Deye інвертори гібридні
yur43
6 часов назад, mib сказал:
лучше перебздеть и закрыть доступ на роутере в интернет
Як непогана альтернатива - Solar Assistant. Не китайський стартап, стабільний та безпроблемний. Користуюсь вже більше 2 років.
В 08.06.2026 в 22:45, МакДо сказал:
На картинці не Can звʼязок, а rs485. Поки не почались проблеми, не забивайте собі голову :) Спочатку спробуйте як казав продавець.
все правильно . сначала надо внимательно разобраться. вот что на кабеле у меня написано. Должно быть все ок.
Ще бажано електрокарам, особливо китайським, обрубати доступ в інтернет. Смартфонам також, ну і ТВ, приставки і все інше туди ж, а то також можуть перетворитися в цеглу.
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Я вже не кажу про пристрої від ZTE + Huawei, які вже давно інтегровані у телеком та інші галузі...
у кого как организован Щит защиты солнечных панелей ? Обязателен ли он ?
  паралелить стринги лучше на крыше или тащить все в инвертор и там паралелить ?
Змінено користувачем Made in USSR
44 хвилини тому, Made in USSR сказав:
Це швидше питання релігії, але як мінімум плавкі запобіжники та ПЗІП. Можна ще додати АВ, щоб відключати окремий стрінг, але на інверторі є свій вимикач, що відключає все.
45 хвилин тому, Made in USSR сказав:
А які характеристики полей, що ви збираєтесь паралелити? Справа в тому, що в інверторі стрінги одного mppt вже запаралелені.
вы не поняли скорее всего  . на крыше будет  два стринга по семь  панелей в каждом ( длина крыши 17.2 метра и войдет в ряд 14 панелей всего  )  ,что бы не тянуть две пары проводов в инвертор можно их запаралелить на крыше  с помощью Y  коннекторов  , а можно протянуть четыре провода и вотнуть их в один контролер или лучше в разные .
  за щит : у меня нет заземления от слова совсем , ПЗІП и плавкие могут тогда не сработать .но дополнительный качественный автомат DC  я конечно могу поставить.
1 година тому, Made in USSR сказав:
Так. Але чим менше зʼєднань на шляху від панелі до інвертора - тим безпечніше. Якщо вже робити таке зʼєднання і є можливість робити його в сухому приміщенні - так спокійніше :)
В такому разі знайте, що то не дуже правильно. А ще, на корпусі буде потенціал і воно буде «кусатися» на дотик.
плавкие
Їм не потрібне заземлення.
1 час назад, Made in USSR сказал:
От панелей зависит может и в один стринг поместятся, у меня на одном 14 на втором 13 панелей, если не поместятся тогда 4 провода и по 7 в каждый стринг
По щиту лучше все же землю сделать это не так дорого и тогда полный набор плавкие, дс автомат и пзип если нет то все кроме пзип
оказалось ,что заземление есть на доме и на других помещениях. Выглядит оно конечно как одоробло , короче кусок стального прута торчал . Думаю .та померю вольтметром ,а вдруг . Померял ,смотрю а напряжение по сути почти такое как в сети . Поскольку  у меня под рукой нет никакого прибора который измеряет сопротивление растекания тока заземляющих устройств, который  определяет удельное сопротивление грунта , то пошел по приблизительному методу  определения данного параметра  . Взял лампочку накаливания на 100 ватт один провод на фазу ,другой намотал на зачищенный стальной прут . Включил ,горит в полный накал по сути почти . Напряжение упало с 230 до177 вольт. НЕ плохо.  Потом взял чайник на киловатта и подключил , но нет ....напряжение упало до 30 вольт . Думаю сойдет  для инвертора  и защит  . Но странно : это заземление никуда не заведено вообще. Отец строил в давние времена дом в селе и строил только  ОДИН  ,своими руками и в режиме экономии , возможно поэтому . Возьму как то прибор и померяю потом при случае.
13 часов назад, mib сказал:
в смысле от панелей ? ну да ,но не так сильно к примеру :Longi Solar 585 W имеет Напряжение холостого хода 52,36 вольта и приблизительно так все панели .
как поместятся 14 шук в один стринг ?! при том ,что у  DEYE SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P максимальное напряжение это 500 вольт по стрингу ( и то надо считать температурный коэффициент ) и то это очень много ,т.е восемь панелей максимум в стринг . Как вы повесили 14 штук в один стринг  ?!!  Или у вас высоковольтная система ?!
У мого сусіда працюють 9 шт саме таких панелей вже два роки, все вкладається в напругу до 500в.
  • Конфуз 1
1 час назад, sanyas15 сказал:
до поры  до времени . Это  максимальный предел ( даже выше его )  .    Неприятность может  произойти, при всех максимальных неприятных стечениях обстоятельств.  Могу обосновать На пальцах ,а могу с математическими выкладками . Особенно  высока вероятность в  это минус двадцать , лупит солнце на чистенькие панели ,  а инвертор выключен , нет нагрузки  .  А ЕЩЕ НЕТ ПЗІП 😄 . Зачем так рисковать ? Ради чего ?
4 години тому, Made in USSR сказав:
У 3 фазного - макс до 800В и  рабочее до 650в
Змінено користувачем ЯД
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
9 хвилин тому, ЯД сказав:
Те що там різні літери в назві моделі зовсім не збило з пантелику?
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
5 хвилин тому, beavis сказав:
Нет, вы ж привели 1 фазный, как у СССР а. Я ж про то, как же 14 панелей в стринг закинули, потому что у mib на сколько я знаю 3 фазный
Или вы просто писатель?
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
так все равно не получается 14 шт последовательно ! Посчитайте . Может у него дореволюционные панели или еще как то ,например человек называет стрингом последовательно  - параллельное соединение ( тогда 16 штук можно влупить на один MPPT вход ) . Или у него 15-30 квт ная  версия трехфазная .
1 годину тому, ЯД сказав:
Дізлайк дуже вкурвив? Не засмучуйтесь
Змінено користувачем beavis
  • Хаха 1
3 години тому, Made in USSR сказав:
Я вибачаюсь, а можна розжувати для таких дилетантів як я? image.gif.ef57d9ef8f6f5ec4c1b452cc481232c3.gif
Бо у мене немає ЗТ, панелі на південь і часто дають лише те, що споживає будинок - 200-400вт
здесь речь идет о том сколько панелей можно набрать на один стринг ( точнее : как правильно рассчитать  максимальное количество панелей  на один стринг  исходя из параметров MPPT  контролера  и самих солнечных панелей  ) .  Когда идет такой расчет ,то принимаются во внимание все возможные факторы ,которые могут существенно влиять на него ( на этот расчет ) .  Один из важнейших параметров это максимальное напряжение которое может быть подано на MPPT контролер, т.е ни при каких обстоятельствах оно не может быть превышено ,а лучше будет ниже . Поскольку   уровень постоянного  напряжения  с солнечных панелей может изменятся в зависимости от внешних условий ( например от температуры наружного воздуха , то применяют поправочные коэффициенты при расчете ) .  Более подробно можно изучить вопрос в сети.
24 хвилини тому, Made in USSR сказав:
www.photonik.solar/string-voltage-calculator/
Там є в списку різіні панелі і зразу підтягуються всі характеристики. Якщо нема, то нижче можна додати вручну.
Трохи нижче вводите температуру і кількість панелей, бачите результат по вольтажу.
Якщо грубо то Voc * на кількість панелей * 1.15
Змінено користувачем TaurosRMK
02.06.2026 в 12:17, МакДо сказав:
Щоб трішки оживити гілку
П.с. - дружина каже, що в моєму віці хтось купує мотоцикли, а хтось інвертори :)
Хлоп! Longi lr8-66hvd-650m 8шт для цих залізяк
Змінено користувачем МакДо
Тобто, я нічим не ризикую коли у сонце не беру можливу потужність?
3 часа назад, Made in USSR сказал:
Я потому и сказал смотря какие панели, но да у меня 3 фазы на 12 квт мппт более мощный чем у вас, а панели 430е
Так что в вашем случае тяните 4 провода и делайте 2 стринга каждый на свой мппт
Да, 14шт как то стрёмно) у меня лично 12, хотя можно было бы и 13 (тоже 3ф)
Но тут еще 1 момент .
Например вот 615 панели от лонги. И напряжение там меньше. И таких я думаю 14 норм для 3ф. А вам по 9 наверное (не считал)
salespot.com.ua/content/files/specifkacja-lr8-66hgd-615m-38785883.pdf
