Ліфепо акумулятори які обрати
standov
4. Чи є якась статисика по відмовам/надійності і ті
 дуже маленька: дві інсталяції по 4,8квт. Одна працює 3 роки, друга півтора. Все Ок.
5. у  pylontech є в продажу комплект кабелів в тч з rj45, чи підійде він на dyness? Чи там інша разпіновка?
не знаю чи підійде, але якщо потрібна розпіновка рідних від pylontech, то вишлю фото
7. як називаються оці струмові роз'єми на морді в обох? думав може зробити шнурки сам але хз шо гуглити
гуглити surlock plus, і так, цінник на них, зазвичай, кінський
  • Дякую 1
1 час назад, vira2 сказал:
Одна працює 3 роки
а прикидували втрати ємності? і воно в вас циклічно чи як беспееребойнік?
замовив таки pylontech бо якось по вторинним нюансам вирішив шо 5-10% націнки того варті, але виявилось шо отак просто взяти і купити 2000 модель в іспанії не виходить (під замовлення на грудень), довелося купити 3000ну на 3.5квг
14 часов назад, standov сказал:
Кабелі для інвертора замовили? Там в комплекті тільки для з'єднання між батареями.
Только что, LAT сказал:
замовив
20 годин тому, standov сказав:
Яка ціна?
Змінено користувачем yur43
6 минут назад, yur43 сказал:
Яка ціна?
3.5квг - 1.305евро без кабелів, 1340 з кабелями. Я взяв з кабелями, плюс 30 евро доставка по іспанії, в магазі де доставка безкоштовна пілонтечі тільки під замовлення на грудень.
Але цей магаз прям дууууже тугий, спочатку замовив 2.5квг, вони тиждень чухали рєпу повернули гроші "пілонтечів нема є тільки дінес та 3.5 пілонтеч ще є", змовив 3.5 ще тиждень мовчали, думав знову шось не так але таки вислали і дали трек.
Магаз де я купив інвертор прям дуже якось приємніше був і безкоштовно по іспанії, але зараз в них теж тільки дінеси
Змінено користувачем standov
1 минуту назад, yur43 сказал:
ціна чудова
да, непогана. дінес десь ще на 5-10% дешевше, теоретично мабуть не гірше але я вирішив шо якшо шо то другий пілонтеч я купити зможу завжди а дінеси можуть і зникнути
  • Хаха 1
1 час назад, standov сказал:
Нє до че ка є те сь!!!!
Глянув на ціни тих батарей, і подумав собі: чи не дешевше просто мати генератор бензиновий, а панелі хай в мережу віддають, ніж інвестувати десятки тисяч грн в батареі?
24 хвилини тому, sidus сказав:
Це якщо у вас є зелений тариф, бо в іншому випадку будете платити за свій же експорт.
1 час назад, sidus сказал:
Ну тут як. Багато хто вже порахував і бенз, і ремонт, і вже думає що пора акб купувати
4 часа назад, sidus сказал:
дешевше не мати нічого )
питання не в дешевше а в зручніше, в мене різні свинцові акб на різних будинках десь так вже під 10 років, я в авр генератори ні ногою, а так да то не дешево, бо комфорт то завжди не дешево
5 часов назад, sidus сказал:
гена может сдохнуть.
Запасы бенза иссякнуть.
Ночью соседям не очень нравится работающий гена.
Исходя из этого, я тоже поставил аккум и инвертор 2 квт
4 минуты назад, sly сказал:
та і не тільки сусідам, плюс гена з авр то штука досить капризна (як мінімум потребує постійного обслуговування - бенз, масло, расходнікі) і це все одно історія до першої забутої заправки, а батарейки вони собі живуть відведений їм термін, каші не просять, не дирчять не воняють. Але так то дорожче і має обмеження за часов і таке інше.
В мене генератор є інверторний, який я викатую після того як батарейки всьо і від нього їх заряджаю
30 минут назад, standov сказал:
Батарейки могут и дешевле выйти, у меня один сосед похоже уже оттарахтелся второй день тишина и в окнах свечи горят, 200-250 часов тарахтел, вчера утром какой то скрежет был и потом заглох, но я не уверен что он знает что масло нужно менять
Мой китайский инверторник думаю тоже бы за это время минимум половину ресурса бы выработал, это не говоря про бензин
  • Хаха 2
так, в мене зараз теж мій ганяють без мене, благо я встиг масло поміняти еперд блекаутами і внутрішній діалог - шо безпечніше, просити людей яким пофіг поміняти масло чи потерпіти пару тижнів і поміняти самому ) сподіваюся шо витримає бо це буде жопа перед зимою ще генератор десь замовляти
2 минуты назад, standov сказал:
Пара недель в моем случае это под 200 часов, в сутки нет ээ по 10-12
У нас в местных группах объявилось довольно много сервисантов, может и у вас так и можно кого то найти толкового
2 минуты назад, mib сказал:
не в мене він працює зараз епізодично на будівництві коли треба "шось відрізати" тому теоретично я сподіваюся шо 2 тижні то має сильно меньше ніж 200. Плюс мені не дуже зрозуміла історія з моторесурсом інверторніка, бо він жеж працює на значно меньших обертах і все таке.
4 години тому, Dalet сказав:
пора акб купувати
Давно пора.
На вихідні не вимикали світло, ми не знали як жити. Весь графік поламали :)
Зато зараз все нормально - без світла.
  • Хаха 2
12 минут назад, yur43 сказал:
Давно пора.
У меня жена сначала нервничала когда начали отключать, теперь нервничает когда не отключают :-)
  • Хаха 3
У Тернополі 8 годин світла нема (2 рази по 4 години). Гена с такими отключениями или сам бістро кончится или бюджет топливом прикончит. за 8 часов свинка не заряжается. Вместо лифера спасаюсь наращиванием емкости свинца тогда большим током можно заряжать.
Купив зарядку на 50А www.aliexpress.com/item/33019693095.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.59ee1802kSpXxF
Змінено користувачем Enot123h
3 минуты назад, Enot123h сказал:
Ну с завышенной ёмкостью у свинца чуть легче, но он то ток как раз в этом случае брать и перестанет, максимальный ток нужен когда свинец уже в днище, но чем выше поднимается напряжение тем меньше принимает ток, я свои 500 ампер заряжаю 20а зарядкой, и разница с тем когда было 300 как раз в том что свинец менее разряден и после 4 часов берет всего 13 ампер, при 300 первых пару часов брал все 20, но свинцу в любом случае нужно время, благо ночью бывает по 8 часов не выключают и ИБП переходит в поддержку
6 годин тому, sidus сказав:
Думаю краще прикупити старлінк за ті самі гроші і потім сусідам роздавать :) Бо як прикину життя без інтернету - вийде суцільний отпуск, нарешті поїду на рибалку, буде свіжа риба, а не з морозілки від генератора, буде час рубать і топить дровами, а не від сінусного інвертора, красота :)
  • Хаха 4
