sanykrimea
24.09.2026 в 13:43, Shturman1 сказав:
ну а заземлення не розривається тим же двополюсним автоматом?
ні, воно іде окремим кабелем
  • Дізлайк 1
4 часа назад, Pazan сказал:
Для корректной и безопасной работы котлу требуется: фаза (L); ноль (N); защитное заземление (PE). Если котёл не «видит» землю или ноль, он: не запускается
надо видимо превратить один из выходов зарядной станции в нейтраль а второй - в фазу
  • Дізлайк 1
Только что, Pazan сказал:
зарядна станція не заземлена.
один из проводов заземляется и превращаетя в нейтраль
  • Дізлайк 1
В 23.09.2026 в 15:46, Pazan сказал:
Вітаю!
На вхід квартири у щитку в під'їзді 2-полюсний автомат. Коли вимикають електроенергію, то людина користується "суіцидним" шнуром вилка-вилка. Вимикає автомат в під'їзді, вмикає шнур однією вилкою у зарядну станцію, іншою вилкою в розетку в кухні. Усе працює крім одного але... газовий котел. Нуль розмикається автоматом у щитку. Чи є якесь рішення, щоб запустити котел у даному випадку?
Якщо є заземлення то можна (я так собі зробив) поставити ізолюючий 1:1 трансформатор через 1-0-2 перемикач, в якого один вихід заземлено. Як буде зовсім скрутно його можна буде на мідь здати
Змінено користувачем standov
  • Дізлайк 1
2 години тому, standov сказав:
Навіщо так заморочуватися. То робиться куском дроту на землю. Для параноїків, той дрітик може бути зовсям тонким, пару кілоомним резистором чи плівковим конденсатором малої ємності.
  • Дізлайк 1
Только что, porterlv сказал:
не заморочуватися то нудно, в цілому конечно я згоден, що коли вже є вілка суіцидніка то шось заморочуватися то мабуть запізно, але нудно
В інструкції до реле напруги Zubr є дві схеми підключення: 1) з транзитом нуля через РН (нуль ввійшов - нуль вийшов), і 2) без транзиту нуля через РН. Для чого потрібна схема без транзиту нуля?
56 минут назад, AnMig сказал:
просто зайве з'єднання яке можна вилучити
  • Дякую 1
В 22.09.2026 в 17:19, standov сказал:
Дурня радісно підхоплена дурнями. Який нульовий струм? Відгорілі нулі на вводах будинків, звичайно, то від "відсутності струмів". Розкажіть це мешканцям аварійних будинків, що їх нулі відгоріли від відсутності струмів, а фазні дроти вціліли тому, що струми там були "зкомпенсовані". Якщо струмоприймач не має підключення до іншої фази, яким дивом зникає струм цього споживача? Те, що в системі струми мають просторовий розподіл, недоступне для сприйняття багатьох, але це не означає що таке явище відсутнє. І цитата, наведена вище, це теж двійка. Бо для "симетричної системи" теж існують цілком реальні графіки напруг та струмів, достатьно лише подивитись, і побачити, що немає ніяких "нульових струмів" у схемі "зірка". Є просторова фазна компенсація. Крапка. А відгораючі нулі в розподільчих мережах звичайних споживачів теж не просто так з'являються, а саме тому, що час проходження струму в нульовому провіднику найдовший. Ідіть і ремонтуйте аварії, може робота руками чогось навчить.
18 часов назад, Vladdi сказал:
Якось ми *непомітно" перейшли від розгляду ідеалізованих синтетичних кейсів до будинків. Графіки звісно Існують, я вище писав їх, а просторова фазова компенсація... ну довжина хвилі 50гц "навколо" провідника пару тисяч км, довжина хвилі в самій міді шось типу декілька сантиметрів, із постійним переізлученіем та шаленим затуханням. Ви яку конкретно просторову фазову компенсацію маєте на увазі?
Пс а якого кольору електрони в провіднику і з якою швидкістю вони там "бігають"?
В 06.10.2026 в 09:03, AnMig сказал:
Зубр в середині нуль не розриває за жодних обставин, там просто перемичка між нульовими полюсами, тому з тз загальної надійності взагалі його не заводити в зубр, але нуль потрібен для роботи схеми зубра (напруга фази детектиться відносно того нуля) тому можна без проблем завести силову фазу і відносно тонкий нуль чисто під струм самого зубра ( долі ампера) а силовий нуль взяти з загальної шини. Але буває так що чисто *зручніше*, особливо в однофазних простих щитах, "протягнути" через зубр, тому схем дві. Але все-ж потенційно більш надійна схема без нуля через зубр і багато РН не мають четвертої клеми.
  • Дякую 2
1 час назад, standov сказал:
Швидкість давно визначена, а кольори у кожного свої, ідіть і ремонтуйте аварії, або в ЖЕК електриком ідіть працюйте, як я, тому що а схемі зірка немає ніяких нульових струмів, крапка. Тому що нульовий дріт відсутній. А якщо присутній, то схема трошки інакше називається, але я не в курсі,. Тікішо іспити з електробезпеки приймав, всім двійка, бо не знають, дурні, що нульовий відгорає тому що час проходження струму найдовший, втомився струм, повільно в нульовому іде. І ви ідіть,
Графіки дивіться.
  • Дякую 2
06.10.2026 в 09:03, AnMig сказав:
Яка це модель Зубра? У мене Zubr 63t. Там тільки одна схема
25 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
уже не производят на 4 колодки но купить еще можно, название не меняли.
не то шоб слідкував за актуальністю, але вузькі моделі, де клеми з обох боків на 4 наче завжди були, а ті шо широкі де знизу там 3
3 години тому, Pazan сказав:
Zubr D2-63.
Та це я тупонув просто. Маю дурну звичку: перед початком роботи з чимось читати інструкцію. А там є 2 схеми підключення, та немає внутрішньої схеми. От і почав ламати голову: ШІ каже - для зручності, а мені цього не достатньо, от і спитав тут. А виявилося, що треба не інструкції читати, а спуститися в гараж, відкопати цього зубра і просто подивитися на нього 😄. Там чорним по білому намальовано, що нуль не розривається. А потім і зрозуміло стало чому в інструкції написано "транзит"
  • Конфуз 1
19.09.2026 в 23:25, Дорофеев Сергей сказав:
Не меньше чем 50 ампер.😊Китайский спаренный переключатель.images.jpeg.8e7c3fce5d1e3029f7565b0814f66e76.jpeg
Можливо в когось є схема комутації цього девайса?
там коромысло на средней ножке (два), есть переключающие есть просто выключатель. подсветка на крайние подключена.
это вкл/выкл. а на вашем фото судя по клавише - переключатель. у вас же мультиметр есть...
Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Дякую 1
18 минут назад, makita сказал:
Таке зєднання як на фото в необслуговувану коробку можна?
Две фазы и земля замкнуты!?)
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
  • Сумно 1
