sanykrimea
1 годину тому, murava сказав:
Нащо то шпійонство : відключіть то, що з коробки виходить - і дивіться що де перестало працювати.
Якщо все ок , то знач і не треба було.
Якби ви уважніше прочитали, то я писав, що фазний провід і так був не підключеним до автомата, тобто коробка обезточена. Але все працювало.
13 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Ви ж запитали про інший провід, на якому скрутка? От розкрутіть і перевірте що відпало.
Змінено користувачем DraVVa
  • Дізлайк 1
14 хвилин тому, DraVVa сказав:
Кабель зі щитка зайшов в коробку, звідти через скрутку вийшов у невідомому напрямку. В щитку фаза не підключена, все працює 🤷
11 годин тому, TaurosRMK сказав:
Нюанс в тому що я не думаю що той кінець десь підключений. Зі щитка вийшов, прийшов в коробку, в коробці скрутка і дальше вийшов з коробки в нікуди. Бо до автомата фазний провід був не підключений, і якщо б з тої коробки кабель пішов на якісь розетки чи кімнату, то щось би не працювало. А так все працювало і було підключено на свої автомати.
Підозрюю що я щось там переробляв після "майстрів", бо коли вони робили, то там була тільки одна коробка, фото її є, а от фото після модифікації вже немає. Кабель з коробки пішов вверх, значить десь в стелю. Подумав може на горище, але дивився там, не видно нічого...
Прохідний вимикач?
  • Дізлайк 1
7 годин тому, beavis сказав:
Прохідний вимикач?
Ні.
Але здаєтсья я згадав куди пішов кабель. Оскільки проводка робилася в жилому будинку поступово, то цей "невідомий" кабель пішов в одну тимчасову коробку і там було підключено дві протилежні кімнати до старої проводки. А потім до тих кімнат проклалися прямі кабелі зі щитка, а коробки в кімнатах були перенесені, то цей кусок кабелю лишився там і так заштукатурився в стіні. Залишився там навіки разом з алюмінієм. Тому і був відключений в щитку.
Перевірив сьогодні, підключив до автомата і роз'єднав скрутку в коробці, кусок від щитка під напругою, інший кусок - ні.
Видихаю 😰
Змінено користувачем TaurosRMK
20 часов назад, BeeKeeper сказал:
1. Яку відповідну розетку придбати на подовжувач, щоб вона входила в цю вилку? Якщо кинете посиланням, то взагалі буду вдячний.
Хто розбирав такі розетки, там вказана розпіновка? Щоб не включити N або PE замість фази!
спочатку глянути на який струм у вас ця вилка і на такий самий струм шукати до неї розетку, бо вони на різні струми не підходять один до одного. І в вилці має бути маркування біля штирів, якщо не ззовні так всередині точно є те маркування.
Чи можна таким ДБЖ:
hard.rozetka.com.ua/ua/logicpower_lp4143/p28217313/
зарядити такий автомобільний акумулятор:
auto.rozetka.com.ua/ua/gigawatt_gw0185758006/p219600907/
Не можу знайти який струм заряду допустимий для таких акумів. А в інструкції до дбж не вказано чи підтримуються свинцево кислотні (там взагалі нічого не в казано, лиш12в)
- АКБ з авто знято
- Споживачі до ДБЖ не підключені
Змінено користувачем AnMig
17 минут назад, AnMig сказал:
Чи можна таким ДБЖ:
Чем, 220 вольт подать на клемы АКБ!?
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
9 хвилин тому, DimaF сказав:
Від'єднати GEL акум 150АГ від ДБЖ. До ДБЖ підключити автомобільний свинцево-кислотний. Дочекатися повного заряду, щоб міг зевести автомобіль
27 минут назад, AnMig сказал:
Чи можна таким ДБЖ:
- АКБ з авто знято
Для свинцю 0,1С максимальний зарядний струм. напруга 14.4 як і для літій-залізофосфата
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
30 хвилин тому, AnMig сказав:
Чи можна таким ДБЖ:
Можна. Автомобільний акумулятор можна і акумулятором від шурупокрута прикурити, коли дуже треба.
Не для постійного використання, а просто підзарядити за потреби – можна чим завгодно.
Змінено користувачем smotesko
  • Дякую 1
2 минуты назад, AnMig сказал:
повного не дочекаєтесь, для повного треба 16 вольт
  • Дізлайк 1
9 хвилин тому, smotesko сказав:
Дякую. Просто фізично немає можливості сидіти 5 годин біля цього ДБЖ із мультиметром (боявся щоб не виникло якогось перезаряду чи іншої небезпеки через несумісність...)
ДБЖ ніби справний. До нього зараз підключений GEL (показує 13.8V в режимі підтримки)
16 минут назад, AnMig сказал:
Тю, затупил, да можно.
Обычно такими автобатарейки заряжают)
29.10.2026 в 01:55, TaurosRMK сказав:
www.instagram.com/reel/Dfe5akRM2Vu/
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
23 часа назад, US7IGN сказал:
.ули у нас за сайт где позволяют рамещать всякий мусор.
Ссылка без описания если не мусор то, по крайней мере, неуважение к читателям.
Верните Наблюдателя
11.11.2026 в 13:23, Дорофеев Сергей сказав:
Верните Наблюдателя
Дядя Вова поганого не покаже, а Наблюдатель вже лайкнув ))
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Килимок з підігрівом LIFEX
build.rozetka.com.ua/ua/233316133/p233316133/
Цікава штука.
Він може використовуватися не тільки для комфорту ніг на підлозі, але і часто застосовується в якості сушки взуття, як килимок, розташований на вході в будинок. Часто він використовується як улюблене місце знаходження домашніх вихованців, а також застосовується для брудерів і інкубаторах.
  • Дізлайк 1
8 годин тому, sat-prof сказав:
Цікава штука.
Грош ціна - без світла не працює.
3 хвилини тому, Игорь&Ира сказав:
Ці килимки споживають не багато. А якщо є регулювання потужності, то на мінімумі взагалі копійки. Хороший варіант зігрітись під ковдрою в холодному приміщенні від зарядної станції.
  • Дізлайк 1
7 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
Є різні з живленням від 12 вольт
04.11.2026 в 10:21, DimaF сказав:
Тільки бідні. Той випєрдиш китаю дуже низької якості... Тупо трансформатор і діодний міст. До заявлених параметрів не дотягує.
24.09.2026 в 17:55, Energon сказав:
треба старатися робити як правильно
І тоді все буде ОК!
З ювілеєм,
@Energon
Змінено користувачем Фрай
3 минуты назад, Фрай сказал:
І тоді все буде ОК!
Да, это хороший электрик. Присоединяюсь.
  • Дізлайк 1
