TaurosRMK Опубліковано: 5 березня Поділитись Опубліковано: 5 березня Якщо при підключенні комірок використати модульний DC автомат двополюсний і на два полюси подати тільки плюс, то можна вважати що автомат працює в "половину" свого номіналу? Для прикладу, максимальні токи 200А, автомат 125А, але розриває плюс двома проводами, то фактично по кожному проводі по 100А. Тобто автомат витримає таке навантаження? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 9 березня Поділитись Опубліковано: 9 березня Схоже експерти у відпустці... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 9 березня Поділитись Опубліковано: 9 березня 05.03.2026 в 15:19, TaurosRMK сказав: Якщо при підключенні комірок використати модульний DC автомат двополюсний і на два полюси подати тільки плюс, то можна вважати що автомат працює в "половину" свого номіналу? Для прикладу, максимальні токи 200А, автомат 125А, але розриває плюс двома проводами, то фактично по кожному проводі по 100А. Тобто автомат витримає таке навантаження? В автоматах ДС вроде полярность важна. То выключатели так китайцы точно делают 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 9 березня Поділитись Опубліковано: 9 березня 1 годину тому, ЯД сказав: автоматах ДС вроде полярность важна Напевно, але на алі зустрічав DC автомати де не важлива полярність. Але питання виникло після перегляду відео, де дядько розбирав заводський АКБ Біом на 16 кВт і там стояв двохполюсний автомат модульного типу на який заведено роздвоєний плюс з комірок. Там і було сказано "автомат 125А, але працює як 250А, тому що "плюс" розділяєтсяь на дві лінії" 🙂 Дивно звісно, але хз... На АКБ вказані токи розряду/заряду 200 чи 250А, навряд 125А на один полюс автомат витримав би таке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня 09.03.2026 в 22:10, TaurosRMK сказав: Там і було сказано "автомат 125А, але працює як 250А, тому що "плюс" розділяєтсяь на дві лінії" 🙂 головне щоб кожна половина кабелю витримувала струм свого автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 14 березня Поділитись Опубліковано: 14 березня Может кто то коротенько пояснить разницу- для чего разные коробки под электрооборудование. Это чисто маркетинг или реальная необходимость разделения и принципиально разное назначение? Есть боксы, просто коробка с установленной рамой внутри, есть коробки с декоративной панелью- под автоматы и т.п, мультимедийные, слаботочные, коммутационные, серверные, гибридные еще хз какие. Ведь можно же просто разное наполнение на раму навешать и отдельно- декоративная панель(если нужно)? Я вижу- есть квартирные щитки- и с открытой прокладкой кабелей, и закрытые декоративной(защитной??) панелью, только морды автоматов видно. А в чем разница? В квартире наверное наоборот, более приемлемо, чтобы было по максимуму закрыты все те провода. Если мне нужно например два ряда модульных устройств на дин рейку, роутер, ОНУ, ИБП для роутера, мне какой ящик нужен- любой, в который все это физически может влезть? Кстати, про роутер, как сказывается его перемещение с открытой стены в железный/пластиковый бокс на качество(мощность) раздаваемого сигнала? Нет ли при этом никаких наводок при размещении в одном боксе/шкафу с автоматами, реле, переключателями на 220? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orkonavt Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня 14.03.2026 в 13:14, Nesnakomez сказав: Может кто то коротенько пояснить разницу- для чего разные коробки под электрооборудование. Это чисто маркетинг или реальная необходимость разделения и принципиально разное назначение? Есть боксы, просто коробка с установленной рамой внутри, есть коробки с декоративной панелью- под автоматы и т.п, мультимедийные, слаботочные, коммутационные, серверные, гибридные еще хз какие. Ведь можно же просто разное наполнение на раму навешать и отдельно- декоративная панель(если нужно)? Я вижу- есть квартирные щитки- и с открытой прокладкой кабелей, и закрытые декоративной(защитной??) панелью, только морды автоматов видно. А в чем разница? В квартире наверное наоборот, более приемлемо, чтобы было по максимуму закрыты все те провода. Если мне нужно например два ряда модульных устройств на дин рейку, роутер, ОНУ, ИБП для роутера, мне какой ящик нужен- любой, в который все это физически может влезть? Кстати, про роутер, как сказывается его перемещение с открытой стены в железный/пластиковый бокс на качество(мощность) раздаваемого сигнала? Нет ли при этом никаких наводок при размещении в одном боксе/шкафу с автоматами, реле, переключателями на 220? Електрощити для автоматів розраховані на 220/380 В і мають захисну внутрішню панель, яка закриває проводи — це для безпеки і відповідності нормам. Слаботочні бокси призначені для роутерів, ONU, патч-панелей тощо — там інша компоновка і більше місця під обладнання. Теоретично можна поставити все в один ящик, якщо фізично влізе, але силову частину і слаботочку краще розділяти. Роутер у металевому боксі може трохи гірше роздавати Wi-Fi (екранування). У пластиковому зазвичай проблем немає. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня 5 годин тому, orkonavt сказав: Роутер у металевому боксі може трохи гірше роздавати Wi-Fi (екранування). Трохи гірше, це мабуть майже не помітно? Маю досвід - роутер за дзеркалом не пробиває. Прийшлось перемішувати в інше місце. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня (змінено) 31 хвилину тому, BugS сказав: Трохи гірше, це мабуть майже не помітно? Маю досвід - роутер за дзеркалом не пробиває. Прийшлось перемішувати в інше місце. Ви цілком праві: на "трошки" тут можна легко вляпатися. Метал (амальгама дзеркала) має дуже погану, майже нульову радіопрозорість, а пластик далеко не завжди радіопрозорий. Наскільки конкретний пластик пропускає радіосигнал, можна просто перевірити - порівняти "було/стало" через спеціалізовані програми-аналізатори на смартфоні чи планшеті (безплатно в гугл-плей). Якщо коротко: - у металеві ящики не ставити; - у пластиковому - перевірити, стало краще чи гірше. На жаль, безплатна LLM і корисні поради в спеціалізованих темах - не завжди сумісні речі. Змінено 15 березня користувачем DmiVady 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня 3 часа назад, BugS сказал: Трохи гірше, це мабуть майже не помітно? Маю досвід - роутер за дзеркалом не пробиває. Прийшлось перемішувати в інше місце. Звісно, не трохи гірше, а дуже погано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому Доброго дня! Чи існує перемикач введення резерву i-0-ii 4p з wi-fi від відомих виробників ( абб, хагер, шнейдер ) не китайське. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Вітаю. Порадьте будьласка реле напруги з підтримкою додатка Smart Life. Хочу реагувати на перевищення струму/потужності - включати/відключати іншу розумну розетку Щось типу Tomzn TOMPD-63SW ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
