NBB Опубліковано: 20 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2023 в мене 380В гаряча вода 60%? поясніть, бо поки досвіду не має..за місяць 3500 кВт, березень, але це тільки після встановлення котла, до цього без опалення бойлер непрямого нагрву планую купувати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 22 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2023 В 20.04.2023 в 14:53, Enot123h сказал: (гаряча вода це 60% споживання дому) Ви про свій будинок чи взагалі, бо якщо останнє, то я знаю лишень ще одного обдарованого (альтернативно) на цьому форумі з такими думками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 22 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2023 (змінено) 5 часов назад, Vikctor сказал: Ви про свій будинок чи взагалі, бо якщо останнє, то я знаю лишень ще одного обдарованого (альтернативно) на цьому форумі з такими думками. Про свій, сім'я з трьох людей, розеткой-ваттметром перевіряв, бойлер десь 600-800 грн/міс жере, всього плачу 800-1200 грн/міс. Опалення газ. Змінено 22 квітня 2023 користувачем Enot123h 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Блощицкий Опубліковано: 2 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2023 В 20.04.2023 в 14:53, Enot123h сказал: Тарифи будуть рости 100%. По мірі росту тарифів буду економити таким чином: 1. двозонний тариф 2. соняшний коллектор та доробити бойлер на косвенний нагрів або літній душ (гаряча вода це 60% споживання дому) 3. соняшні панелі+інвертор Период окупаемости всего этого добра ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Блощицкий Опубліковано: 2 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2023 (змінено) В 02.04.2023 в 18:00, volomoto сказал: Ноябрь отопление 748 квт , горячая вода 182 квт Декабрь отопление 950 квт , горячая вода 193 квт Январь отопление 828 квт, горячая вода 189 квт Февраль отопление 1034 квт горячая вода 232 квт Март отопление 974 квт горячая вода 120 квт Апрель отопление 652 квт горячая вода 188 квт . март и апрель холодным выдались. С ноября по январь использовалась печь из за отключений электроэнергии, потрачено 2 кубометра дубовых дров. С февраля печь не использовалась. Дом 160 кв м, первый этаж газобетонный блок 375 мм. второй этаж газобетонный блок 250 мм, утепление пенопластом 100 мм Отопление только конвекторами Atlantic Altis EcoBoost с WiFi датчиками движения, горячая вода бойлер 150 литров тоже Atlantic с wi fi - только ночью греет. Цена всей системы отопления = 9 конвекторов и бойлер ~ 1000 долл. Из минусов - невысокая инертность, что при отключении света не сильно хорошо. Но зато весной нормально при изменении температуры и можно экономить если часто нет дома : настроить чтоб когда никого нет дома на пару несколько градусов температура падала. Невозможно прицепить сюда тепловой насос. Но с другой стороны у соседа на 170 кв дом с геотермальным тепловым насосом, так там цифры по электричеству такие же +- выходят , не понимаю как это получается. Змінено 2 травня 2023 користувачем Александр Блощицкий 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 2 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2023 5 часов назад, Александр Блощицкий сказал: Период окупаемости всего этого добра ? 1. двозонний тариф Вкладення: лічильник 3000 грн Приблизна економія 300 грн/міс, окупиться за 10 міс. 2. соняшний коллектор та доробити бойлер на косвенний нагрів або літній душ (гаряча вода це 60% споживання дому) Вкладення: соняшний коллектор 11000 грн, нержавіюча гофра у бойлер 5м 1500 грн, шланг та старий насос від опалення є Приблизна економія 800 грн/міс, окупиться за 15.6 сонячних місяців, десь 2-3 роки Літній душ за місяць окупиться, потрібна бочка та будка, але робити уєбанство на ділянці як і ходити туди митися та годувати комарів не дуже гарна ідея. 3. соняшні панелі+інвертор тут дуже багато залежить від обладнання, та ціни на електрику, сенс може бути коли ціна на електрику зрівняеться с зеленим тарифом. Зараз як що нема ЗТ, то років 10-20 окупатися буде... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Блощицкий Опубліковано: 2 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2023 2 часа назад, Enot123h сказал: 1. двозонний тариф Вкладення: лічильник 3000 грн Приблизна економія 300 грн/міс, окупиться за 10 міс. 2. соняшний коллектор та доробити бойлер на косвенний нагрів або літній душ (гаряча вода це 60% споживання дому) Вкладення: соняшний коллектор 11000 грн, нержавіюча гофра у бойлер 5м 1500 грн, шланг та старий насос від опалення є Приблизна економія 800 грн/міс, окупиться за 15.6 сонячних місяців, десь 2-3 роки Літній душ за місяць окупиться, потрібна бочка та будка, але робити уєбанство на ділянці як і ходити туди митися та годувати комарів не дуже гарна ідея. 3. соняшні панелі+інвертор тут дуже багато залежить від обладнання, та ціни на електрику, сенс може бути коли ціна на електрику зрівняеться с зеленим тарифом. Зараз як що нема ЗТ, то років 10-20 окупатися буде... счетчик уже есть, если есть счетчик то второе не надо, так как бойлера 150 литров нагретого по ночному тарифу хватает на весь день на четырех человек . у меня затраты на горячую воду не более 200 квт , и если по ночному тарифу то не имеет никакого смысла чисто математически. никак не получается экономия 800 грн в месяц. возможно такой небольшой расход из за наличия посудомойки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 3 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2023 14 часов назад, Александр Блощицкий сказал: счетчик уже есть, если есть счетчик то второе не надо, так как бойлера 150 литров нагретого по ночному тарифу хватает на весь день на четырех человек . у меня затраты на горячую воду не более 200 квт , и если по ночному тарифу то не имеет никакого смысла чисто математически. никак не получается экономия 800 грн в месяц. возможно такой небольшой расход из за наличия посудомойки. Поэтому на этапы и разбил, чтоб вовремя остановиться или подкорректировать план. После первого этапа оценить результат и возможно на втором этапе выгоднее будет вместо солнечного коллектора купить ещё один бойлер на 80 л и греть ночным тарифом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 02.05.2023 в 19:48, Александр Блощицкий сказав: так как бойлера 150 литров нагретого по ночному тарифу хватает на весь день на четырех человек . Нічний тариф є, бойлер 100л гріється вночі. Але 2 ранкових душа + вдень користування гарячою водою, навіть при мінімальному використанні, щоби двоє людей стали під душ ввечері потрібно догріти бойлер. І це спостереження для 2-х людей за багато років. Як може вистачити на добу 150л на 4 людини не розумію? Припущення в мене, звісно є, але краще послухати вашу версію. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 Придумал схему для таймера бойлера: работает весь день. дневной расход (минимальный) - догревается днем и к вечеру бойлер полностью "заряжен". А часов с 18-19 выключить нагрев. и включить после 23-00 (ночной тариф). Тогда компенсация вечерних помывок (самый большой расход) будет происходить по ночному тарифу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 3 часа назад, allanek сказал: Нічний тариф є, бойлер 100л гріється вночі. Але 2 ранкових душа + вдень користування гарячою водою, навіть при мінімальному використанні, щоби двоє людей стали під душ ввечері потрібно догріти бойлер. І це спостереження для 2-х людей за багато років Бойлер на 150 л, троє людей, в будні гріється лише вночі, на вихідні цілодобово, бо інакше ввечері вже теплої води не вистачає, щоб комфортно помитися Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 В мене ніколи бойлер не гріється цілодобово. Вночі по нічному тарифу. Вдень вмикається на 1час, щоб потім прийняти 2 душа ввечері, цього досить, щоби нагріти воду з 20 град до 70 град. Все. Коли я сказала, що в мене , для двох людей, не хватає 100л, то пояснила , як розходується вода. Тому мені цікаво почути , не просто хватило-не хватило, а чому ? Коли людина каже, що 150л хватає на 4-ох на добу, то ліпше послухати в якому режимі прийнято користуватись гарячою водою? Якщо 4 ранкових душа, то є великий сумнів, що і ввечері, без догріву, можливо 4 душа. Якщо про душ нема мови, то , безперечно, нема потреби в дозріванні води, особливо, якщо звикли мити посуд в посудомийні машині. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 Гарячий душ два рази на день то шкідливо, особливо дітям з миючими засобами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 1 година тому, normal сказав: Гарячий душ два рази на день то шкідливо, особливо дітям з миючими засобами От прям в точку, а на 9 день грязь сама відпадає)) 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 От у наші часи то була грязь, а зараз в дітей мікрофлора Грязь це зволожуючий крем з лавандою, бо дружина як почне після душу мазатись тими всіма тюбіками, то навіть кіт тікає з хати 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 46 минут назад, irina1969 сказал: От прям в точку, а на 9 день грязь сама відпадає)) Больше грязи - шире морда! "Нужно меньше пачкаться" (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 4 години тому, Dendnepr сказав: Придумал схему для таймера бойлера.... Така підійде? Релюха з довгим термодатчиком і моніторингом. Можу віддать свою за пів ціни. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Блощицкий Опубліковано: 6 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2023 (змінено) В 04.05.2023 в 06:32, allanek сказал: Нічний тариф є, бойлер 100л гріється вночі. Але 2 ранкових душа + вдень користування гарячою водою, навіть при мінімальному використанні, щоби двоє людей стали під душ ввечері потрібно догріти бойлер. І це спостереження для 2-х людей за багато років. Як може вистачити на добу 150л на 4 людини не розумію? Припущення в мене, звісно є, але краще послухати вашу версію. Днем горячей водой не пользуемся кроме того чтобы утром умыться и почистить зубы и в течение дня руки помыть. Посуда все складывается в посудомойку. Вечером с 22.00 душ, еще есть вода, а в 23.00 уже включается подогрев. Мы за ночь не успеваем испачкаться, нам одного душа в день достаточно. Ни одного дня не было чтоб не хватило. Змінено 6 травня 2023 користувачем Александр Блощицкий 4 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2023 Извините, вы так живете из-за финансовых возможностей или из соображения, шо так оно экономнее? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Блощицкий Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 (змінено) 17 часов назад, Фрай сказал: Извините, вы так живете из-за финансовых возможностей или из соображения, шо так оно экономнее? просто за ночь не успеваем загрязниться. а вы где ночью пачкаетесь ? кроме того, даже если два душа каждый принимает то хватает. утром бак полный, днем горячая вода не нужна вся посуда в посудомойке до вечера собирается. Вечером душ после 23-00 как раз успевает нагреться. я вообще не пойму как он может закончиться. по 20 минут в душе на каждого из 4х человека и вода есть все равно. Змінено 7 травня 2023 користувачем Александр Блощицкий 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 (змінено) Понял, вы коренной житель Подола. 1 час назад, Александр Блощицкий сказал: просто за ночь не успеваем загрязниться. а вы где ночью пачкаетесь ? Вот! Скорее по этой причине не езжу в общественном транспорте, а не из-за своего позвоночника. Александр, гигиена тела очень важна, дезики и влажные салфетки тут не помогут. Змінено 7 травня 2023 користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 (змінено) 26 хвилин тому, Фрай сказав: Вот! Не намагайтесь, бо вас не зрозуміють. Людина вважає, якщо нема наявного бруду на тілі, то воно чисте. Я про громадський транспорт теж одразу згадала. Прикро, що багато звичок формує родина в дитинстві. Повезе, якщо діткам зустрінуться половинки, що пояснють, навіщо приймати душ зранку. Змінено 7 травня 2023 користувачем allanek 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 Тема перетворилась на «кому, коли і як часто треба митись». Це пздц. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 (змінено) 30 хвилин тому, volomoto сказав: Це пздц. Ні, це пояснення, чому комусь 150л вистачає на 4-х, а кому і 100л на день, для двох, замало. І це яскравий приклад того, якщо розповідаєш про показники, треба пояснювати, чому вони такі. Змінено 7 травня 2023 користувачем allanek 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Блощицкий Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 (змінено) 3 часа назад, allanek сказал: Ні, це пояснення, чому комусь 150л вистачає на 4-х, а кому і 100л на день, для двох, замало. І це яскравий приклад того, якщо розповідаєш про показники, треба пояснювати, чому вони такі. Хватает даже и на и утро на вечер без проблем и водой себя не ограничиваем. Я не пойму как может не хватить. Утром бак полный 70 градусов, даже если все решили принять душ то нет проблем, вечером душ после 23-00, успевает прогреться заново до комфортной температуры для душа за 15-20 мин и далее догревается до 70. Правда в основном сейчас 3 человека Змінено 7 травня 2023 користувачем Александр Блощицкий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
