Deye інвертори гібридні
yur43
Поставте, як у Фрай - на мастер-батареї перший діп - ON (1) і вкл/викл батарею. На двох інших все має бути OFF (0) в межах однієї групи.
а що у вас із заземленням батарей? Шмат дроту зажали?
Змінено користувачем outdoor24
19 часов назад, outdoor24 сказал:
Про какую кнопку вы говорите?
Установщики не ставили, провод в комплекте с батарейкой.
Куда его подключать?
13 хвилин тому, DimaF сказав:
ADD
Еще те фахівці
grounding point
заземлення обовʼязково і не по черзі, а на загальну шину чи кожен окремо.
я переробляв після фахівців
Змінено користувачем Фрай
8 минут назад, Фрай сказал:
grounding point
Снизу инвертора?
Цитата
ADD
Это переключатель??
А там сколько положений?
Змінено користувачем DimaF
У моїй збірці на мастер-батареї всі вгору, правий донизу, на всіх інших всі в одному положенні - догори.
Снизу инвертора?
Так, стрілка вказує на заземлення.
Пілонтек вимагає вихід кожної на спільну шину, а з неї вже на інвертор, а мої зʼєднали послідовно, це краще ніж взагалі без, але неправильно.
4 часа назад, Фрай сказал:
Сделал так же, но пока ничего не поменялось.((
Ага, нашел, теперь оригинальные кабеля надо поискать в гараже, где то засунул, не помню где)
2 години тому, DimaF сказав:
Головну батарею виключили в включили після зміни налаштування?
7 часов назад, outdoor24 сказал:
Так.
Може треба всю збирку перезапустити!?
4 години тому, DimaF сказав:
Якщо все правильно приєднано, то при виключенні мастер-батареї інші теж мали б виключитися. А зважаючи, що на інших ви нічого скоріш за все не змінювали, додатково off/on їм не треба робити
