yurriy Опубліковано: учора в 05:44 Поділитись Опубліковано: учора в 05:44 6 часов назад, mib сказал: лучше перебздеть и закрыть доступ на роутере в интернет Як непогана альтернатива - Solar Assistant. Не китайський стартап, стабільний та безпроблемний. Користуюсь вже більше 2 років. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 11:21 Поділитись Опубліковано: учора в 11:21 В 08.06.2026 в 22:45, МакДо сказал: На картинці не Can звʼязок, а rs485. Поки не почались проблеми, не забивайте собі голову Спочатку спробуйте як казав продавець. все правильно . сначала надо внимательно разобраться. вот что на кабеле у меня написано. Должно быть все ок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому Ще бажано електрокарам, особливо китайським, обрубати доступ в інтернет. Смартфонам також, ну і ТВ, приставки і все інше туди ж, а то також можуть перетворитися в цеглу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 1 час назад, TaurosRMK сказал: і все інше туди ж, а то також можуть перетворитися в цеглу. Я вже не кажу про пристрої від ZTE + Huawei, які вже давно інтегровані у телеком та інші галузі... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) у кого как организован Щит защиты солнечных панелей ? Обязателен ли он ? паралелить стринги лучше на крыше или тащить все в инвертор и там паралелить ? Змінено 19 годин тому користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому 44 хвилини тому, Made in USSR сказав: у кого как организован Щит защиты солнечных панелей ? Обязателен ли он ? Це швидше питання релігії, але як мінімум плавкі запобіжники та ПЗІП. Можна ще додати АВ, щоб відключати окремий стрінг, але на інверторі є свій вимикач, що відключає все. 45 хвилин тому, Made in USSR сказав: паралелить стринги лучше на крыше или тащить все в инвертор и там паралелить ? А які характеристики полей, що ви збираєтесь паралелити? Справа в тому, що в інверторі стрінги одного mppt вже запаралелені. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому вы не поняли скорее всего . на крыше будет два стринга по семь панелей в каждом ( длина крыши 17.2 метра и войдет в ряд 14 панелей всего ) ,что бы не тянуть две пары проводов в инвертор можно их запаралелить на крыше с помощью Y коннекторов , а можно протянуть четыре провода и вотнуть их в один контролер или лучше в разные . за щит : у меня нет заземления от слова совсем , ПЗІП и плавкие могут тогда не сработать .но дополнительный качественный автомат DC я конечно могу поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 1 година тому, Made in USSR сказав: вы не поняли скорее всего Так. Але чим менше зʼєднань на шляху від панелі до інвертора - тим безпечніше. Якщо вже робити таке зʼєднання і є можливість робити його в сухому приміщенні - так спокійніше 1 година тому, Made in USSR сказав: у меня нет заземления от слова совсем В такому разі знайте, що то не дуже правильно. А ще, на корпусі буде потенціал і воно буде «кусатися» на дотик. 1 година тому, Made in USSR сказав: плавкие Їм не потрібне заземлення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 1 час назад, Made in USSR сказал: что бы не тянуть две пары проводов в инвертор можно их запаралелить на крыше с помощью Y коннекторов , а можно протянуть четыре провода и вотнуть их в один контролер или лучше в разные . От панелей зависит может и в один стринг поместятся, у меня на одном 14 на втором 13 панелей, если не поместятся тогда 4 провода и по 7 в каждый стринг По щиту лучше все же землю сделать это не так дорого и тогда полный набор плавкие, дс автомат и пзип если нет то все кроме пзип 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому оказалось ,что заземление есть на доме и на других помещениях. Выглядит оно конечно как одоробло , короче кусок стального прута торчал . Думаю .та померю вольтметром ,а вдруг . Померял ,смотрю а напряжение по сути почти такое как в сети . Поскольку у меня под рукой нет никакого прибора который измеряет сопротивление растекания тока заземляющих устройств, который определяет удельное сопротивление грунта , то пошел по приблизительному методу определения данного параметра . Взял лампочку накаливания на 100 ватт один провод на фазу ,другой намотал на зачищенный стальной прут . Включил ,горит в полный накал по сути почти . Напряжение упало с 230 до177 вольт. НЕ плохо. Потом взял чайник на киловатта и подключил , но нет ....напряжение упало до 30 вольт . Думаю сойдет для инвертора и защит . Но странно : это заземление никуда не заведено вообще. Отец строил в давние времена дом в селе и строил только ОДИН ,своими руками и в режиме экономии , возможно поэтому . Возьму как то прибор и померяю потом при случае. 13 часов назад, mib сказал: От панелей зависит может и в один стринг поместятся, у меня на одном 14 на втором 13 панелей, если не поместятся тогда 4 провода и по 7 в каждый стринг По щиту лучше все же землю сделать это не так дорого и тогда полный набор плавкие, дс автомат и пзип если нет то все кроме пзип в смысле от панелей ? ну да ,но не так сильно к примеру :Longi Solar 585 W имеет Напряжение холостого хода 52,36 вольта и приблизительно так все панели . как поместятся 14 шук в один стринг ?! при том ,что у DEYE SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P максимальное напряжение это 500 вольт по стрингу ( и то надо считать температурный коэффициент ) и то это очень много ,т.е восемь панелей максимум в стринг . Как вы повесили 14 штук в один стринг ?!! Или у вас высоковольтная система ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 година тому, Made in USSR сказав: Longi Solar 585 W имеет Напряжение холостого хода 52,36 вольта У мого сусіда працюють 9 шт саме таких панелей вже два роки, все вкладається в напругу до 500в. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 9 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 9 хвилин тому 1 час назад, sanyas15 сказал: У мого сусіда працюють 9 шт саме таких панелей вже два роки, все вкладається в напругу до 500в. до поры до времени . Это максимальный предел ( даже выше его ) . Неприятность может произойти, при всех максимальных неприятных стечениях обстоятельств. Могу обосновать На пальцах ,а могу с математическими выкладками . Особенно высока вероятность в это минус двадцать , лупит солнце на чистенькие панели , а инвертор выключен , нет нагрузки . А ЕЩЕ НЕТ ПЗІП 😄 . Зачем так рисковать ? Ради чего ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
