Deye інвертори гібридні
yur43
Підкажіть по Деє6к.
ГрідПікШевінг сумісно з TOU не працював на прошивці 0003-С371. Обновили прошивку на 0003-С379, тепер вже TOU не працює зовсім.
Куди натиснути шоб вернуть TOU ? Чи може з панелі треба жати, а не з WEB ? Чи скидання на заводські, чи відкат прошивки ?
3 часа назад, yur43 сказал:
Підкажіть по Деє6к.
Скорее всего не ваш случай, но у меня тайм оф юс не работал на jk bms при выбраном протоколе дея, выбрал люкспавер, заработало, до этого не хотел батарею разряжать при наличии сети
23 години тому, yur43 сказав:
Ви щось не те робите, бо Grid peak shaving тільки з ToU працює.
30.07.2026 в 11:46, yurriy сказав:
Прошивка не відключить мережу від СТ, бо немає такого виконавчого пристрою у складі інвертора. Щоб виконати ваші вимоги треба міняти схемотехніку інвертора. Просто китайці ввічливі від природи :pardon:.
Ну в принципі обмежити програмно батарею в сторону мережі можливо. Zero export to CT/Load існує. Просто треба щоб при відсутності сонця і розряді батареї інвертор працював в режимі Zero export to Load. А при наявності сонця в режимі Zero export to CT якщо я все правильно зрозумів.
2 часа назад, k-master сказал:
Але ж режими Zero export хтось повинен переключати.
1 година тому, yurriy сказав:
Ну от щоб він сам перемикався програмісти деї повинні зробити цю функцію.
4 хвилини тому, k-master сказав:
наразі можна автоматизацією в ХА
2 хвилини тому, beavis сказав:
теоретично можна, але якщо хмарна погода, сонце то є то немає то воно може не встигати.
1 година тому, beavis сказав:
Або ж знову таки: скористатися готовим продуктом Solar Assistant :)
26 хвилин тому, МакДо сказав:
та ви коли його пропонуєте - дописуйте "за грошики")
  • Хаха 1
1 час назад, МакДо сказал:
Ха более гибкий, кстати в среду выйдет обновление и они откажутся от 8123 порта, решили занять 80й тоесть после обновления нужно топать на 80 но вроде как через 5 минут откроется и на 8123 дальше уже руками в сетевых настройках
Я бы и дальше жил на 8123 надеюсь выйдет
Вітаю!
Хочу налаштувати зарядку АКБ інвертора (2 * 5 квт Deye SE-G5.1 Pro-B) від інверторного генератора 3,3квт номінальною потужністю
Порекомендуйте, будь ласка, зарядний пристрій для цього.
Дивився на Mean Well NPB-1700, але його немає в Україні, пропонують привезти за 3-4 тижні за 31к, що не дуже цікаво
Змінено користувачем griga
1 годину тому, griga сказав:
А через сам інвертор чому не хочете?
