sanykrimea
10 хвилин тому, Energon сказав:
Там за опір ізоляції мова йде.
Та уже усвідомив свою помилку, зазирнувши в інструкцію тої мильнички...
2 часа назад, BugS сказал:
Опір ізоляції вимірюють за умов подачі певної напруги на жили кабелю, використовуючи спеціальний прилад — мегаометр. Тож, звичайним мультиметром ви не можете перевірити опір ізоляції.
а откуда тогда прибор взял эти показания ?
  • Конфуз 1
29 хвилин тому, igorrius сказав:
виміряв при постійіній напрузі 3 Вольта. Давайте припустимо, що матеріал ізоляції веде себе по різному при напрузі 1000В та 3В. От і міряють опір при напрузі, на яку розрахований кабель. Можливо, він ще залежить від струму, температури, не знаю. Скоріш за все, залежить і від частоти.
Змінено користувачем BugS
7 часов назад, igorrius сказал:
всем доброго здравия !
протянул два провода через стену на улицу , тестер показал сопротивление 9 мегаом .
скажите пожалуйста ,
можно ли использовать эти провода для подключения максимум 60 вольт , не замкнет ?
нормальное ли это сопротивление , допустимое ?
Бажаю здоров'я!
1. На "слаботочці" буде працювати, але...
2. Шарахни мегометром, там десь є порізана/тріснута ізоляція, воно вилізе.
51 хвилину тому, igorrius сказав:
Наводки
4 часа назад, BugS сказал:
так можно подавать 60в или нет ?
мой старый тестер , которому лет 20 уже - показал бесконечность , но там предел измерений меньше
а вдруг там не 3 вольты измерительные , а больше ?
3 часа назад, Firetuf сказал:
короткое может быть ? маловатое отверстие было , туго шло , местами немного поцарапало изоляцию , но не так , чтоб прямо сдерло
Змінено користувачем igorrius
12 хвилин тому, igorrius сказав:
Якщо кабель візуально непошкоджений та його тип передбачає його використання на відкритому повітрі, то звичайно можна. А якщо було не можна, то діфзахист вам про це скаже, можливо, коли-небудь.
  • Дізлайк 1
32 минуты назад, BugS сказал:
Воно не кабель - воно провід! Ось в чому і трабль
  • Дізлайк 1
1 час назад, igorrius сказал:
Может все же проще купить предназначенный для этого солнечный кабель, так проще будет потом и мс4 обжимать, он не так дорог что бы создавать себе проблемы на ровном месте
  • Дізлайк 1
11 часов назад, mib сказал:
и пв-3 сойдет , а вместо mc-4  будет пайка и черная изолента
17.11.2023 в 01:24, ЯД сказав:
8мс
Практично будь-який ПК нічого не помітить
100мс
ПК швидше всього зависне намертво, особливо якщо блок не дуже якісний і навантаження високе.
17.11.2023 в 10:41, ЯД сказав:
Хренячит ли комп или нет
Від якогось там китайського АВР з невідомим часом переключення я б не чекав що ПК залишиться в роботі. Тут вже російська рулетка виходить, тільки набоїв в барабані у вас 5.
  • Дякую 1
3 години тому, MAuCTEP сказав:
Да, уже АВР продаю
Змінено користувачем ЯД
  • Хаха 1
Добродії, а підкажіть де на Батьківщині купити силові конектори для АКБ інверторів, такі як на фото?
120 - 150 А мають вміти.
Якщо борн під різьбу, то сенсу немає городити щось проміжне. А більшість батарей саме така.
7 часов назад, porterlv сказал:
Я щось в гуглі не зміг сходу знайти.
Спитайте пана @Dalet, може він допоможе.
я коли шукав то тут нічого дешевше/розумніше ніж купити готові комплекти підключення від pylontech/dyness не знайшов, але там коннектори не розбірні (6awg 2м кабель). На алішке бачив окремо розбірні конектори але ціна якась абсолютно неадекватна
1 час назад, Dmode сказал:
www.elecpeek.com/product-category/battery-storage/battery-storage-cable/
Ningjiang Road, Humen Town, Dongguan, Guangdong province
9 часов назад, porterlv сказал:
де на Батьківщині
наша Батьківщина все-ж від Сяну до Дону, нашо нам чуже 😉
  • Хаха 2
підскажіть в яку вартість зараз підключення трифазної мережі до дітек регіональні , і що означає формулювання тимчасове піключення в техумовах ?
Потрібно подовжити кабель 3х2.5 мідний, який буде утоплено в базальтову вату при фасадних роботах.
І також потрібно подовжити такий самий кабель в підрозетниках (при встановленні розеток не залишили запас довжини для утеплення фасаду).
Яким чином краще це робити, клемними колодками, паяти чи якось по іншому? Самозажимні колодки це гарний варіант?
Змінено користувачем vovapk
