізають в шафу з інвертором, але я переживаю за полицю, 65кг загалом з інвертором і зарядним. Аби ДСП витримало. Там по 2 конфірмата, і я ще підсилив невеликими пластинами (останнє фото). З одним акумулятором ніби не тріщить, полиця не прогнулась, але другий реально страшно туда ставити :) Можливо є тут меблевики які підкажуть як би це діло краще підсилити.
