Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
1 хвилину тому, akineo сказав:
пишуть, що в багатоквартирному будинку заборонено робити індивідуальне заземлення.
В багатоквартирних посуті занулення, а аже в транформаторних будках заземлення.
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, akineo сказал:
ну індивідуальне то явно перебор ) робити в плані шукати де воно є загальне (якщо є). Ніхто вам в здоровому глузді нічого іншого не порадить
  • Дізлайк 1
39 минут назад, akineo сказал:
Хто пише?
  • Дізлайк 1
Ввід гофри в бокс IP65 тільки через такий ввід, інших варіантів немає? Чи може ще варіант тільки кабель завести через PG, а гофра хай поверх нього буде? Гофра 16-20, кабель 3х2.5/3х4 ВВГ плоский і круглий. Хоча PG і плоский кабель щось не вяжуться...
Ввід тільки знизу, чи можна зверху? В місці монтажу бокса прямих опадів практично немає, накрито навісом.
m-teh.com.ua/kabelnyi-vvod-dlia-hofrotruby-ad10-m12-chernyi/?gclid=Cj0KCQjwy4KqBhD0ARIsAEbCt6iOlAmCtlusPgcY3I6GkXTLRqWZxh0RAgFiscD9EfE8DGUlSWl70f8aAncJEALw_wcB
axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-94374/?gad_source=1#tab-attrs
Змінено користувачем TaurosRMK
53 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
Гермоввід працює тільки для одного круглого кабеля, якщо є плоскі кабелі, то тільки гофра, але не вся гофра гарантує герметичність, якщо ввід зверху. Я б заводив по можливості знизу, бо раз в рік буває шквальний вітер з дощем і краплі тоді "падають" горизонтально, відповідно можуть добре замочити і те, що від навісом.
Подивість ще на серію Kopos Adaptalok — там багато цікавого герметизації вводу труб та гофр.
37 минут назад, volomoto сказал:
Плюс конденсат(
Колись давно копали водовідвід і натикнувся на кабель у прозорій трубі, отетерів, він був повний води, а там прокладено 220В і кручена пара.
5 годин тому, volomoto сказав:
Не бачив такого, бо навіть під час сильної грози з вітром дує не в ту сторону. Але тим не менше, знизу так знизу.
5 годин тому, Firetuf сказав:
Плюс конденсат(
А звідки конденсат на вулиці?
Проконсультуйте, пліз.)
Для облаштування ЛЕД підсвітки на кухні попередньо було підведено мідну монолітну жилу 1.5 і в інші схемі навіть 2.5 мм2
Тепер треба перейти на провід 0.75мм2.
Як в такому випадку краще зробити зєднання?
Скрутка з пайкою?
ВАГО?
Як грамотні люди роблять?)
Дякую.
7 часов назад, areti сказал:
Скрутка з пайкою?
ВАГО?
Дякую.
Ваго! За великим рахунком, саме для мереж освітлення воно і призначене.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Скрутка з пайкою?
ВАГО?
Дякую.
Через мідно-лужені гільзи 1.5-2.5мм2+термоусадка. Щоб менше місця займало.
  • Дякую 1
53 хвилини тому, Energon сказав:
Може уточню.
Мені треба зробити 2 з'єднання:
1. Моножила 2.5 - гнучкий провід 0.75
2. Моножила 1.5 - 0.75
Можу це з'єднання помістити в якусь коробку в стіні, або просто під штукатурку.
Що це за гільзи, там звинтові зажими? Потужність самого лед-освітлення там буде щост менше 20Вт, але це з'єднання буде за навісними шкафами, тобто недоступне "для контролю".
Чи дають такі гільзи можливість надійного з'єднання саме таких провідників?
2 години тому, Firetuf сказав:
Мабуть так і зроблю)
А ці контакти краще в монтажну коробку, чи можна так залишати? (За шкафом мабуть поміститься)
  • Дізлайк 1
2 хвилини тому, areti сказав:
Безпечніше в коробку. Коробка, на відміну від шафи, не підтримує горіння. І захищає з'єднання від механічних впливів.
  • Дізлайк 1
Ну і маю ще одне питання, може навіть ще важливіше...
Через свою неуважність конкретно протупив, і коли робив місце для коробки під розетку для витяжки, пошкодив силовий провід (3*2.5), що буде йти на живлення духовки...
Так воно виглядає на фото.
Фаза і нуль - крайні проводи, фаза зліва, вроді би простим пробніком не визначається. Мабуть в обох проводах частково чи повністю пошкоджена своя ізоляція.
Зараз до цього провода підєднана 4-комфорочна електроплита, - і вона працює.
Варіанти, про які я думаю:
1. Включити плиту на максимальну потужність на пів-години чи годину, і подивитись на цей кабель. Якщо без нагрівання, то просто заізолювати його весь загальною ізоляцією і залишити так або під штукатурку.
Це місце буде знаходитись за корпусом вбудованої витяжки.
2. Якщо так не можна, то тоді потрібно робити "вставки" мінімум на 2 провідника. Це передбачає по 2 зєднання 2.5*2.5, і чи буде це краще в цьому випадку.
Прошу підказку від досвідчених.
Змінено користувачем areti
4 хвилини тому, areti сказав:
зніміть зовнішню ізоляцію щоб оцінити пошкодження, а далі вже підскажуть більш конкретно
  • Дізлайк 1
18 минут назад, areti сказал:
Визуально по фото не видно насколько сами жилы повреждены.
  • Дізлайк 1
так у тому і справа, що не видно детально...
На даний момент до кабелю тимчасово підключена плита, і працює.
Знімати верхню ізоляцію - це мабуть пряма дорога до подальшого ремонту цього місця. Тобто ліпити якусь монтажну коробку і робити купу зєднань...
Хочеться просто випробувати під навантаженням у пару кВт .)
  • Дізлайк 1
5 минут назад, areti сказал:
  • Дізлайк 1
1 час назад, DimaF сказал:
В самом низу справа вообще гайки, очень глубокий вырез.
Если повреждения реальны надо смотреть в каком месте они. Если есть распредкоробка то может проще и надежней будет заменить провод от плиты до нее.
Если ее нет или далеко то ставить тут коробку, провод обрезать, кусок до плиты прийдется менять по любому бо на соединение не хватит. Соединять сваркой закрывать коробку и заштукатуривать
Я бы так делал
  • Дізлайк 1
16 хвилин тому, igor_d70 сказав:
Я бы так делал
Тут ще така справа.
Кабель від місця пошкодження до місця споживання (духовка) проходить тепер вже під керамічною плиткою (кухонний фартук).
Я би запросто замінив ці якісь півтора метри, але через плитку не вийде..
Тому виходить якщо ремонтувати, то прийдеться робити вставки проводів (мінімум 2 пошкоджених крайніх), а це вже купа зєднать. І чи будуть ці зєднання надійниші ніж частково пошкоджені, але монолітні жили?
Може там і втрати перетину незначні.
Якщо зніму ізоляцію, і виявиться, що жили там просто "поцарапані", то як потім ізолювати в таких?
ЗІ Кабель нормальний, Одесакабель або ЗЗЦМ, не памятаю, але використовував тільки ці.
