outdoor24 Опубліковано: В понеділок в 15:26 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:26 (змінено) Поставте, як у Фрай - на мастер-батареї перший діп - ON (1) і вкл/викл батарею. На двох інших все має бути OFF (0) в межах однієї групи. а що у вас із заземленням батарей? Шмат дроту зажали? Змінено В понеділок в 15:30 користувачем outdoor24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: У вівторок в 10:45 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:45 19 часов назад, outdoor24 сказал: на мастер-батареї перший діп - ON (1) і вкл/викл батарею Про какую кнопку вы говорите? 19 часов назад, outdoor24 сказал: а що у вас із заземленням батарей? Шмат дроту зажали? Установщики не ставили, провод в комплекте с батарейкой. Куда его подключать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: У вівторок в 10:58 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:58 (змінено) 13 хвилин тому, DimaF сказав: Про какую кнопку вы говорите? ADD 13 хвилин тому, DimaF сказав: Установщики не ставили Еще те фахівці Цитата Куда его подключать? grounding point заземлення обовʼязково і не по черзі, а на загальну шину чи кожен окремо. я переробляв після фахівців Змінено У вівторок в 10:59 користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: У вівторок в 11:06 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:06 (змінено) 8 минут назад, Фрай сказал: grounding point Снизу инвертора? Цитата ADD Это переключатель?? А там сколько положений? Змінено У вівторок в 11:08 користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: У вівторок в 11:22 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:22 У моїй збірці на мастер-батареї всі вгору, правий донизу, на всіх інших всі в одному положенні - догори. 13 хвилин тому, DimaF сказав: Снизу инвертора? Так, стрілка вказує на заземлення. Пілонтек вимагає вихід кожної на спільну шину, а з неї вже на інвертор, а мої зʼєднали послідовно, це краще ніж взагалі без, але неправильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: У вівторок в 16:01 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 16:01 4 часа назад, Фрай сказал: У моїй збірці на мастер-батареї всі вгору, правий донизу, на всіх інших всі в одному положенні - догори. Сделал так же, но пока ничего не поменялось.(( 4 часа назад, Фрай сказал: Так, стрілка вказує на заземлення. Ага, нашел, теперь оригинальные кабеля надо поискать в гараже, где то засунул, не помню где) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: У вівторок в 18:31 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 18:31 2 години тому, DimaF сказав: Сделал так же, но пока ничего не поменялось Головну батарею виключили в включили після зміни налаштування? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: учора в 02:17 Поділитись Опубліковано: учора в 02:17 7 часов назад, outdoor24 сказал: Головну батарею виключили в включили після зміни налаштування? Так. Може треба всю збирку перезапустити!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: учора в 06:36 Поділитись Опубліковано: учора в 06:36 4 години тому, DimaF сказав: Може треба всю збирку перезапустити!? Якщо все правильно приєднано, то при виключенні мастер-батареї інші теж мали б виключитися. А зважаючи, що на інших ви нічого скоріш за все не змінювали, додатково off/on їм не треба робити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
