Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
Идея витражных фасадов была таковой- по углам два шкафа с подстветкой в которых хранится « изящная посуда» в минимальном количестве ,шкафы до уровня столешницы опущены . Вместе с нижними шкафами в ряд .
Плитка на стене 20х20? Если да, тогда вы располагаете длиной в 2.40метра, если я правильно посчитала кол-во плиток в ряду. И на этой длине готовы потерять площадь столешницы, поставив шкафы в уровень с ней?
В середине вытяжка купольная Вильпе с окантовкой деревом в цвет этих же фасадов.
Посмотрела - Рустикал Родео. Не знаю на каком из двух размеров остановились, но размер 900мм, визуально смотрится эффектней плюс лучше будет выглядеть в пропорции с витражными фасадами, если решите их там оставить. Они узкие, в размере 40-45см? Если останется только вытяжка, тогда, само собой понятно, что выиграет размер 900мм.
Больше шкафов навесных не планировала. Из таких же фасадов на другой стороне должен был быть посудный комод.
Просто, как идея на подумать. У вас не было мысли навесные шкафы с этой стены перевесить на стену, где посудный комод? И не ставить их на столешницу комода, а сделать навесными, чтобы не терять площадь столешницы. А здесь оставить нижние шкафы и вытяжку?
Дополнены фасады в зоне стола венскими стульями в точно таком же цвете и фактуре.
А стол какой?
Оттенки тёплый и холодный даёт одна и та же краска. Это вообще странно, но она так может. В зависимости от света она не становится просто темнее как обычно это бывает, она просто приобретает другой цвет. Поэтому сколько фотографирую, столько цветов разных и вижу
Тогда нет повода для беспокойства. Значит, цвет будет меняться в зависимости от освещения.
У меня нет ощущения, что витражные фасады лишние и что они конфликтуют с плиткой. При том, что у кухонных фасадов очень насыщенный цвет и к нему добавляется плитка, притягивающая взгляд сложным узором в духе арабесок, они дополняют друг друга. Ромбы на витражах перекликаются с узором ромбов на плитке. Но я вижу кусок пространства, вы видите всё целиком. Поэтому воспринимать можем по-разному: я концентрируюсь на фасад-плитка, вы же видите картинку в целом. Единственное, я бы подумала о переносе витражей в компанию к комоду. Тогда на этой стене главным акцентом стала бы плитка и вытяжка, а комод с верхними витражами станет самостоятельным акцентом. Вполне возможно, что мысль не правильная. Опять же, я опираюсь на словесное описание пространства будущей кухни, а вам на месте видней.
Пока вижу, что вырисовывается очень харАктерная кухня. И я бы не стала отказываться от витражных фасадов.
И вообще, реализуйте свои "хотелки" так, как хочется вам. Если вам комфортно, значит правильно всё!
  • Лайк 6
А стол какой?
У меня нет ощущения, что витражные фасады лишние и что они конфликтуют с плиткой. При том, что у кухонных фасадов очень насыщенный цвет и к нему добавляется плитка, притягивающая взгляд сложным узором в духе арабесок, они дополняют друг друга. Ромбы на витражах перекликаются с узором ромбов на плитке. Но я вижу кусок пространства, вы видите всё целиком. Поэтому воспринимать можем по-разному: я концентрируюсь на фасад-плитка, вы же видите картинку в целом. Единственное, я бы подумала о переносе витражей в компанию к комоду. Тогда на этой стене главным акцентом стала бы плитка и вытяжка, а комод с верхними витражами.
Спасибо. В задумке было как всегда одно, и вроде все уже продумано, но когда начинаешь реализацию, стоит только выпасть из идеи какой то детали и начинается как домино. В общем , посмотрим, что из этого выйдет.
Стола подходящего у меня ещё нет. Причём есть два варианта каким он может быть. Либо круглый , либо прямоугольный. В обоих случаях предполагала, что буду делать диванчик( с скрытой нишей хранения под сиденьем) Но его конфигурация зависит от оставшегося пространства. Одно ясно- стол должен быть большим. Стол должен быть не стандартных размеров, как по высоте так и по габаритам. Поэтому или будет заказной или самодельный.
Перенести витражные фасады к комоду можно, но сложно. Там стена из гипсокартона в ней нет закладных под реализацию этой идеи. А там только вес этих фасадов с витражами весит как четыре фасада обычных.
И вторая помеха - над комодом планировались семейные антикварные часы. Я их начала ещё в прошлом году зимой реставрировать. Но ещё не доделала.
Они большие, они с боем. Если их тоже перетащить в другое место, то наверное будут мешать спать.
Несмотря на узористую плитку, она не располагает к рюшикам-кружевам. Она требует лаконичности, на мой взгляд:). Я сознательно не стала озвучивать, что мне просится круглый стол, хотела это услышать от вас:beer:. Планируемая вытяжка выбивается из строгих фасадов и просит повтора в линиях. И одними венскими стульями этого не достигнуть. Но круглый стол, ещё и большой, всегда требует бОльшей площади, чем прямоугольный. Выбор компромиссов.
Вы поэтому хотели их поставить на столешницу- для перестраховки?
С закладными я вам не советчик. Может, кто-то подаст идею, если задумаетесь над вариантом тандема комод-верхние витражи? А больше нет свободных стен:D? Сарочка, кухня уже вся оплачена или вы можете отказаться от того, что окажется лишним, без финансовых потерь? Это бы упростило вам жизнь в маневрировании по компановке. Вам не надо было бы тяготиться вопросом "куда пристроить?"
И не всегда то, что в задумке хорошо, в реальности совпадает. Я тоже хотела оставить кухню без верхних шкафов. При длине кухни 4,5 метра их у меня 2штуки по 60см и было, куда их пристроить. В реальности оказалось, что без них кухня "не играет". Когда на одном конце кухни сделан короб под вытяжку, уходящий под потолок ( он у меня наклонный и высокий), а на другом два шкафа-встройки, пустое пространство между ними выглядело странно. Повесила шкафы и всё уравновесилось. Оставшееся свободное пространство над нижними шкафами выглядит так, словно это было задумано изначально. Хотя и пришлось голову поломать для этого. Поэтому мне ваши муки и сомнения понятны:)
Фасадов у меня 34 штуки в разных размерах и вариациях . Только витражных у меня 4 штуки( достались по сходной цене и грех было их не забрать) , в любом случае они останутся в каком то количестве. И тут два варианта-либо их продать, либо пристроить куда-то. Но об этом подумаю после того, как закончу все не на бумажном плане, а в реальности.
Для связки в единую конструкцию у меня есть ещё планки сверху шкафов. Вроде они короны называются. Типа верхний плинтус. Но целесообразность их использования мне пока не понятна. Пока, как минимум ,не приложу их по месту , только тогда пойму нужны они мне или нет
Добавлено через 11 минут
А стены да, кончились :). Сколько там тех стен в Г-образной кухне. Да ещё и двери. По одной из них в кладовку. Идея с круглым столом мне нравится очень. Всегда хотела. Но сейчас не тороплюсь- хочу понять физически сколько места останется. Сантиметры на бумаге мне не дают внутреннего убеждения хватит или нет
Добавлено через 6 минут
Готовлюсь теоретически к тепловым испытаниям пола. Информация разнородная.
Испытания сантехников:
- включить котёл на 30 градусов сразу и на сутки. Сутки на охлаждение и могу класть плитку. Итого испытание 2 суток.
- испытание по тех картам:
1сутки 25 градусов, подъем температуры на 10 градусов каждые сутки до достижения 45 градусов. Такой же плавный спуск до 25 градусов. Общее тепловое испытание 7-10 дней.
1-Вопросов собственно два- что выбрать?
2- А не зажарюсь ли я в доме с температурой пола на максимум в летний то период с +30 на улице.
Я решала с помощью мелка. На полу чертили контуры в размерах и становилось понятно правильным ли путём движемся. Но у меня пол был свободен. И у меня всегда было плохо с начерталкой:D
Испытание по методу 2, зачем дополнительно рвать стяжку. Тепло будет, но не смертельно, больше +30 в доме не будет :-)
С мелком тоже пробовала, когда переносила с бумаги «в натуру» Хороший метод, но у меня он дважды дал сбой. В одном случае можно было бы и поменьше, во втором нужно было больше. Пока не встали стены все было хорошо, как по плану. А когда встали, было уже поздно. Теперь если есть возможность, стараюсь применить все три метода измерения пространства. Сначала черчу, потом рисую отметки, и создаю из подручных средств похожие габариты того, что будет. Наверное эти телодвижения излишни , если площадь позволяет ошибиться, а вот если стремление использовать все доступные сантиметры, то лучше перестраховаться с измерениями.
Был у меня когда то очень давно трабл. На бумаге и мелке все влезало в маленькую ванну, а после инсталляции оказалось, что в раковине могу умыться только я. Остальным мешал угол душевой кабины. Так же получилось и с душкабиной. Я могла в ней помыться, а вот остальные могли только стоя постоять под душем.
...2- А не зажарюсь ли я в доме с температурой пола на максимум в летний то период с +30 на улице.
Таки посетила здравая мысль.:D
...1-Вопросов собственно два- что выбрать?...
А что случится, если не делать ничего? Я не делал. Не потому что решил забить, а просто не вижу в этом смысла...
Меня тоже такие мысли посещают :)
Но ещё и дурь в голову лезет :D
У Вас, Виктор, УШП. А там и бетон другой, и толщина и армирование. Всё безопасно:D:D
Типа должно где тонко там и порвать, без ущерба для покрытия... я так понимаю.
Но вот испытания при +30 на улице :)
У меня таки стяжка сверху плиты. А где должно порвать обычно делают швы...
В вашем частном случае, играла не маловажную роль мелкоформатная плитка и достаточно широкие швы. Что в комплексе сводило риск растрескивание плитки к минимуму. Естественно деформационные швы по правилам и армирование никто не отменял. Но риск в сложных помещениях есть всегда. Углы внешние опять же не знаю как могут себя повести. Даже с двойным армированием.
В общем ,если бы можно было опираться на статистику из опыта, может запуск был бы по первому варианту от сантехников( у них то как раз есть практический опыт) , а может вообще бы не было тепловых испытаний.
Но инструкция для не профессионала это документ к действию- не можешь понять зачем делать именно этот шаг - значит лучше просто выполнить .
Ой, я проверяла ТП после залитой стяжки. Причём, не по ускоренному методу. Сочувствую Сарочке, будет жарко. И мне ничего не мешало проверить после укладки плитки. Но решила, что в этом нет смысла- рабочие проверенные, красные линии обозначены. И поплатилась. В какой-то теме подробно рассказывала. От случайностей никто не застрахован- саморез, таки, заступил за красную линию. И вместо вызова сантехника в спокойном режиме, пришлось вызывать ребят с тепловизором, состыковав их с сантехником, сюда добавим срочный вызов плиточника на укладку нескольких плиток. Финансово, понятно, это обошлось дороже, чем дежурная проверка перед укладкой плитки, удар по моим нервам оставим за кадром. И эта вся канитель происходила в доме, полностью подготовленном к заселению. Лучше проверить до того, чем сожалеть об этом после. Решать Сарочке, конечно.
Мастер привёл его в порядок сделал разуклонку и отверстие для слива. Так же приварил оголовок сифона из латуни собственного производства.
Сейчас он блестит до безобразия, безобразие скоро покроется патиной и станет того вида, что мне нужен.
Собственно два фото до и после апгрейда
Сарочка, а можно мне контакт этого мастера ? Также есть такой девайс, который дождался своего часа
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Я ему написала, если согласится на ещё одну работу, то я в личку вышлю его координаты.
Добавлено через 36 минут
Отправила на почту координаты мастера. Посмотрите
...саморез, таки, заступил за красную линию. ...
Если я правильно понял описанное, то у вас оказалась повреждённой труба ТП. Для этого достаточно сделать гидравлическое испытание контуров ТП. Так называемая опрессовка. Я против этого никого не отговариваю. ТС хочет провести испытание собственно стяжки. Причём температурой, которой эта стяжка в дальнейшем никогда не увидит... И это в летнюю жару...
Плитка, плитка, плитка.... Скоро мне уже она снится будет. Уложила в общей сложности 30 квадратов и это ещё только половина наверное. Боюсь даже подсчитывать. Но отступать некуда :)
  • Лайк 43
Плитка, плитка, плитка.... Скоро мне уже она снится будет...
Вы прекрасная молодчинка!
В первый день работы плиточника у меня аж слеза проступила - подумалось "сколько ж я мог бы упустить моментов да нюансов, и все на мою голову...", а цена времени, материала, переделки, недостижение других задач... - опять на мою головоньку" плюс еще работать и зарабатывать нужно. Поэтому плиточника я нанимал, платил и лелеил. Он мне отплатил за это качеством и порядочностью.
Желаю вдохновения, мотивации, сил и удачи!
За плитку было страшно браться. У меня хлопец, что гипсокартон ставил , плиточник по совместительству был. Он мне порассказывал кучу таких нюансов, что я решила- пусть уж лучше мастер делает. Слегка отрезвил ценник правда. И я ,в сомнениях и ожиданиях ,когда ко мне вернёт мастер с другого объекта ,не знала, что же мне делать. То ли рискнуть и попортить, то ли ждать мастера.
Спасибо форуму:) . Я уж не помню кто меня решительно настроил на плитку. Но выражаю огромную благодарность за кучу сэкономленных средств. В целом, у меня получается не хуже чем у профи. Только медленно.
Зато посмотрев мою работу, уже три человека пытались меня нанять плиточником :)
Мне это даже немножко польстило.
  • Лайк 30
Почитал тему - невероятно круто.
Честно скажу - не думал, что так бывает, барышня с большой семьей успевает сама строить дом, да еще и строит не тяп-ляп, а лучше и качественней многих мастеров, берется за разные профильные работы и выполняет их аккуратно и точно. Вникает в нюансы работ и технологий, которые не осваивают за годы все те же строители. Не говоря уже о замесах бетона и кладке блоков самостоятельно.
Преклоняюсь.
Очень мотивирует.
  • Лайк 9
К сдохшим деревцам отношусь философски- все что у меня не выживает, не сильно мне нужно. :) Вот сдох у меня нектарин в этом году ни с того ни с сего . Причём вместе с плодами загнулся. Подумалось- ну как же хорошо так получилось, что он тут вот и сам загнулся. Планы то у меня на это место изменились- надо птичник расширить. С животными- птичками как то у меня все лучше выходит, и прибыльнее и менее трудозатраты, чем вот с этими не предсказуемыми растюхами.
Аня, как время найдется, можно немного о животных и птичка? Кого планируешь размножить? И куры интересуют, на какой породе остановились вы?
Так, есть минутка. Пишу.
1- куры. Порода доминант- были взяты осенью несколькими мелкими партиями. Потом были взяты ломан браун чисто из жалости- куры были в очень- очень плохом состоянии. Зиму не пережила партия из молодых доминантов- все три сдохли по непонятной причине. Бодры, здоровы и веселые ложатся спать на насест и потом с него замертво сваливаются. Причину не нашла. Потом курицу и петуха под Новый год кто- то вынес из сарайчика ночью. И ещё одну курицу весной задрала чужая собака.
Весной я пополнила стадо выбывших куриц и петуха. Купила обычных домашних у соседа. Петух был знатный- огромный и заботливый.
Но мне попался маньяк:). Вот никогда не подумала , что у кур тоже такое может быть. В общем он оплодотворял куриц с регулярностью в три минуты. Тоесть слезая с одной он тут же направлялся к другой. И все бы ничего- но через какое то время куры начали сопротивляться и убегать. И вот когда он их догонял , он таки их насиловал и потом клевал в голову. Куры начинали его бояться и чем чаще они убегали от него тем более жестоко он их бил. Дошло до убийства. Первую я посчитала случайностью. Но после третьей курицы за две недели я взяла топор и.. ну в общем в бульон его.
Решив, что слишком часто покупать готовых кур накладно я взяла инкубатор у соседа. Получилось 20 цыплят. Закладка инкубатора была не полной и вообще закладывался он исключительно из- за 5 утиных яиц. Куринные докидались просто так, ради эксперимента. Надо сказать, что уток вывести не удалось- утята погибли в первые часы жизни.
Чтоб не бегать за предполагаемыми утятами, что лежали в инкубаторе я прикупила 15 утят.
2. Утята породы Мулард были куплены 2 недельными. Сначала жили в клетке. Потом подросли и мне отдали большую клетку 1,5 *2,5 метра. Но она была без дна. В неё залезла маленькая собака и за три минуты убила 5 утят.
После этого появилась большая собака. Больше к нам во двор собаки не залезают.
Утята росли и ....воняли жутко. Почистить клетку было вообще проблематично. Ну просто это такие птички которые асфальтируют за три дня весь выделеный периметр.
Через месяц утята были выпущены в свободный выгул. И докуплены в освободившуюся клетку ещё одна партия из 10 штук. Через две недели в возрасте 1 месяца так же были выпущены. Когда ореол их обитания расширяется их содержание становится весьма простым и достаточно чистым. В общем весь день они купаются на маленьком озере за моим забором и спать ходят в сарай. Приходят сами. Куплены были утки не столько как источники мяса, а была идея снизить популяцию слизней.
Я уж думала идея провальная. Утки занимались только тем , что мешками ели комбикорм и плавали. Зато когда однажды муж улетел в командировку и я на какое то время осталась без кормов для животных и птиц, то оказалось что в когда нет корма в миске, все активно начинают искать жуков, муравьев, слизней, червяков. То есть все плавно перевелись на самообеспечение. Теперь нет живности незапланированной на моем участке. Правда в таком режиме им понравился мой мини огород. Вчера добрали всю кукурузу и огурцы. Интересуют всех исключительно плоды, а не трава. Утки выламывают початки кукурузы вообще на ура.
Утки мне нравятся больше. Они смешные и у них есть «коллективный разум»
Вчера зарезала их вожака, как самого большого, и они теперь тупят. Полностью сменилась модель поведения у стаи.
Утки весьма выгодны. Я их продаю в виде мяса. Излишек яиц тоже продаю.
Инкубатор закладывала второй раз- яйцами чёрной Брамы. Но выключение света несколько раз во время инкубации больше чем на сутки внесли свои коррективы- выход птенцов был низкий.
Добавлено через 10 минут
Кролики. Сейчас их 38 штук.
Племенных 4 самки и 2 самца. Остальное «тушенка». В принципе содержание не сложное. Падеж 2 единицы за 8 месяцев в возрасте 1,5 месяца и 2 мертворожденных . За 8 месяцев от трёх самок получено 85 кроликов. Можно было бы больше, но некогда делать новые клетки. Сейчас они почти полностью на бесплатных кормах- трава ,ветки, изредка пшеница и комбикорм когда мне некогда или идёт дождь.
Мясо кроликов продаю. Живых кроликов не продаю. Не хочу рисковать стадом, вынося их на базар или запускать к себе других кролиководов( могут на себе притащить вирусы)
Прививаю всех по возрасту . Маточное поголовье прививаю каждых 4,5 месяца , не смотря на беременность или лактацию.
  • Лайк 21
А можете, по свободе, хоть немного поделится?) Сам я на такое не решусь, но при общении с потенциальными исполнителями хотелось бы немного быть в теме)
Что именно интересует? Стены? Пол? Тут мало рассказывать ещё бы и показывать. Но это уже хотя бы фото надо. Все подряд фоткать боюсь столько времени не будет. Может сузим до более конкретного. А то будет как все статьи -в общих чертах в интернете.
Ну и минус- сколько мастеров, столько способов и раскладки и подрезки и нанесения клея. Даже углы делают по -разному. И зависит и от желания и от наличия инструмента.
для затравки:
1/ под плиткой должно быть 100% заполнение клеем
2/ класть только на клей а не на "клей+цемент" - "ми вам гроши зэкономым".
Впорос на продвинутый уровень:
3. Что значить промазывать плику "на сдир" и для чего это?
