sanykrimea
4 хвилини тому, Игорь&Ира сказав:
А навіщо АВР, якщо інвертор може постійно бути в ролі стабілізатора для критичних споживачів?
Если не напрягает дополнительное потребление ( и шум вентиляторов) то почему бы и нет.
1 годину тому, Игорь&Ира сказав:
Дуже мало який інвертор може бути в ролі стабілізатора. Гібридів з подвійним перетворенням дві чи три моделі. І то, зараз скавчатимуть за ціну і власне споживання...
  • Сумно 1
3 години тому, Наблюдатель сказав:
Как минимум НЕ внимательны, конфигурацыю жэ дольшэ той жэ дольшэ конфигурацыи конфигурацыях спрашывали хорошый дажэ КЛЕВЕТАЛ большынство НА ПОРЯДКИ меньшэ, постоянно не доступно.
Матка боска, кацап головного мозга! :pozor:
  • Хаха 8
  • Дізлайк 2
3 часа назад, Игорь&Ира сказал:
В предлагаемой клиентам самодельщикам экономной конфигурацыи с холостым ходом преобразователя 4 Вата когда нет сети для питания только топливного котла, холодильника есть стабилизацыя при питании от сети и вентилятор включается только при зарядке с плавным нарастанием то есть не сразу и не резко при появлении сети что снижает вероятность пробуждения, уменьшением оборотов по мере заряда.
Это не говоря про подмес и почти за те жэ деньги отключение от сети когда солнца достаточно, заряд от сети только по ночному тарифу и другое.
Змінено користувачем Наблюдатель
  • Дізлайк 8
Доброго дня. Скажіть по такому питанню. Є гібридний інвертор на 6 кВт. Є необхідність в підключенні глибинного насоса потужністю 0,75 кВт до цього інвертора (щоб була вода в хаті при відключеннях світла). Задався таким питанням. Чи потрібно на цей насос ставити пристрій плавного пуску? В мому розумінні інвертору буде "легше жити" якщо пуски насоса будуть плавними. Чи цим можна не заморачуватись? В кого які є думки?
24 хвилини тому, Shturman1 сказав:
взагалі витримає
але якщо бюджет дозволяє то я б поставив інверторний контроллер. воно і пуск стримує і тиск стабільніше буде
4 минуты назад, vbb сказал:
Питання стоїть тільки в обмеженні пускових струмів насоса. В мене стоїть звичайне електромеханічне реле тиску яке управляє модульним контактором а вже контактор включає і відключає насос. В цій частині все влаштовує. Гідроакумулятор на 100 л. З тиском ніяких проблем нема
Просто інвертор річ не дешева і якщо пускові струми насоса можуть йому якось нашкодити, то можна було б перестрахуватись.
13 хвилин тому, Shturman1 сказав:
ну дивіться.
припустимо пусковий струм 5х
тобто в момент пуску 0.75х5=3.75
з мінімальним споживанням на моменті в 300 вт - 1 квт все добре і ніхто не париться.
якщо плюс працює кондішка в 2-3 квт то тут вже буде перевантаження.
а ПП ще на глибинному на довгому дроті ... треба дивитися який реально буде працювати.
питання не в перестраховці а зробити один раз "як треба" або зекономити....
Змінено користувачем vbb
17 минут назад, Shturman1 сказал:
В нас згорів інвертор якраз з плавним пуском, хоча до цього і без нього чудово запускав. Але там ще кілька факторів повпливало.
Плавний пуск "ріже" синус накшталт димерів тиристорних... Уявіть що там в "мізках" у інвертора відбувається при цьому.
Правильно кажуть - частотник буде ліпший варіант. Але ж працює і так , тож не чіпайте.
1 час назад, Shturman1 сказал:
Мне кажется что нет.
ПП нужен был для генератора.
Я поставил новый насос и ПП снял, и не уверен что буду ставить обратно.
40 хвилин тому, Shturman1 сказав:
prom.ua/ua/p941789365-chastotnyj-regulyator-italtecnica.html
отаку штуку замість реле та контактора і все буде добре.
19 часов назад, Наблюдатель сказал:
Напрасно из палаты выпустили
  • Дізлайк 2
5 годин тому, vbb сказав:
Вчора приїхав з роботи і варив мангал, при цьому працював на повну кондєй і подумав про те
чи не даю я під хвіст своєму інвертору на 5.6кВт?
І як тут краще зробити?
Я поставив розетку мережеву для такого, прям на ввід після уздт. Хлопак один варив від 3.3 кВт srne і нічого...
Щодо зварки. Маю симісторний стабілізатор на 20квт (бралося як книжка пише: дозволена потужність 16квт + запас). По факту, в мене сумарна потужність приладів ніколи не перевищує 3квт. Але коли зварюю, то завжди стабілізатор вимикаю, бо в інструкції жирним прописано: при зварюванні стабілізацію виключати! Дивлюся на ваші коментарі (зварка при 5.6, 3.3квт...). Чи можна зварювати залежить від потужності (може перевищити допустиме значення), чи це специфіка симісторних стабілізаторів (не можна взагалі тому що фізика).
Може мені не варто паритися і варити зі стабілізацією? Запасу там гай гати! Бо це приносить незручності. Що скажете?
40 хвилин тому, Фрай сказав:
якщо зварювальник інверторний то воно зтерпить, але як пам'ятаю у вас панелів не на повну потужність тож буде можливо з батареї або з мережі підсмактувати.
ну а якщо домашнє споживання значне, то я б виніс зварювальник на сторону мережі за інвертор.
8 хвилин тому, AnMig сказав:
це трошки різні речі - стаб та інвертор.
в принципі любий стаб - симісторний, тірісторний, механічний, релейний - за винятком Кватнта . Вольтера та ще яких подвійного перетворення - квакне за невеликий час роботи зі зварювальним... там імпульси та струм на переключення та на вихід можуть збігтися в дуже неприємній комбінації
  • Дякую 1
Доброго дня! Правило не сматывать кабель/провод кольцами касается любых токопроводящих линий или слоботочку можно? Например, провод блока зарядки - 1.5м. а подключать нудно буквально рядом. Нагрузка максимум 12Вт, сечение где то 0.5 квадрата наверное.
  • Хаха 3
