План на випадок тимчасового відключення електрики
belosnezka
3 години тому, vadimv сказав:
А вот газовый котел заменить нечем - по буржуйке в каждую комнату не вариант...
Буржуйки і одної багато, бо в них потужніть десь від 6кВт, а для опалення будинку достатньо 2-3кВт, я тої зими каміном і не користувався, хватало щоб газовий котел робив 2-3 години на добу, а оскільки світло періодично вмикали, то його навіть резервувати було не потрібно, я ДБЖ підключав виключно для душа, щоб котел нагрівав ГВП, а якщо воно через бойлер, то взагалі немає сенсу
Наприклад ДБЖ має ємність 2400Вт*год і споживає 40Вт*год, котел 75Вт*год, разом 115Вт*год, або 1252 хвилин у душі, при 3хв на процедуру 3 людини можуть митися 4.6 місяці без підзарядки
А якщо опалюватись через зарядну станцію по 6 годин на добу, а потім ще 6 годин ії підзаряджати від генератора, то простіше котел підключити напряму до авто через інвертор з сінусом і не купляти ту зарядну станцію з генератором...
Змінено користувачем normal
4 часа назад, vadimv сказал:
Чем вы его заряжать будете? И сколько времени это займет?
Вам выше давали ссылку на ибп в нем уже встроена зарядка, их по рынку много тот же ritar, luxeon logikpower и так далее
У них зарядное до 20 ампер, но вопрос конечно еще в том что за акб у вас будет если свинец то долго если литий то быстро
Ну и за бюджет экофлоу можно вдвое больше емкости взять
Вам уже советовали если ставить резерв то ставьте на освещение интернет и котел, отключения будут практически не заметными
5 минут назад, normal сказал:
Наприклад ДБЖ має ємність 2400Вт*год і споживає 40Вт*год, котел 75Вт*год, разом 115Вт*год, або 1252 годин у душі, при 3хв на процедуру 3 людини можуть митися 4.6 місяці без підзарядки
Похоже тут что то с расчетами пошло не так :-)
3 години тому, mib сказав:
Освещение и интернет особо не интересует, нужен только котел.
3 години тому, normal сказав:
Та справа в тому, що котел фазозалежний і потребує нуля.
У мене котел видавав помилку 6A, яле якщо ДБЖ просто втикав у розетку (без світла), то все працювало, або навіть без розетки якщо параллельно з котлом підключав навантаження у вигляді зарядки мобілки і ноута, то теж котел помилку не видавав. З чим і як воно пов'язано хз, у мене система заземлення ТТ, котел будерус (бош)
Думав прикупити ДБЖ з батареєю на всяк випадок... Але 7К за 30кг ящик з гелем та 20К за 10кг ящик з літієм якось остудили бажання...
  • Конфуз 1
50 минут назад, vadimv сказал:
У меня был ritar rtsw 800 в нем сквозной ноль, я вам про выше перечисленное писал что его не обязательно на кухне возле котла ставить у меня вообще в сарае стоял, а уж раз делал резервную линию то и свет с интернетом не помешает
Но дело как говорится хозяйское, хотя смысла в резервировании котла мало у вас же дом за 4-8 часов не остывает, а акб на дольше редко хватит ну разве что у старших моделей экофлоу или уже внешняя батарея у меня сейчас на 7 кВт*ч плюс панели но генератор всеравно нужен
  • Дякую 1
2 хвилини тому, Made in USSR сказав:
еще как остывает дом за 8 часов при минус 15 !
 да ,генератор нужен !
То в ньому мало дихали і не тільки... 😉
32 хвилини тому, Семен Маркович сказав:
А всі впевнені що газ взимку буде? На чому базується впевненість?
На тому що москалі та війна то взагалі то погано, але не того порядку проблема. Якщо буде кому і де працювати, то все буде. А якщо комусь чогось не вистачає, то всі знають куди їхати, і дехто вже давно там як то кажуть знімає стрес...
1 година тому, Семен Маркович сказав:
Якщо газу не буде - залишається тільки сідати в машину і рухатися в західному напрямку.
Джерело для котла шукається якраз на випадок, якщо газ буде.
Хоча... можна ж газову плиту запалити, замість буржуйки )
Змінено користувачем vadimv
Не знаю ціну питання, але... може... котел змінити? на енергонезалежний, як система опалення дозволяє?
  • Хаха 1
  • Конфуз 2
ого ! тут человек женского рода правильные инженерные мысли глаголит . Что такое бывает ?
  • Хаха 1
1 час назад, Made in USSR сказал:
газ будет. ИДИОТАМ панику не наводить !
100%! Чего ему не быть?
Газ это деньги, терять их никто не хочет и не будет.
Это просто два зрадофила отметились.
  • Дякую 1
4 часа назад, Семен Маркович сказал:
якщо вже вмикати параноідальну фантазію, то в майже будь якого сучасного газового котла є документована фіча - досить просто (+-) перелаштовується на роботу від лпж (той шо в балонах). 50 балон то десь пару тижнів тепла в режимі 18. є старовєри які так живуть на хуторах )
  • Хаха 1
17 минут назад, standov сказал:
А можно у подробицях за «досить просто»?
26 хвилин тому, Фрай сказав:
В старих - заміна жикльорів, регулювання газового клапану. В новіших наворочених - вплоть до зміни налаштувань в сервісному меню.
Для газових плит часто жикльори для зрідженого ідуть в комплекті, з ключиком :)
Змінено користувачем porterlv
35 минут назад, Фрай сказал:
Залежить від моделей, але то штатна процедура розписана зазвичай в мані, інколи шось треба докупити )
Немє нічого «розписаного» у мануалі моїх котлів, бо це справа для сервісників.
При заміні жиклерів сучасні котли потребують зміни додаткових налаштувань, що може зробити лише той хто в темі, а не будь хто з пересічних користувачів.
19 часов назад, Made in USSR сказал:
Дякую. Почитав Тепер я впевнений що купувати дрова не потрібно, запасатися паливом, скрапленим газом, свічками, сірниками, павербанками та зарядними станціями. Навіть консервацію на зиму закладати не буду - бо то лише ідійоти паніку наводять. Наприклад - міністр енергетики, який каже що цьогорічна зима буде набагато складнішою, що (можливо) ще в цьому році ще раз збільшать тариф на електрику для приватних споживачів (вдвічі,хоча МВФ наполягає на більшому), що віялові відключення будуть тривати від 10 годин на добу. Ідійот - одним словом. Хоча, як каже співрозмовник, то електрика також гроші. Чому її не було минулої зими, навіть не уявляю. Мабуть то не потрібні були ті гроші комусь?
  • Хаха 1
