sanykrimea
не знал ,что можно торговать тут как на олх.
 для справки : ламп там подобных море ( только подорожали ни  с хрена в два раза ).
5 минут назад, Made in USSR сказал:
ніхто не торгував, залишились 5шт останніх, для своїх скинув кому цікаво, вже нічого немає, так що дихайте спокійно
  • Хаха 1
задам-ка тупой вопрос...
хочу защитить аккум от кз. 24в 180 ач.
Инвертор в пике выдает 3 квт, но реально более, чем на 1,5 кВт не включаю.
Есть идея поставить обычный автомат. На какую силу тока брать?
я-то уже даже купил, но хочу понять, не олень ли я :)
Змінено користувачем sly
при 24 вольтах 3 киловата это 125 ампер,
плюс нужен именно DC автомат (на постоянный ток) т.к. там сильно отличается дуга при размыкании
вот и выходит что не поставить обычные
нужно что-то вроде этого, я себе планирую ампер на 250 взять чтоб был запас www.aliexpress.com/item/1005004028053445.html
 такие насколько я понял больше как выключатель используют, соответственно еще нужно взять плавкий предохранитель на соответствующий ток, типа такого www.aliexpress.com/item/4000809421000.html
Змінено користувачем Vikingua
21 минуту назад, sly сказал:
С запасом, потому как если его выбьет при штатной работе, то велика вероятность что сгорит ваш комбайн, хотя у вас она меньше ибо панелей нет
А вот при КЗ ток будет такой что даже с двойным запасом автомат или плавкая вставка отработают свою задачу
И у вас же еще бмс которая отстегнет батарею по превышению тока
Змінено користувачем mib
22 хвилини тому, sly сказав:
Трета брати DC автомат на 250-300 А або плавкий запобіжник на 300-400 А.
12 минут назад, Vikingua сказал:
вот на 125 и купил, но
13 минут назад, Vikingua сказал:
потому и спрашиваю...
2 минуты назад, mib сказал:
или испустит волшебный белый дым
Только что, volomoto сказал:
да, тут я тупанул, не нагуглил сходу, что есть в продаже.
спасибо
Є різні серії запобіжників, не всі з них підходять під деякі задачі. Умовно - є ті, які при досягненні номінального струму горять практично зразу, а є ті, у яких при номінальному струмі досить тривалий час нічого не відбудеться. Якщо умовно батареї захищати, воно не критично - там струм кз досить великий, запобіжник все одно згорить практично зразу, якщо мова йде про інвертор - є шанс що інвертор згорить раніше (правда переважно у інверторів є встроєні запобіжники).
Щодо автоматів - то я брав такого типу, гривень 200 вони кілька місяців тому коштували на olx , 250А (зараз того оголошення не бачу).
izi.ua/p-42451687-avtomat-dc-2p-200a-a-amper-80v-v-volt-cdi-250a-max-aux-sw
Чи варто в київській квартирі будинку 90-х років ставити Zubr? Правда, якщо ще знайду в продажу.
Чи варто одягати презерватив під час випадкового сексу? Та й не завжди він під рукою...
  • Хаха 2
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
треба.
  • Дякую 1
В 23.12.2022 в 22:00, sly сказал:
поставьте предохранитель лучше
23.12.2022 в 22:00, sly сказав:
Хм, у меня в инструкции к инвертору написано подключить + батареи к + инвертора и - к -  и ни слова про автоматы и предохранители... То получается надо всем взять паяльник и допилить? :)
24 минуты назад, normal сказал:
є інструкції де зазначено запобіжник на схемі підключення
1 час назад, newbee2020 сказал:
Автомати на змінний струм не підходять для постійного.
7 минут назад, Dmode сказал:
Смотря какие, у хагера в описании написано что до 60 вольт могут использоваться, я правда их поставил не в качестве автоматов а в качестве рубильников для солнечных панелей
42 хвилини тому, Dmode сказав:
В мене ні слова, а підключення так як на вашому малюнку (2 батареї 12V100Ah параллельно), ось все шо написано:
  • 5.1 Використання зовнішньої батареї
  • 5.1.1 Будь ласка, переконайтеся що використовуєте правильну батарею, дотримуючись таблиці характеристик.
  • 5.1.2 Підключіть батарею AGM або GEL згідно обраного струму заряду. Підключіть позитивний вихід пристрою (+) до (+) батареї, негативний (-) — до негативного. Не замикайте електроди батареї та не підключайте до входів іншої полярності.
  • 5.1.3 При підключенні кабелю батареї можлива поява іскри
На задній панелі є запобіжник 10A, але то напевно для 220, тепер не розумію треба ще запобіжник на батареї чи ні, і паяльник якись моцніший треба шукать? На виході отаке в палець
Змінено користувачем normal
2 минуты назад, normal сказал:
Там паяльник не нужен, болтовое соединение, я себе купил плавкие вставки но так и не поставил, у ибп такого требования нет, солнечный контроллер при отключении акб и наличии солнца может сгореть
Но есть какой то процент вероятности при выходе ибп из строя получить кз, не смотря на то что в нем внутри должны быть свои предохранители
В мене ні слова...
Може в середині стоїть (в мому старому упсі стоять два запобіжники на платі по 30А саме на 12В дорожках). А може просто не заморочувався китаєць з детальною інструкцією.
Добрый день. Купил инвертор 12=>220 на али с модифицированной синусоидой. Когда подключаю через него тв, ноут, даже лампочку экономку, все приборы гудят. Скажите, это от модифицированной синусоиды?
Колись бачив, що китайці використовують з СЕС і АКБ переважно такі плавкі вставки (можна лімітувати "патрон" з кроком один ампер як на мене це дуже зручно), ніж автомати. Взагалі швидкість спрацьовування у плавкої вставки та надійність набагато краща, ніж у автомата тому напевно їх в авто також використовують. Легко знайти по запиту 直流通讯系统熔断器 на Taobao/Pinduduo/1688 або якщо дорожче на Али.
10 часов назад, Валерий Павловский сказал:
Очевидно там даже модифицированной синусоиды нет. Шото квадратное выдает
9 годин тому, laritus сказав:
Насправді вони є як повільні так і швидкі. Про це є в даташитах. Різні кола захищають по різному.
  • Конфуз 1
