Made in USSR Опубліковано: В четвер в 20:14 Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:14 вот выкладка Notes_260611_230906.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В четвер в 20:16 Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:16 16 минут назад, ЯД сказал: Да, 14шт как то стрёмно) у меня лично 12, хотя можно было бы и 13 (тоже 3ф) У моих холостой 39,15 вольт рабочий 33,26 548 вольт ходостой для 14 панелей, как по мне все в рамках У соседа два стринга по 14 у меня просто одна не влезла Потому 13 и 14 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В четвер в 20:18 Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:18 2 хвилини тому, Made in USSR сказав: вот выкладка Notes_260611_230906.pdf Посмотрите на более новые серии - LR8 У них напряжение меньше а "выхлопа" больше. По току у вас там запас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В четвер в 20:42 Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:42 да , по току там можно легко два стринга в параллель на один мппт . В любом случае больше семи панелей на стринг я не размещу физически на крыше ,т.е 14 шт. Я выбираю из того что можно беспроблемно купить по месту . Панели громоздкие , могут быть дефекты и доставка не дешевая . Связывается с новой почтой нет желания ,это не инвертор переслать. То есть есть некий головняк. А так ,да я за то что бы панель вообще 32 ампера выдавала , при напряжении 50 вольт и имела размеры 2382 мм на 1134 мм 😁 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: учора в 10:39 Поділитись Опубліковано: учора в 10:39 18 годин тому, Фрай сказав: Я вибачаюсь, а можна розжувати для таких дилетантів як я? Бо у мене немає ЗТ, панелі на південь і часто дають лише те, що споживає будинок - 200-400вт Він має на увазі що коли потужність не повна то напруга буде десь між холостою та робочою. Але як на мене дивитись на це не треба, треба просто взяти максимальну напругу(зазвичай це напруга холостого ходу) та розрахувати напругу для різних температур. Якщо десь не проходить то не варто розраховувати що під час роботи під потужністю вона буде меншою. Варто розглянути інші панелі чи їх меншу кількість. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: учора в 11:18 Поділитись Опубліковано: учора в 11:18 22 години тому, Made in USSR сказав: Особенно высока вероятность в это минус двадцать , лупит солнце на чистенькие панели , а инвертор выключен , нет нагрузки . А ЕЩЕ НЕТ ПЗІП Вірогідність мінус20 - найменша, сонце не так і лупить на панелі, тому що вони направлені на пд/зх, інвертор працює завжди, заземлення є, ПЗІП також. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 11:26 Поділитись Опубліковано: учора в 11:26 15 часов назад, ЯД сказал: Да, 14шт как то стрёмно) у меня лично 12, хотя можно было бы и 13 (тоже 3ф) Но тут еще 1 момент . Например вот 615 панели от лонги. И напряжение там меньше. И таких я думаю 14 норм для 3ф. А вам по 9 наверное (не считал) salespot.com.ua/content/files/specifkacja-lr8-66hgd-615m-38785883.pdf склоняюсь к LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD-650M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 16:23 Поділитись Опубліковано: учора в 16:23 22 часа назад, МакДо сказал: Хлоп! Longi lr8-66hvd-650m 8шт для цих залізяк где брали ? по чем ?! сам на такие посматриваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: учора в 16:35 Поділитись Опубліковано: учора в 16:35 11 хвилин тому, Made in USSR сказав: где брали ? по чем ?! сам на такие посматриваю. На хотлайні це новинка і лише одна пропозиція. Знайшов на пром за 5400 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 16:38 Поділитись Опубліковано: учора в 16:38 LR8-66HVD-650M роздріб — 120$ опт (1 палета) — 114$ (2 палети ) — 110$ --------------олх. осталось 16 шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: учора в 19:14 Поділитись Опубліковано: учора в 19:14 2 години тому, Made in USSR сказав: LR8-66HVD-650M роздріб — 120$ опт (1 палета) — 114$ (2 палети ) — 110$ --------------олх. осталось 16 шт. Ну от за таку ціну я і брав. Не хочеться згадувати літо минулого року, коли вони були дешевші відсотків на 25-30%, бо можу завдати моральної шкоди людям, які купували то до того, коли то стало по типу кондиціонера в приватному будинку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому пока тоже не удалось подружить батарею и инвертор дея по CAN-шине. Причем кабель распаян верно . Но не по 00 не по12 протоколу не видит .😬 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому (змінено) 14 хвилин тому, Made in USSR сказав: пока тоже не удалось подружить батарею и инвертор дея по CAN-шине. Причем кабель распаян верно . Но не по 00 не по12 протоколу не видит .😬 В який порт на інверторі підключали? Змінено 6 годин тому користувачем beavis 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому (змінено) 6: Порт BMS 485/CAN Змінено 6 годин тому користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 4 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 4 години тому а може хтось зробити в темі опитування: чи мають власники Deye проблеми з високою напругою в мережі при експорті, другим пунктом - чи використовують власники ЗТ з Deye функцію V(W) обмеження, вбудовану в прошивку, але вимкнуту по замовчуванню ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 3 години тому, Made in USSR сказав: 6: Порт BMS 485/CAN а шо написано в самому інверторі? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 годину тому, yur43 сказав: а може хтось зробити в темі опитування: чи мають власники Deye проблеми з високою напругою в мережі при експорті, другим пунктом - чи використовують власники ЗТ з Deye функцію V(W) обмеження, вбудовану в прошивку, але вимкнуту по замовчуванню ? а нашо опитування? на фб мають, деякі використовують функцію) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 1 час назад, beavis сказал: а шо написано в самому інверторі? да не еж жеш твою медь! Пишут так ,что фиг поймешь. в одном месте так в другом так ! Посматривал .думаю странно... да порт " номер ШЕСТЬ на инверторе дея , это Порт BMS 485/CAN" нет! это ошибка . правильный порт номер девять . ВСЕ отлично заработало! Спасибо !!! Змінено 57 хвилин тому користувачем Made in USSR 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 7 минут назад, Made in USSR сказал: БЛАГОДАРСТВУЮ ,САМ был в сомнениях ,манул плохо прописан или я не так что то понял. Змінено 1 година тому користувачем Made in USSR 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 13 хвилин тому, Made in USSR сказав: да не еж жеш твою медь! Пишут так ,что фиг поймешь. в одном месте так в другом так ! Посматривал .думаю странно... да порт " номер ШЕСТЬ на инверторе дея , это Порт BMS 485/CAN" нет! это ошибка . правильный порт номер девять . Спасибо. Restart знизьте до адекватної цифри, десь 20-30. у мене взагалі Шатдаун на 2%, Лов батт 5%, Рестарт 10%. Але я не показник адекватності... 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) не совсем понятна эта "рестарт" т.е пока не зарядится до какого то установленного процента ,батарея не будет питать нагрузку ? заказал себе 16 штук LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD-650M . Поставлю эти . потом может еще поставлю , на землю не сильно хочется ставить ( хоть места очень много : под забором только 35 соток ,а вообще гектар почти ) . Змінено 52 хвилини тому користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 28 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 28 хвилин тому 40 хвилин тому, Made in USSR сказав: не совсем понятна эта "рестарт" т.е пока не зарядится до какого то установленного процента ,батарея не будет питать нагрузку Так, якщо відключилась по параметру Шатдаун 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
