sanykrimea
4 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Не возьмут они медную гильзу
Так гільза хіба така міцна? Ну вона ж мідна, а не титанова. Товщина стінки самої меншої гільзи (підходить і під 1.5, і під 2.5) приблизно 1 мм, то ж не є чимось непосильним.
Клещи для наконечников вилочных обожмут (90%) 10% - что сламаются.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
Лучше закернить
  • Дізлайк 1
Також свого часу виникла проблема в нарощенні моножильних кабелів. Після кількох експериментів я все ж переконався, що гільзування з'єднання - це 2 за надійністю після зварювання варіант. Задушив жабу, яка мене намагалася подужати і купив обжимні кліщі для гільз, на кшталт ТАКИХ
  • Дізлайк 1
3 години тому, Pazan сказав:
після зварювання
Як взагалі зварювання може бути варіантом, якщо це тільки для скруток і вимигає зварювального інвертора та наявності мережі? Якщо треба з'єднати для проводи встик, то зварюванням взагалі не варіант.
20 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Я знаю, вы авторитетный, профессиональный электрик. Подскажите как человеку реально соеденить эти несчастные, жилы. Конечно о том что это пролезет в 16-ю гофру не может идти речь
Тільки за допомогою гільз. Якщо зробити акуратно, думаю то все має зайти в 16 трубу.
  • Дізлайк 1
11 часов назад, Pazan сказал:
На газовой колонке "Термекс" пОляк пьезо не правильно поставил. Не было времени мудрить - купил набор ключей "звездочка" За прошедшие 15 лет ни разу не понадобились.
14 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
А мені пощастило більше - довелося кілька раз використовувати кліщі після покупки. Правда це було вже 2 роки тому...
22 години тому, volomoto сказав:
так я ж не написав, що це єдине ефективне з'єднання - гільзування також добре
Мне тоже изредка нужньі и слава богу, зато наборьі есть и в случай чего не ломаешь голову.
Кліщі колись давно купив і знадобились пару разів, але ж тоді коли треба і немає часу шукати варіантів.
Тому не варто це навіть обговорювати і жувати по третьому колу, ТС має або купити кліщі або найняти справжнього електрика.
  • Дізлайк 1
Обтиснув тим інструментом, що на фото раніше показував. Тримає міцно, пробував розірвати силою, навіть на міліметр не витягнулося. Для 10 гільз раз в 5 років варіант робочий.
В одному місці можна по колу пройти і в трьох точках обтискати.
  • Дізлайк 1
25.11.2025 в 18:11, Vikctor сказав:
але вас вони не влаштовують
Я вам вгодив чи ні? 🤣
Кудись ви пропали, напевно так і не змогли знайти де я вказував що гільзи мене не влаштовують...
14 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Провод встык что-ли , без перехлеста?!
Так, встик. А що не так? На декотрих гільзах посередині є проріз/тиснення, напевно якраз для того, щоб дріт стопорився і з двох сторін на однакову довжину обтискався. Тому так і спробував, тримає добре, не розірвав силою. По 10 мм провода залазить, контакт нормальний, порожнини набив жилами.
Змінено користувачем TaurosRMK
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
2 часа назад, TaurosRMK сказал:
Вирішив не втрачати свій час на спілкування з неадекватом.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
42 хвилини тому, Vikctor сказав:
Дійсно, спілкування з собою якось дивно виглядає.
Порадьте де притомні гільзи купити. Бо старі запаси підходять до кінця, а дивлюсь в інтернетах таке враження що дуже тонка стінка в гільз.
3 хвилини тому, Dmode сказав:
Я себе производства БМ групп заказывал. Я не сильно электрик, но имхо качественные)
Прихований текст
ital-tecno.com.ua/elektrotehnichne-obladnannya/
16 хвилин тому, ЯД сказав:
  Приховати вміст
Товщину стінки гільзи можете заміряти?
1 година тому, delic сказав:
Силовых гильз уже нема, я их брал ровно сколько нужно
Панове, такий наконечник годиться для навантаження 1.2 кВт? По паспорту 27 китайських ампер.
І ще одне, може я не знаю і вже придумали нульові/PE шини для ходових перетинів проводів 1.5-2.5 мм2? Бо як то пхати в отвір під 10-16 мм2, поняття не маю. Ну моноліт ще можна зігнути в двоє і більш-менш буде, а багатожильний навіть з трубчастим наконечником виглядає дуже "надійно" в тій шині. Ну воно ніби так і закліплено вже роки, і нічого не сталося, але може є якісь адекватні N / PE шини?
Прихований текст
Можна пошукати кращі, але то якщо на "220" то пройде. Оці гріються на 20А до 40°С
Ну не саме клема, а обтиснутий в ній провід.
  • Дізлайк 1
8 часов назад, Dmode сказал:
Я купую в Китаї на склад Містів:
item.taobao.com/item.htm?id=536647200823
22 хвилини тому, InSAn сказав:
якісь є нюанси у замовленнях на ТаоБао, у порівнянні із AliExpress?
