90BCO Опубліковано: 23 жовтня Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2 часа назад, DimaF сказал: Штатного провода не хватает до инвертора, в магазинах есть только 10 мм, критично!? Якщо Вас не образять скромні 25кв.мм, або, на худий кінець - 50кв.мм, пишить в ЛС, відрублю Вам за баснословно низькою ціною. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 жовтня Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 1 минуту назад, 90BCO сказал: Якщо Вас не образять скромні 25кв.мм, Дякую величезно, але для обжимки мени знадобляться чорти скилько вселяких девайсов...🙃 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 23 жовтня Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 1 минуту назад, DimaF сказал: Дякую величезно, але для обжимки мени знадобляться чорти скилько вселяких девайсов...🙃 Пару клем я би Вам і так поклав, а обжимку або молоток Ви би у кума все одно би віджали... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 29 жовтня Поділитись Опубліковано: 29 жовтня Цитата Для вашої сонячної панелі потужністю 585 Вт розрахунок напруги для 14 штук в одному рядку (стрінгу) буде наступним: 1. Базовий розрахунок (за стандартних умов +25°C) За паспортом напруга холостого ходу однієї панелі 585 Вт становить (Voc = 50.8). (50.8 х 14 шт = 711.2 В) 2. Критичний розрахунок на мороз (зимовий пік при -20°C) Коефіцієнт теплових втрат для напруги цієї панелі становить (-0.25%*C). Це означає, що при падінні температури повітря на кожні 10 градусів напруга зростає на 2.5%. Якщо взимку температура впаде до (-20C) (різниця зі стандартними умовами становить (Delta T = 45C): Збільшення напруги: (45C*0.25\% = 11.25%) Напруга однієї панелі на морозі: (50.8*1.1125 = 56.515В) Максимальна напруга стрінга з 14 панелей: (56.515В*14 шт = 791.2 В) Вердикт для інвертора Deye (ліміт 800 В) 14 панелей — це граничний максимум, який працює на межі ризику. Хоча теоретично (791.2В) вписується в ліміт інвертора (800В), у вас залишається запас всього (8.8В). Якщо температура вночі впаде до (-23C) або (-25^C), напруга сонячного поля перевищить (800В), і інвертор вийде з ладу через пробій високою напругою. Безпечна рекомендація Для гарантованого збереження інвертора найкраще зробити 13 панелей в один стрінг (максимум до (735В) на морозі). Якщо у вас всього 14 панелей, розділити їх на 7+7 не вийде, оскільки (750.8В = 355.6В) (у робочий діапазон MPPT входить, але для старту та ефективної роботи трифазного інвертора краще тримати вищу напругу). (С) Ші Ще не встановлювалося, але вже розглядаю замінити 20кВт трифазну дею на 18квт solis, у нього до 1000в по сонцю. Або ставити все ж таки deye і одну панель не підключати. Що скажете, чи дійсно 14 панелей на межі і краще не гратися з цим? (всього 27 панелей (3*9), у вигляді навісу для авто). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 29 жовтня Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 3 години тому, anabioz сказав: Що скажете, чи дійсно 14 панелей на межі і краще не гратися з цим? (всього 27 панелей (3*9), у вигляді навісу для авто). Можна спокійно ставити. Знаю кілька об'єктів з точно такими ж панелями і 14 шт в стрінгу і ніяких проблем. ШІ трохи собі гонить, бо якщо температура вночі впаде, то нічого не буде, бо вночі нема сонця , а коли сонце вже вийде, то температура буде вищою. Ну і важлива саме температура кристалу, а не повітря, і він типово тепліший, ніж навколишнє повітря, особливо якщо на панель потрапляє пряме сонце. Ну і незначне перевищення 800В не є смертельним, бо там великий запас по напрузі конденсаторів і транзисторів. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xkansler Опубліковано: 29 жовтня Поділитись Опубліковано: 29 жовтня (змінено) 46 минут назад, volomoto сказал: Можна спокійно ставити. Знаю кілька об'єктів з точно такими ж панелями і 14 шт в стрінгу і ніяких проблем. ШІ трохи собі гонить, бо якщо температура вночі впаде, то нічого не буде, бо вночі нема сонця , а коли сонце вже вийде, то температура буде вищою. Ну і важлива саме температура кристалу, а не повітря, і він типово тепліший, ніж навколишнє повітря, особливо якщо на панель потрапляє пряме сонце. Ну і незначне перевищення 800В не є смертельним, бо там великий запас по напрузі конденсаторів і транзисторів. Ось тут приклад того що буває при перевищенні напруги поля на PV вході: І тут головне питання що по номіналам (напруга) конденсаторів стоїть на вході PV у 20К. PV вхід 12K-SG04LP3, який по лімітам напруги ідентичний до 20К - 800V: Чисто теоретично, якщо там як і у SUN-12K-SG04LP3 три послідовних групи по 3 х 315V в паралель, то ліміт входу по напрузі конденсаторнів 3 x 315V = 945V. Але це тільки припущення... І що там по лімітам у IGBT - хз.... Змінено 29 жовтня користувачем xkansler 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 29 жовтня Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 11 хвилин тому, xkansler сказав: Ось тут приклад того що буває при перевищенні напруги поля на PV вході: І тут головне питання що по наміналам (напруга) конденсаторів стоїть на вході PV у 20К. Чисто теоретично, якщо там послідовно, 3 х 315V в паралель, то ліміт входу по напрузі конденсаторнів 3 x 315V = 945V. Але це тільки припущення... І що там по лімітам у IGBT - хз.... ну на 5к з відео при запасі в 130в умудрились і їх перестрибнути вітряком. По панелям треба дуже постаратись нарукожопити, щоб перевищити Voc на 25-30% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 30 жовтня Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 20 годин тому, xkansler сказав: Ось тут приклад того що буває при перевищенні напруги поля на PV вході: Там не просто перевищили напругу, а підключили вітряк без відповідного контроллера, а фізика там трохи інша, ніж у випадку панелей. Неконтрольований вітряк поводиться як джерело струму: напруга відкритого кола вітряка в рази більша, ніж напруга точки максимальної потужності. Це тому, що вітряк є джерелом з великою внутрішньої індуктивністю, яка сильно впливає на напругу під навантаженням. Якщо є вітряк з номінальною напругою 200В, то без належного контролю від спокійно без навантаження може видавати 1000В, тому такі вітряки не можна використовувати без контроллера з баластним резистором, який може поглинути всю потужність вітряка. 21 годину тому, xkansler сказав: Чисто теоретично, якщо там як і у SUN-12K-SG04LP3 три послідовних групи по 3 х 315V в паралель, то ліміт входу по напрузі конденсаторнів 3 x 315V = 945V. Але це тільки припущення... Там є дві групи по 500В послідовно, а IGBT на 1200 В. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 30 жовтня Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 29.10.2026 в 15:33, volomoto сказав: Можна спокійно ставити. Знаю кілька об'єктів з точно такими ж панелями і 14 шт в стрінгу і ніяких проблем. Якщо навіть "місцевий дурник" поставив дизлайк, то точно можна ))) Дякую, бо ШІ пише ніяк, тільки буде вище 800В - або помилка виб'є, або інвертору капець 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 30 жовтня Поділитись Опубліковано: 30 жовтня любой желающий, особенно слабо понимающий , за свои деньги может проводить эксперименты какие угодно . Но зачем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 30 жовтня Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 46 хвилин тому, anabioz сказав: Якщо навіть "місцевий дурник" поставив дизлайк, то точно можна ))) Дякую, бо ШІ пише ніяк, тільки буде вище 800В - або помилка виб'є, або інвертору капець ШІ ж сказав що коли буде вночі мороз -23 то все зламається. От уявіть - ніч, мороз -25 і тут відбувається пуск ппошної ракети, яка там напруга буде? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В суботу в 15:44 Автор Поділитись Опубліковано: В суботу в 15:44 запаралелив систему дві фази 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: В неділю в 04:45 Поділитись Опубліковано: В неділю в 04:45 13 годин тому, yur43 сказав: запаралелив систему дві фази Поясніть будь ласка, що це значить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В неділю в 12:22 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 12:22 (змінено) 7 годин тому, razzil сказав: Поясніть будь ласка, що це значить? Дві "шістки" працювали на двох фазах по класичному плану - "та мені фатить одного, патом добавлю єслішо". Одна дейка була з батарейкою по кан, друга працювала по напрузі з тією ж батарейкою. Логіка роботи була присутня тільки на інверторі А з кан. Інвертор В жив своїм життям. Більшість відгуків вказували на неможливість паралельної роботи двох однофазних на різних фазах, говорили шо треба третій інвертор. Але все запрацювало і на двох. Зараз інвертор В керується інвертором А, в додатку виглядає як одна станція з двох інверторів, покази сумуються. Налаштування спільні, через інвертор А. Логіка спільна, але розподіл потужності різний. Змінено В неділю в 12:24 користувачем yur43 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому А на скільки дея точно рахує вхідну-вихідну енергію? Отримав зелений акт за жовтень і вирішив порівняти з тим шо інвертор нарахував. По віддачі різниця 50кВт, а по споживанню то дея каже що зайшло на 250кВт менше ніж по лічильнику. Перевірив за вересень - майже ті самі цифри різниці. За серпень трохи менше. У когось збігається з лічільником? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому 4 часа назад, razzil сказал: А на скільки дея точно рахує вхідну-вихідну енергію? Отримав зелений акт за жовтень і вирішив порівняти з тим шо інвертор нарахував. По віддачі різниця 50кВт, а по споживанню то дея каже що зайшло на 250кВт менше ніж по лічильнику. Перевірив за вересень - майже ті самі цифри різниці. За серпень трохи менше. У когось збігається з лічільником? У меня 30 в любую сторону, когда продаю дтэк на 30 меньше считает, когда покупаю на 30 больше, себя успокоил тем что это потеря на проводах 250 как то очень много, может у вас что то подключено до инвертора ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Solar Assisnant випустили обнову, тепер через RS-232 видно кожну батарею. Дуже зручно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 14 хвилин тому, yurriy сказав: Solar Assisnant випустили обнову, тепер через RS-232 видно кожну батарею. Дуже зручно! та яка ж це обнова? у мене так уже роки 3 видно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Только что, outdoor24 сказал: та яка ж це обнова? у мене так уже роки 3 видно Та ладно! Через RS-232? 11 числа тільки з'явилась така версія. До цього через Wi-Fi можна було побачити батареї. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 6 хвилин тому, yurriy сказав: Та ладно! Якщо ми про дані, а не про графіки, то ось від 11 червня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 14 минут назад, outdoor24 сказал: кщо ми про дані, а не про графіки, то ось від 11 червня Так я саме про графіки - дуже зручно стало. І все ж, як ви отримуєте дані по батареям? Через інвертор по RS-232? Чи безпосередньо з батарей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) 14 хвилин тому, yurriy сказав: І все ж, як ви отримуєте дані по батареям? Через інвертор по RS-232? Чи безпосередньо з батарей? точно не по Wi-Fi ). до одноплатника на якому розгорнутий Solar Assistant підключений і інвертор по RS232, і BMS батарей, через RS485. Звідки саме тягне дані не розбирався. На попередніх Pylontech теж все було видно вже давно. а картинки, то картинки, до RS-232 відношення не мають, бо то лише дизайн "морди" Змінено 2 години тому користувачем outdoor24 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 6 минут назад, outdoor24 сказал: до одноплатника на якому розгорнутий Solar Assistant підключений і інвертор по RS232, і BMS батарей, через RS485 Саме в цьому і є обнова. У мене до батарей крім інвертора нічого не підключено, а до малинки підключений тільки інвертор через RS-232. І досі саме по батареям Deye інфа бала доступна мінімальна. Тепер все детально і наглядно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) Перевірив - інфа по батареям від інвертора по RS232 без RS485 недоступна. але у мене і не Deye 🙃 Змінено 2 години тому користувачем outdoor24 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 38 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 38 хвилин тому на инвертор дея пока не ставил ничего , даже логер не подключал никакой . Есть приложение к батарее ,там все подробно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
