outdoor24 Опубліковано: 12 жовтня Поділитись Опубліковано: 12 жовтня (змінено) Поставте, як у Фрай - на мастер-батареї перший діп - ON (1) і вкл/викл батарею. На двох інших все має бути OFF (0) в межах однієї групи. а що у вас із заземленням батарей? Шмат дроту зажали? Змінено 12 жовтня користувачем outdoor24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 19 часов назад, outdoor24 сказал: на мастер-батареї перший діп - ON (1) і вкл/викл батарею Про какую кнопку вы говорите? 19 часов назад, outdoor24 сказал: а що у вас із заземленням батарей? Шмат дроту зажали? Установщики не ставили, провод в комплекте с батарейкой. Куда его подключать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня (змінено) 13 хвилин тому, DimaF сказав: Про какую кнопку вы говорите? ADD 13 хвилин тому, DimaF сказав: Установщики не ставили Еще те фахівці Цитата Куда его подключать? grounding point заземлення обовʼязково і не по черзі, а на загальну шину чи кожен окремо. я переробляв після фахівців Змінено 13 жовтня користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня (змінено) 8 минут назад, Фрай сказал: grounding point Снизу инвертора? Цитата ADD Это переключатель?? А там сколько положений? Змінено 13 жовтня користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня У моїй збірці на мастер-батареї всі вгору, правий донизу, на всіх інших всі в одному положенні - догори. 13 хвилин тому, DimaF сказав: Снизу инвертора? Так, стрілка вказує на заземлення. Пілонтек вимагає вихід кожної на спільну шину, а з неї вже на інвертор, а мої зʼєднали послідовно, це краще ніж взагалі без, але неправильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 4 часа назад, Фрай сказал: У моїй збірці на мастер-батареї всі вгору, правий донизу, на всіх інших всі в одному положенні - догори. Сделал так же, но пока ничего не поменялось.(( 4 часа назад, Фрай сказал: Так, стрілка вказує на заземлення. Ага, нашел, теперь оригинальные кабеля надо поискать в гараже, где то засунул, не помню где) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2 години тому, DimaF сказав: Сделал так же, но пока ничего не поменялось Головну батарею виключили в включили після зміни налаштування? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 14 жовтня Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 7 часов назад, outdoor24 сказал: Головну батарею виключили в включили після зміни налаштування? Так. Може треба всю збирку перезапустити!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 14 жовтня Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 4 години тому, DimaF сказав: Може треба всю збирку перезапустити!? Якщо все правильно приєднано, то при виключенні мастер-батареї інші теж мали б виключитися. А зважаючи, що на інших ви нічого скоріш за все не змінювали, додатково off/on їм не треба робити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) В 14.10.2026 в 09:36, outdoor24 сказал: Якщо все правильно приєднано, то при виключенні мастер-батареї інші теж мали б виключитися. А зважаючи, що на інших ви нічого скоріш за все не змінювали, додатково off/on їм не треба робити Короче перепробовал кучу всяких вариантов, нифига не поменялось. Позвонил установщикам, те у себя поменяли цифру на 300 а/ч..🙃, в телефоне пока не поменялось..) Вопрос: можно как то по фото определить сечение провода заземления!? Змінено 13 годин тому користувачем DimaF 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvalk Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 11 минут назад, DimaF сказал: Вопрос: можно как то по фото определить сечение провода заземления!? 6AWG 16мм2 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 26 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 26 хвилин тому Питання до тих хто має ЗТ і встановлені стабілізатори: Які саме у вас бренди і чи є якісь глюки? Бо мене починають лякати «фахівці», що матиму якісь проблеми з передачею виробленого в мережу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 22 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 22 хвилини тому если квант ,то проблем не должно быть. Но опыта лично у меня нет ,так как нет этого придурашного тарифа . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 17 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 17 хвилин тому 8 хвилин тому, Фрай сказав: Питання до тих хто має ЗТ і встановлені стабілізатори: Які саме у вас бренди і чи є якісь глюки? Бо мене починають лякати «фахівці», що матиму якісь проблеми з передачею виробленого в мережу. Квант, Укртехногія Інфініті та ще якась модель і ніби щось з серій Volter. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
