Deye інвертори гібридні
yur43
6 часов назад, mib сказал:
лучше перебздеть и закрыть доступ на роутере в интернет
Як непогана альтернатива - Solar Assistant. Не китайський стартап, стабільний та безпроблемний. Користуюсь вже більше 2 років.
В 08.06.2026 в 22:45, МакДо сказал:
На картинці не Can звʼязок, а rs485. Поки не почались проблеми, не забивайте собі голову :) Спочатку спробуйте як казав продавець.
все правильно . сначала надо внимательно разобраться. вот что на кабеле у меня написано. Должно быть все ок.
Ще бажано електрокарам, особливо китайським, обрубати доступ в інтернет. Смартфонам також, ну і ТВ, приставки і все інше туди ж, а то також можуть перетворитися в цеглу.
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Я вже не кажу про пристрої від ZTE + Huawei, які вже давно інтегровані у телеком та інші галузі...
у кого как организован Щит защиты солнечных панелей ? Обязателен ли он ?
  паралелить стринги лучше на крыше или тащить все в инвертор и там паралелить ?
Змінено користувачем Made in USSR
44 хвилини тому, Made in USSR сказав:
Це швидше питання релігії, але як мінімум плавкі запобіжники та ПЗІП. Можна ще додати АВ, щоб відключати окремий стрінг, але на інверторі є свій вимикач, що відключає все.
45 хвилин тому, Made in USSR сказав:
А які характеристики полей, що ви збираєтесь паралелити? Справа в тому, що в інверторі стрінги одного mppt вже запаралелені.
вы не поняли скорее всего  . на крыше будет  два стринга по семь  панелей в каждом ( длина крыши 17.2 метра и войдет в ряд 14 панелей всего  )  ,что бы не тянуть две пары проводов в инвертор можно их запаралелить на крыше  с помощью Y  коннекторов  , а можно протянуть четыре провода и вотнуть их в один контролер или лучше в разные .
  за щит : у меня нет заземления от слова совсем , ПЗІП и плавкие могут тогда не сработать .но дополнительный качественный автомат DC  я конечно могу поставить.
1 година тому, Made in USSR сказав:
Так. Але чим менше зʼєднань на шляху від панелі до інвертора - тим безпечніше. Якщо вже робити таке зʼєднання і є можливість робити його в сухому приміщенні - так спокійніше :)
В такому разі знайте, що то не дуже правильно. А ще, на корпусі буде потенціал і воно буде «кусатися» на дотик.
плавкие
Їм не потрібне заземлення.
1 час назад, Made in USSR сказал:
От панелей зависит может и в один стринг поместятся, у меня на одном 14 на втором 13 панелей, если не поместятся тогда 4 провода и по 7 в каждый стринг
По щиту лучше все же землю сделать это не так дорого и тогда полный набор плавкие, дс автомат и пзип если нет то все кроме пзип
оказалось ,что заземление есть на доме и на других помещениях. Выглядит оно конечно как одоробло , короче кусок стального прута торчал . Думаю .та померю вольтметром ,а вдруг . Померял ,смотрю а напряжение по сути почти такое как в сети . Поскольку  у меня под рукой нет никакого прибора который измеряет сопротивление растекания тока заземляющих устройств, который  определяет удельное сопротивление грунта , то пошел по приблизительному методу  определения данного параметра  . Взял лампочку накаливания на 100 ватт один провод на фазу ,другой намотал на зачищенный стальной прут . Включил ,горит в полный накал по сути почти . Напряжение упало с 230 до177 вольт. НЕ плохо.  Потом взял чайник на киловатта и подключил , но нет ....напряжение упало до 30 вольт . Думаю сойдет  для инвертора  и защит  . Но странно : это заземление никуда не заведено вообще. Отец строил в давние времена дом в селе и строил только  ОДИН  ,своими руками и в режиме экономии , возможно поэтому . Возьму как то прибор и померяю потом при случае.
13 часов назад, mib сказал:
в смысле от панелей ? ну да ,но не так сильно к примеру :Longi Solar 585 W имеет Напряжение холостого хода 52,36 вольта и приблизительно так все панели .
как поместятся 14 шук в один стринг ?! при том ,что у  DEYE SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P максимальное напряжение это 500 вольт по стрингу ( и то надо считать температурный коэффициент ) и то это очень много ,т.е восемь панелей максимум в стринг . Как вы повесили 14 штук в один стринг  ?!!  Или у вас высоковольтная система ?!
У мого сусіда працюють 9 шт саме таких панелей вже два роки, все вкладається в напругу до 500в.
  • Конфуз 1
1 час назад, sanyas15 сказал:
до поры  до времени . Это  максимальный предел ( даже выше его )  .    Неприятность может  произойти, при всех максимальных неприятных стечениях обстоятельств.  Могу обосновать На пальцах ,а могу с математическими выкладками . Особенно  высока вероятность в  это минус двадцать , лупит солнце на чистенькие панели ,  а инвертор выключен , нет нагрузки  .  А ЕЩЕ НЕТ ПЗІП 😄 . Зачем так рисковать ? Ради чего ?
4 години тому, Made in USSR сказав:
У 3 фазного - макс до 800В и  рабочее до 650в
Змінено користувачем ЯД
  • Дізлайк 1
9 хвилин тому, ЯД сказав:
Те що там різні літери в назві моделі зовсім не збило з пантелику?
  • Дізлайк 1
5 хвилин тому, beavis сказав:
Нет, вы ж привели 1 фазный, как у СССР а. Я ж про то, как же 14 панелей в стринг закинули, потому что у mib на сколько я знаю 3 фазный
Или вы просто писатель?
