Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
10 годин тому, Shturman1 сказав:
так, це нормально.
Дякую. Де про це можна прочитати детальніше? А як тоді під'єднати датчик руху? Йому треба L/N.
19 часов назад, Pazan сказал:
гугліть як користуватись індикаторною викруткою і як трактувати те що вона показує. Там все не так однозначно як здається.
у вашому випадку щоб світильник із датчиком руху працював потрібно, щоб той вимикач завжди був у ввімкненому положенні, або з'єднати між собою проводи які приєднуються до цього вимикача. От вам і буде L/N на тих жилах куди ви будете приєднувати світильник з датчиком руху. А далі буде залежати від того який саме у вас датчик руху. Приєднуєте його по схемі, що вказана на корпусі, або в інструкції
2 години тому, Shturman1 сказав:
Вирішив по-іншому. Знайшов у під'їзному щитку клеми L і N, до яких приєднані квартирні лічильники і протягнув від них кабель для датчика. Наче все працює.
ну працювати, то працює, але виходить, що ваш світильник не під обліком загальнобудинкових потреб, бо ви підключились до стояка квартир. Тобто він не обліковується.
18 минут назад, Shturman1 сказал:
Залишилось туди тільки  розетку вчіпити🙂
  • Хаха 1
2 часа назад, Energon сказал:
Для всього під'їзду?)))
В 09.05.2022 в 14:51, engeneer сказал:
Там должен стоять автомат с независимым расцепителем. Если вышел из строя автомат, желательно заменить на такой же, чтобы не менять весь комплект.
Доброго!
А де такий можна купити?
7 часов назад, lyashik сказал:
Доброго!
Не знаю, какие автоматы сейчас ставят, напишите название или пришлите фото.
Как вариант, можно позвонить к ним на сервис, у них наверняка они есть - 0 800 20-71-63
11.05.2022 в 10:49, Shturman1 сказав:
вимикач працює таким чином, що вмикає освітлення на всіх поверхах під'їзду одночасно. Я не побачив варіанту вирішення цієї проблеми. Датчик + LED лампа 10 Вт вмикається на 30 с вночі.
В доме стоит Электросчетчик двухзонный NIK 2303 3ф. Мы выехали. Проверить что с ним физически не могу.
Пропал свет в доме. Сосед говорит на счетчике не горит лампочка. Ни зеленая ни красная. Счетчик в доп мет ящике. Не видно что с автоматом.
У соседа одна фаза и свет есть. СИП провода со столба в порядке.
Думаю возвращаться и наличие света важно. Может автомат после счетчика вырубило?
В каких случаях гаснет лампочка?
Если на счётчике ничего не светится, то самое вероятное - выбило именно вводной автомат. ПЕРЕД счетчиком
Змінено користувачем Dendnepr
3 часа назад, Dendnepr сказал:
Так вроде автомат обычно стоит после счетчика?
11 минут назад, Gitan сказал:
На столбе до счётчика, в доме - это уже после. Иногда ставят и на столбе после, но особого смысла в нем нет. Но до счётчика обязательно
Так было в моем случае. Причём автомат не выбило, сами ресовцы выключили. Приехал, включил.
В 14.05.2022 в 21:55, Gitan сказал:
где как.
мне два набора поставили, и до и после
на вопрос зачем так - показали проект, и сказали, как им нарисовали, так и ставят
В 14.05.2022 в 22:08, shneider_vova сказал:
А есть ссылочка на НД? Или цитатку....
В 14.05.2022 в 18:40, Gitan сказал:
кстати вопрос
у вас есть наружное освещение, которое по таймеру или сумеречному датчику включается само?
45 минут назад, Firetuf сказал:
доучетный автомат
2.7.4. Для безпечної заміни лічильника, безпосередньо увімкнутого в мережу, перед кожним лічильником повинен передбачатися комутаційний апарат для зняття напруги з усіх фаз, приєднаних до лічильника.
1 час назад, Телесистемы сказал:
доучетный автомат
По народному - рубильник!
А я таки мав на увазі про АВ... Тому і перепитав.
Дяк.
7 минут назад, Firetuf сказал:
Дяк.
Зазвичай таким автоматом контролюють потужність приєднання.
31 минуту назад, Firetuf сказал:
Дяк.
Рубильник не способен ограничивать ток.  А договорную мощность надо как-то ограничивать. Потому и предусматривают вводной доучетный автомат. В договоре про приэднання в схеме указан именно автомат с конкретныии характеристиками. А не просто "коммутационное устройство"
О! и Владимир уже написал это.
3 часа назад, Tamburello сказал:
кстати вопрос
Нет.
Виникла необхідність підключити трамбовку  иэ-4505а  -  там три фази по 220.
Є у мене трансформатор знижуючий.
Памятаю, що колись перевіряли його та  приєднували  до 380 вольт - усе було гаразд .
Перевіряли - глибинний вібратор підключали.
Але, шильдик на ньому відсутній - не знаю  номінал цього трансформатору - на що він здатен ?!.
Яким чином його усе там перевірити ?! - чи здатен він з 380 робити три фази по 220 ?!
Може, фото всередені допоможе ?!
Змінено користувачем Privet
А как у Вас 380 организовано?
У меня три фазы и ноль. Каждая фаза с нулем образует 220. Итого три фазы по 220
23 минуты назад, Dendnepr сказал:
Саме так - три фази, нуль, земля.
