Deye інвертори гібридні
yur43
3 часа назад, Alvalk сказал:
Time of Us - всюди стоїть 100%
1 Спасибо всем
Змінено користувачем ingwaar karlsson
1
22 минуты назад, ingwaar karlsson сказал:
вы не разрешили заряду батареи опускаться ниже 100%
І які в цьому мінуси, якщо це система резервного живлення?
1 час назад, beavis сказал:
Ця функція працює НАВПАКИ (чомусь). Зніміть цю галку і не буде того флоата, який маєте зараз.
Точно? Бо я  до цього поставив 2 Деї і  мені здалось, що все працює як треба. Але помітив, що з різними батареями є свої проколи
у мене така сама, 100 показує на акумі. Запросіть у китайців оновлення, бо мені накатили навіть не наступну версію, судячи з коду прошивки. Думаю там багацько пофіксили
Та в тому приміщенні ще навіть інтернет не підключений (але найближчим часом буде), Тому навіть я віддалено погратись з налаштуваннями не можу, не те, що китайці ))
А вирішити проблему хочеться вже
1 хвилину тому, Alvalk сказав:
точно, перевіряв на собі пару разу заради цікавості. це не функція батареї, це функція інвертора.
2 хвилини тому, Alvalk сказав:
Роздайте з мобілки на час оновлення)
3 минуты назад, ingwaar karlsson сказал:
Допустим вы поставили условие 60% в time of use
при этом вы будете питаться от аккумулятора (не от города).
при достижении 60% вы будете потреблять ток от города на свои нужды, излишек будет заряжать аккумулятор.
При условии наличия панелей,
- потребление на нужды офиса
- при излишке выработки солнечных панелей - зарядка АКБ
Если мощность потребление офиса превышает выработку панелей и разрешенный разряд акк, добавляется город
Ви хочете мені розповісти, як працює TOU? )))
Які 60%?
Я ж вам нормальною українською мовою сказав, що це система резервного живлення
А трохи вище написав, що поставив інвертор з батареєю. Ви там щось бачили про сонячні панелі? Чи пропонуєте висаджувати акуми до 60% , щоб коли вимкнуть електрику, заряду не вистачило на день роботи?
20 минут назад, beavis сказал:
У мене все трохи інакше. Але з різними батареями по різному (але інвертори всюди дея)
Вдома акум Дея 6.14 кВтг, І там як не став цю галку, я не бачу, щоб при 100; інвертор щось заливав у батарею.
В іншому місці 3 батареї Фелісіті по 5 кВтг. Там спочатку не була увімкнута ця шалка. Заряд постійно підтримувався 100%, але стрілка постійно міняла напрямок, то від інвертора до батареї, то від батареї до інвертора.. Потім увімкнув. Зараз інколи теж трохи тягне у сторону батареї, але переважно від неї. І з десяток разів за день короткочасно йде десь кіловат на підзардку батареї.
Ну і ось третя установка. Знов щось нове... Ще поки недостатньо вивчив. Але якась зовсім дивна поведінка
🤣 Жарт зараховано ). Але навіть так не вийде. Бо то напівпідвал, там голосом ще якось подзвонити можна, а мобільного інтернету нема
Спойлер
8 минут назад, beavis сказал:
здається хтось чує тіки себе.
хизується мабуть
Змінено користувачем Alvalk
12 хвилин тому, Alvalk сказав:
от це був перший тест на таких акумах. Другий на збірці 6квт+6квт+16квт.
При включеній галці включається флоат. І Ви це зможете побачити на графіках в деє клауд. Це не тіки у мене, в групі на фб це вже обговорювали. Китайська галочка...
Змінено користувачем beavis
11 минут назад, beavis сказал:
От завтра буду там і перевірю Насправді хотів сьогодні, але трохи не вистачило часу, щоб дійшло до 100%
Але все одно для мене сьогоднішня його поведінка - загадка.
В 03.09.2026 в 21:46, beavis сказал:
Таки вдалось сьогодні налаштувати. При увімкнутій галці так і було 95-100-95-100....
Коли вимикав раніше, щось було теж не те... Сьогодні піймав момент коли зарядилось з 95% до 100% і вимкнув галку. І все, заряд зафіксувався на 100% на інверторі і на батареї однаково) при постійному споживанні у сторону батареї 50 Вт. Мабуть на BMS та балансування.
Хоча прикольні зараз цифри. Наприклад бере з мережі 390Вт, з них на батарею йде 50 Вт и на навантаження 360 Вт )))
В цілому думаю, що зараз налаштовано правильно. Але як підключу вайфай, подивлюсь точніше, що там по напрузі на комірках, і як часто на ниї щось йде
