Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
7 годин тому, roverspam сказав:
ну давайте так сформулюємо :)
Так яку краще обрати?
Саму дешеву "Графітну" в Єпіцентрі за 20 грн
Хоча це все із розряду казок. Якщо заземлення із нержавійки то що там захищати?
Змінено користувачем ЭлектроМеханиК
  • Дізлайк 1
14 часов назад, ЭлектроМеханиК сказал:
не, не нержавійка, звичайний чорний метал, уголки 100/120 і т.д.
В 09.09.2023 в 02:44, roverspam сказал:
з наборів для заземлення
  • Дізлайк 1
Доброго дня. Зупинився на фурнітурі Schneider Unica New. Вони пропонують два варіанти розеток: на болтіках та на підпружинених контактах. Який з цих варіантів краще обрати?
1 час назад, Zak сказал:
На підпружинних клемах, звичайно)
  • Дізлайк 1
21 час назад, Zak сказал:
але якщо у вас є час і натхнення регулярно протягувать все вінтікі в усіх розетках то можна і на "на болтіках"
  • Дізлайк 1
Добрий вечір. Фахівці, будь-ласка, підкажіть: треба заживити дві світлодіодні стрічки (одна просто біла, друга двокольорова (COB)) від одного блока живлення DC 24V 5A (MAX), що має три контакти (+,W,C). Заживити таким чином, щоб температура світла при регулюванні двокольорова стрічки не зменшувала яскравість двоконтактної стрічки. Як варіант думаю, що треба додати у схему два діода (намалював на схемі tinyurl.com/yue52gwo) але не знаю які характеристики діодів потрібні.
Прихований текст
Змінено користувачем Madstudio
Добрий день. Придбав  електро конвектор, а потім згадав, що в будівлі немає заземлення, а корпус у конвектора металевий. Виникло питання: Що буде, якщо ненароком доторкнутися до конвектора коли той працює? Знаю що пральна машина і компьютер трохи "щіпають", але тут вольти/ампери досить високі.
Характеристики конвектора COOPER & HUNTER CH-2000 MC: повністю металевий з пластиковими колесами; номінальна потужність 2кВт; номінальна напруга вольт 220-240; номінальна сила ампер 8,7; захист від ураження струмом 1 клас; схема: ibb.co/bKDr8G1
Дякую!
1 час назад, Occupy Mars сказал:
Поки він справний - нічого не буде. А в разі несправності проводки або нагрівального елементу на корпус може потрапити фаза. В цій ситуації краще корпусу не торкатись, або захистити себе гумовим килимком перед конвектором, щоб не стати провідником струму в землю.
  • Дякую 1
2 години тому, Occupy Mars сказав:
Дякую!
Хоч дифреле чи дифавтомат поставте
  • Дякую 1
Подскажите пожалуйста, как правильно заземлять солнечные панели. Можно ли их подключать к общей системе заземления дома (ТТ) или лучше сделать отдельный контур для панелей?
1 час назад, labuda сказал:
а их еще и заземлять надо ? а зачем ?
2 часа назад, labuda сказал:
Це більше до блискавкозахисту малюнок, але суть схожа
  • Дізлайк 1
2 часа назад, igorrius сказал:
Як мінімум, РЕМ вимагатиме. Таку напругу, без ЗЗ ніззя!!! А так, як я розумію, не стільки самі панелі повинні бути заземленні, як металоконструкції, на яких вони встановлюються.
  • Дізлайк 1
8 годин тому, labuda сказав:
Всі металеві частини панелей та срумопровідних конструкцій, з якими панелі контактують, мають бути заземлені. Це одночасно є захисним заземленням, бо в 99% сонячний вхід інверторів не має гальванічної розв'язки з мережею, відповідно пробой DC на землю викличе великий струм витоку і спрацювання захисту. Також таке заземлення є блискавкозахистом,бо панелі покривають велику площу даху. Можна, звичайно, додати ще трохи штирів по кутах, але то більше для власного заспокоєння.
  • Дізлайк 1
16 часов назад, Firetuf сказал:
РЕМ - пусть за своими сетями следит, а все , что не относится к их сетям- их не должно касаться.
да , надо заземлять металлические корпуса приборов в помещении, на которых может появиться опасный потенциал и защитить жизнь человека,
а вне дома, на крыше где то, где никто не будет касаться тех панелей - там мы моем говорить только о грозозащите здания .
в китайских пластиковых панелях вообще нет металлической рамки- там нечего и заземлять
Змінено користувачем igorrius
Привіт!
Маю таку проблему:
при підключенні серйозного навантаження, наприклад чайник на 2 кВт падає напруга на 15 В,
було 240 В, стає 225, якщо ще бойлер увімкнений (2 кВт) - то взагалі просідає на 25-30 В.
Думав, що проблема у проводці в будинку, але не схоже, відключив увесь будинок вимикачем,
і перевірив у розетці на вулиці, тій, що зразу під вхідним щитком (де лічильник, і куди СІП заходить),
така ж картина, чайник на 2 кВт - напруга падає на 15 В приблизно.
Знаю що таке закон Ома для повного кола, тому, відповідно, розглядаю такі варіанти:
- щось не так із СІП (великий опір, втрата напруги)
- неякісне підʼєднання до лінії
- не вистачає потужності у трансформатора чи що там зі сторони підстанції (але видається малоймовірним)
Пішов і уважно подивився як підʼєднаний СІП до лінії і бачу що немає ніяких зажимів,
натомість використані скрутки, які виглядають не дуже, чи може напруга падати через те,
що в цих неякісних (на вигляд) скрутках підвищений опір?
Ось так підʼєднана фаза:
Змінено користувачем jemcik
20 хвилин тому, jemcik сказав:
Привіт!
Маю таку проблему:
і перевірив у розетці на вулиці, тій, що зразу під вхідним щитком, де лічильник, і куди СІП заходить,
що в цих скрутках відбувається втрата енергії через підвищений опір?
СІП треба підключати через спеціально призначені для цього затискачі. Причина скоріш за все на правому фото, як ви і припустили. Треба переробити всі підкючення.
Змінено користувачем BugS
это частое явление ,особенно в селах ,поселках и тп. Если у вас ниже 210 вольт не падает напруга ,то не переймайтеся.
В 16.08.2023 в 22:42, roverspam сказал:
Сварить не получится, потому что тогда нужно электричество, а его придётся отключить (да и варить медь я не умею :) )
Пропаяйте скрутки, 40 Вт паяльник может спаять 2-4 соединения без электричества. Пользуюсь этой фичей, когда удлинитель лень нести
  • Дізлайк 1
12 часов назад, Enot123h сказал:
Разогретым 40Вт-ным домашним паяльником, 4-ре алюминиевые скрутки СИПа, который не менее 16мм.кв??? Насмешил. Такое паяется, но совсем не так.
22 часа назад, igorrius сказал:
Согласен, если твоя СЭС работает только на тебя, и только в твоём частном доме, и только без утвержденного проекта.
Это как проводка в своем доме. Хочу делаю по ПУЭ, а не хочу - мое право(((
14 часов назад, jemcik сказал:
Все вірно. Скажу більше - у вас можуть бути всі три чинника, які негативно впливають на ваше енергозабезпечення.
Якщо це вас дуже зацікавило, зробіть хоч заміри на вводах, і буде зрозуміло, де найбільша біда.
Судячи по фотографіям, скрутки в першу чергу виправити, потім лінію від стовпа до дому. З трансформатором і лінією до вашого стовпа, набагато складніше боротися, практично неможливо, тому на це можна забити. Якось так)
