Deye інвертори гібридні
yur43
4 хвилини тому, beavis сказав:
може для Вас то новина, але Deye заряджає від мережі і генератора.
А навіщо заряджати акуми від мережі щоб живити котел? Якась мутна схема виходить.
1 хвилину тому, beavis сказав:
співставите теплоту згоряння палива для генератора і отриману потужність після всіх перетворювань, ККД генератора, втрати на дротах, вартість генератор+інвертор+батареї, напишете чи піднялась рука того котла включити
Только что, k-master сказал:
в мене зараз просять - опалення квартир на акб, хоч трохи, хоч якось - блекаути показали що є попит і на таке.
1 минуту назад, k-master сказал:
Минула зима нічому не навчила?
2 хвилини тому, beavis сказав:
Ну твердопаливний котел стоїть. Живити електрокотел від акумуляторів мені в голову б не прийшло.
17 минут назад, k-master сказал:
ТН. нарпиклад
youtu.be/bWB0XW78MHo?si=4w3SeVwCRiUsyT4V
youtu.be/SucD3f_oNyM?si=cNcToeFlpFmTfs1-
Начинка і порядок розбору
43 минуты назад, yur43 сказал:
Ну кажіть вже, ви ж хочете, не тримайте в собі. Кажіть. Давайте вже
  • Хаха 2
1 годину тому, Dalet сказав:
питайте, бо я не розумію що саме цікавить.
Начинка симпатична.
Очікував там побачити парочку ГУ-36, але і так норм.
Змінено користувачем yur43
  • Хаха 2
Ремонтувати в дві руки буде трохи довго. Цікаво, на чому сила? В радіомагу мабуть не купиш... Дросельні драглі теж не кожен день побачиш. Цікаво, то Сергій у них здер чи вони у Сергія? :)
youtu.be/cNatIdbqkdk?si=LstwBPDmOxeBgI6v
розборка 5-6 кВт моделі, трохи інша компоновка. Внутрішній вентилятор направлений на великі електроліти, хоча внутрішній об'єм закритий.
От життя. Шоб без ютюбу було.....)))
Ми, до речі, перші в 20 році ремонтували. І досі працюють. Один навіть пару місяців тому дилер викупив у власника собі за 500дол.
Змінено користувачем Dalet
Цікаво, недавно приколовся - токовими кліщами міряв струм на акумуляторі, в прямому значенні слова :)
А тут замір струму на запобіжнику. Цікаво, чому так? :)
11 годин тому, porterlv сказав:
Це спрощує компоновку і зменшує кількість гвинтових з‘єднань
Змінено користувачем volomoto
Хто підключав генератор?
Які там нюанси?
Підключив до генераторного входу, вхід прописав як вхід генератора. Мережа відімкнена.
Генератора девайс не бачить. На клемах напруга є.
Ось і відповідь
мене цікавило питання бо також написано, що може працювати від гени, але знайшов десь, що тільки від гени із прямою синусоїдою.
на цьому відпали всі питання
  • Дізлайк 1
там зовсім не в сінусоіді проблема
любий гена дає правильну сінусоіду, так може бути не ідеальна, але це таки сінусоіда
проблема в тому що звичайний генератор не може з місця в карьер
і коли йде нагрузка від інвертора він не поспіває підняти оберти, тому інвертор бачить що напруга (частота) впала і відключается
інверторний на навантаження реагує набагато скоріше, тому проблем нема
якщо звочайний генератор вже пригрузити, то інвертор буде з ним працювати, особливо якщо покроково піднімати навантяження (так зарядки батареї)
але це все танці з бубном
також думаю що якщо грузити 10 кіловатний інвертор 3ма киловатами, то проблем не буде, а 3х кіловатний нагрузити 2мя шансів дуже мало
Шось ви якісь дивності пишете.
В інверторі ціла туча тонких налаштувань.
Потужність від генератора можна встановити від 500 Вт
Інвертор має окремий вхід, який можна конфігурувати як заманеться.
Але Дейе особливий. Чого тільки вартує від'ємна потужність на акумуляторі...
Підключав генератор до загального входу.
Підняв максимальну частоту до 55Гц, бо інвертор на холостому видає 53,5.
Напругу вже бачить. Навантаження підключає, але нестабільно. Але ще не заряжає акумулятори.
Хто впорався, прошу поділитись.
Змінено користувачем Слободарий
55 минут назад, Слободарий сказал:
Які там нюанси?
налаштовуйте , там треба налаштувати інвертора, щоб він то бачив
55 минут назад, Фрай сказал:
А він інверторний?
не має значення. Це Дея, це не ваше ото всьо)))
16 минут назад, Слободарий сказал:
Потужність від генератора можна встановити від 100 Вт
з якого дива інвертор дає 53,5 - це може бути лиш в активному смарті на зовнішній мережевий інв.
36 минут назад, Dalet сказал:
Мультиметр показує саме це. При підключенні 2кВт стає 51,5
1 минуту назад, Слободарий сказал:
ясно, то його право щось там показувать))))
