sanykrimea
Якщо при підключенні комірок використати модульний DC автомат двополюсний і на два полюси подати тільки плюс, то можна вважати що автомат працює в "половину" свого номіналу? Для прикладу, максимальні токи 200А, автомат 125А, але розриває плюс двома проводами, то фактично по кожному проводі по 100А. Тобто автомат витримає таке навантаження?
05.03.2026 в 15:19, TaurosRMK сказав:
В автоматах ДС вроде полярность важна.
То выключатели так китайцы точно делают
  • Дізлайк 1
1 годину тому, ЯД сказав:
Напевно, але на алі зустрічав DC автомати де не важлива полярність.
Але питання виникло після перегляду відео, де дядько розбирав заводський АКБ Біом на 16 кВт і там стояв двохполюсний автомат модульного типу на який заведено роздвоєний плюс з комірок. Там і було сказано "автомат 125А, але працює як 250А, тому що "плюс" розділяєтсяь на дві лінії" 🙂
Дивно звісно, але хз... На АКБ вказані токи розряду/заряду 200 чи 250А, навряд 125А на один полюс автомат витримав би таке.
09.03.2026 в 22:10, TaurosRMK сказав:
головне щоб кожна половина кабелю витримувала струм свого автомата.
Может кто то коротенько пояснить разницу- для чего разные коробки под электрооборудование. Это чисто маркетинг или реальная необходимость разделения и принципиально разное назначение? Есть боксы, просто коробка с установленной рамой внутри, есть коробки с декоративной панелью- под автоматы и т.п, мультимедийные, слаботочные, коммутационные, серверные, гибридные еще хз какие. Ведь можно же просто разное наполнение на раму навешать и отдельно- декоративная панель(если нужно)?
Я вижу- есть квартирные щитки- и с открытой прокладкой кабелей, и закрытые декоративной(защитной??) панелью, только морды автоматов видно. А в чем разница? В квартире наверное наоборот, более приемлемо, чтобы было по максимуму закрыты все те провода.
Если мне нужно например два ряда модульных устройств на дин рейку, роутер, ОНУ, ИБП для роутера, мне какой ящик нужен- любой, в который все это физически может влезть?
Кстати, про роутер, как сказывается его перемещение с открытой стены в железный/пластиковый бокс на качество(мощность) раздаваемого сигнала? Нет ли при этом никаких наводок при размещении в одном боксе/шкафу с автоматами, реле, переключателями на 220?
14.03.2026 в 13:14, Nesnakomez сказав:
Електрощити для автоматів розраховані на 220/380 В і мають захисну внутрішню панель, яка закриває проводи — це для безпеки і відповідності нормам.
Слаботочні бокси призначені для роутерів, ONU, патч-панелей тощо — там інша компоновка і більше місця під обладнання.
Теоретично можна поставити все в один ящик, якщо фізично влізе, але силову частину і слаботочку краще розділяти.
Роутер у металевому боксі може трохи гірше роздавати Wi-Fi (екранування). У пластиковому зазвичай проблем немає.
