Deye інвертори гібридні
yur43
2 години тому, AnMig сказав:
Чи вітається тут схема з нічним тарифом? Тобто: в ночі заряд від мережі, вдень розряд від акумулятора. Як думаєте, чи сильно впливає на ресурс акумулятора, коли робити таке 365 разів на рік, плюс непередбачувані розряди/заряди підчас блекаутів. Чи це теж питання релігії?
хтось оцінював втрати LV систем на подібне перетворення, в нього вийшло більше 20%. Через це вигода вже не така і велика.
Системи високовольтні мають менші втрати, але ціни батарей більші.
1 година тому, yur43 сказав:
Звучить непогано - 30% загальної економії виходить. Але при умові, що ємності акумулятора вистачає на 16 годин денного споживання будинку + запас на випадок відключення.
Тариф електроопалення + тільки нічне споживання за рахунок батареї дають досить приємну загальну вартість електроенергії в зимовий період.
ВСЕ это полная ерунда. Главное что бы электроэнергия была и газ в трубе , да харчи в магазине. Какой то  армагедец последнее время.
9 годин тому, yur43 сказав:
у мене по даним деї за рік ККД 94%., в холодный період коли генерації мало, з мережі  виключно по нічному тарифу на в ночі в АКБ, в день з неї. хай АКБ працює по повній .  до речі коли напруга скаче і знижуеться в пікові періоди споживання, це ще і додатковий плюс, розвантажую мережу, в ночі напруга висока.  у нас опалення на газу.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
і
Подскажите куда копать/смотреть.
Дия 12 квт, постоянно периодически отключается от сети, на несколько минут/секунд, по 10-20 раз в день.
Перепадов сейчас особо нет, нижняя граница выставлена 170, до этого не доходит, всегда выше 220.
Что инвертору не нравится!?
27 хвилин тому, DimaF сказав:
частоту в мережі є чим подивитися у моменти відключення?
3 минуты назад, outdoor24 сказал:
Нема.
32 хвилини тому, DimaF сказав:
В логах/ ошибках есть что?
4 минуты назад, ЯД сказал:
Ошибок на экране нет, звуковых сигналов тоже нет, просто отключается на некоторое время и все.
В приложение приходит уведомление что отключилось, потом приходит что включилось.
21 хвилину тому, DimaF сказав:
Там есть лог, шестерёнка - девайс инфо - фаулт лог
2 минуты назад, ЯД сказал:
Вечером гляну.
2 часа назад, DimaF сказал:
В мене так було постійно, допоки не встановив стаби перед інвертором. Можу тільки здогадуватись, що причиною були імпульсні завади в мережі. Можливо десь по дорозі підгорівший контакт у когось на щитку псіхує. Можливо поряд працює "ламповий" зварювальний апарат з красивим трансформатором. Але це не частотота. В мережі частота не змінюється так, як виставлені межі по замовчуванню.
Змінено користувачем yurriy
  • Дякую 1
Є питання. Вчора підключили для енергонезалежності бізнесу доньки  інвертор Deye 6K-SG05 і батарейку  Deye SE-F16-C, тобто комплект фактично як  тут
Все з'єдналось і начебто запрацювало чудово, але... сьогодні помітив цікаву річ. Коли прийшов, очікував, що батарея вже зарядилась до 100%, але там було 97%, потім  поспостерігав за нею, і алгоритм роботи виявився дивним.
Батарея заряджається до 100% (точніше інвертор показує 100%, а батарея 99%) і починається розряд. І все б нічого, але інвертор живіться від мережі, а навантаження від батареї. А мало б бути навпаки. Після досягнення рівня 95% знов починається заряд батареє, і так по колу.
Чи було у когось щось подібне? Як побороли?
По налаштуванням.
Увімкнено Zero Export to Load
Peak Shaving 3000Вт
Time of Us - всюди стоїть 100%
Також стоїть галка Disable float charge.
Змінено користувачем Alvalk
41 хвилину тому, Alvalk сказав:
Peak Shaving 3000Вт
Може вмикається якесь навантаження, більше 3кВт і воно підігрібає з батарейки.
Яка мета використання цієї функції?
42 хвилини тому, Alvalk сказав:
Для них це ок.
Можливо АКБ досі балансує комірки.
7 минут назад, МакДо сказал:
ні, забув сказати, там зараз нічого більше 600 Вт не вмикалось
8 минут назад, МакДо сказал:
можу помилятись, але здається Peak Shaving не працює без TOU, а Peak Shaving потрібен, бо автомат лише на 16А
13 минут назад, МакДо сказал:
Шляхом заряджання-розряджання в межах 5%? Чи одне іншого не стосується?
Ще пробував у той час, коли  було 97% і с батареї живилось навантаження, вимкнути Disable float charge. Напрямок змінився, батарея почала заряджатись. Але начебто для літія такий режим не бажаний.
1 година тому, Alvalk сказав:
Ця функція працює НАВПАКИ (чомусь). Зніміть цю галку і не буде того флоата, який маєте зараз.
Змінено користувачем beavis
7 хвилин тому, Alvalk сказав:
Все вірно.
у мене така сама, 100 показує на акумі. Запросіть у китайців оновлення, бо мені накатили навіть не наступну версію, судячи з коду прошивки. Думаю там багацько пофіксили
3 часа назад, Alvalk сказал:
По налаштуванням.
Peak Shaving 3000Вт
Змінено користувачем ingwaar karlsson
1
