Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Если катушка на 220, то лучше не последовательно, а параллельно нагрузке. И зачем на 12 вольтах разрывать и минус и плюс?
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
10 часов назад, Humanite сказал:
Дякую. Я понимаю что классически будет параллельное подключение. Я вплотную рисовал условную нагрузку и выключатель. Параллельно подключить это дополнительно 10 метров провода. разрывать плюс и минус - потому что реле двух контактное. В щиту коммутировать без разницы как, не принципиально.
Изменил схему по вашему предложению. 2 жилы заменил на 3. Теперь камера включается при включении телевизора
Змінено користувачем Дорофеев Сергей
Исправление
чи підтримують реле зубр роботу при від'ємних температурах, якщо ні, то що взяти? 1ф
питання виникло у зв'язку з підготовкою до підключення зеленого тарифу і необхідності встановлення опломбованого РН. а нормально розташувати вдасться тільки на вулиці, десь поряд з лічильником (він на фасаді будинку)
7 минут назад, Васус сказал:
По мануалу - ні
по факту - кілька екземплярів вже 4-5 років в уличних збірках працюють
  • Дізлайк 1
2 години тому, Васус сказав:
Пару зим ЗУБР працює на вулиці. Поки без нарікань.
  • Дізлайк 1
22 часа назад, Васус сказал:
А що це за така дивна вимога? Кабель від ввідного щита начебто один, приходить він кудись у внутрішній щит, в цій точці зазвичай ставлять автомат або розмикач, щоб не бігати на вулицю за необхідності щось робити в щитку. Поруч зручне місце для РН... Так зроблене у всіх моїх знайомих, проблем не бачу. Щодо низьких температур, то це обмеження справедливо не тільки для Зубрів. Те, що якось РН на морозі працювати з великою долею вірогідності буде, то так і є, але треба розуміти, що це робота пристрою в нештатному та негарантованому режимі, і коли (за яких параметрів середовища) станеться відмова, то незрозуміло. Для чого тоді ризикувати винесенням невеликого пристрою в недоступне для оперативного доступу місце?
2 години тому, Vladdi сказав:
Вимогп Кодексу розподілу енергії. РН під пломбу. Не всім сподобаються пломби у щиту будинку
  • Дізлайк 1
3 часа назад, AndryG сказал:
Ніхто не змушує пломбувати весь розподільчий щит. Встановлюється такий само маленький додатковий щит як і на вулиці спеціально для опломбування. Якщо звичайно є для цього місце.
3 години тому, Vikctor сказав:
Про весь щит мова і не йде. Про оці окремі коробочки в щиту або поруч. Як мінімум, вони опломбують все від лічильника до РН і пхатимуть носа за паркан. А нахіба воно в хаті треба. До того ж, якщо те реле спрацьовує, то значить напруга на стовбі все одно погана і їй не місце в хаті :)
Уважаемые электрики. Приходилось ли кому устанавливать таймеры в подрозетники?
Интересует не "умная розетка" через облако и не продвинутый терморегулятор. А обычный таймер с подключением исполнительного устройства.
Поиск в Гугле и на Али ничего не выдает.
1 година тому, Дорофеев Сергей сказав:
Такого плана? www.aliexpress.com/item/1005006072783472.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.2c374ea00TSpUa&algo_pvid=521b6cfb-83dd-438e-ba2b-6caf6a21245b&algo_exp_id=521b6cfb-83dd-438e-ba2b-6caf6a21245b-8&pdp_npi=4%40dis!UAH!375.11!206.37!!!8.87!4.88!%40211b618e17389207839015406e8650!12000035603299243!sea!UA!139644066!X&curPageLogUid=oJyPl68v2B35&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
www.aliexpress.com/item/1005005891621008.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.3.1f7d3ANj3ANjxD&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.394660.0&scm_id=1007.40196.394660.0&scm-url=1007.40196.394660.0&pvid=00aa1bbf-2640-4820-9ef8-61abde1b55c4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.394660.0,pvid:00aa1bbf-2640-4820-9ef8-61abde1b55c4,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f={"order"%3A"25"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!UAH!411.48!329.01!!!9.73!7.78!%40211b819117389208346217132e7e8e!12000034729129670!rec!UA!139644066!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
www.aliexpress.com/item/33005630346.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.7.30fap1RNp1RNtX&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.394660.0&scm_id=1007.40196.394660.0&scm-url=1007.40196.394660.0&pvid=eaf5c241-e07c-4efa-a1b0-6efaf6264509&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.394660.0,pvid:eaf5c241-e07c-4efa-a1b0-6efaf6264509,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f={"order"%3A"60"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!UAH!101.94!99.90!!!17.48!17.13!%40211b819117389208574327473e7e8e!67103032652!rec!UA!139644066!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
Запитаю тут  - хтось мав справу з інвертором felicity 8квт ,як він по надійності в порівнянні з люкс повер sna 6000?
1 час назад, Humanite сказал:
Такого плана
Да. Синотерм стоящая фирма. У меня их два в исполнении на DIN рейку.
От механического отказывайтесь сразу. Они (было 2 штуки) дольше чем пол года ни тикают.
Но как? как его врезать в подрозетную коробку? Никак. Раскурочить Асфору - не влезет. В нашу стандартную накладку круг 60 мм не врезать. Китайская, квадратная коробка, с китайской накладкой, и китайской крышкой заглушкой отпадает тоже. Она больше нашей. По внутреннему 55 против 50. Если кто сделает накладку на 3D принтере она будет золотой в одном экземпляре. Встраиваемый электронный терморегулятор не подходит, у него термометр, чтоб использовать только функцию таймера не отключишь.
Что "колхоз", сам понимаю. Но пока так. В китайскую коробку 10 мм не хватает.
3 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Вроде третья ссылка именно на корпус для такого реле. Она 72мм, то есть легко закрепится НА крышке подрозетника.
  • Дякую 1
20 минут назад, Humanite сказал:
Спасибо. Попробую. Я не внимательно читал
В 06.02.2025 в 09:34, Vladdi сказал:
До того ж потрібно враховувати падіння напруги на ділянці РКН - ГРЩ,
а на скільки напруга буде меншою на ввідних клемах ГРЩ залежить від параметрів ввідної лінії
Порадьте, теплорегулятор для теплого полу в туалет та ванну, який краще бренд та модель (механічний, електронний) обрати з вашого досвіду?
бюджет до 1300 грн за один теплорегулятор, ще хотілося б його втулити в потрійну рамку шнайдер Sedna там отвір в рамці 5.5х5.5 см може трохи підпиляти можна при потребі.
Знімок екрана 2025-02-12 о 22.22.22.pngЗнімок екрана 2025-02-12 о 22.23.46.png
Змінено користувачем Mystery
24.01.2025 в 12:42, Vikctor сказав:
з Кипру, який і півгодини не сидів без світла)))
а Ви бували на Таіті Кіпрі ? Будете здивовані - там відключення світла теж звичайне явище (може не всюди але є місця)
11 хвилин тому, DraVVa сказав:
Майже всюди. Але у всіх стоять генератори. Бензинові! Це сприймається як звичайне явище.
На весь Кіпр працює одна електростанція на мазуті. На північному ще є кабель з Туретчини, але і це не панацея. Будинки влітку охолоджуються кондиціонерами, а взимку гріють тими самими кондюками.
Останнім часом почали ставити сонячні електричні панелі, але там ЗТ не за гроші. Те, що виробив в мережу можеш забрати. І все. Воду гріють також сонцем. Ну, так майже всюди на півдні, де багато сонця.
2 хвилини тому, Humanite сказав:
Яка правильна політика і ніяких тоді хитросплетених схем, коли кожен діяч з обленерго має свої сес чи причетний до різних проектів на заробляння від зт.
1 година тому, Humanite сказав:
Коли уже у нас так буде???
В 06.02.2025 в 12:31, AndryG сказал:
Ви точно читали Кодекс? Є вимога до опломбування вузла обліку. А те, що в його складі повинні бути реле напруги, то ваші фантазії. Стандартний мінімальний вузол обліку це ввідний автомат та лічильник. Крапка. Все інше можливо встановлювати в будинку або в іншому щитку. Звісно, якщо кортить встановити у вузол обліку якесь обладнання, до якого в майбутньому без розпломбування не дістатись, то примха замовника. Але що робити, якщо РН увійде в режим, який потребує, наприклад, натискання кнопок керування, а саме РН знаходиться в опломбованій зоні ящика?
  • Дізлайк 1
В 08.02.2025 в 18:53, Телесистемы сказал:
Ви праві, то так і є, але я вперше стикаюсь із бажанням втулити в недоступну для повсякденної експлуатації (маємо на увазі можливість оперативного доступу) зону якесь обладнання, яке не призначене для облаштування саме вузла обліку.
