Deye інвертори гібридні
yur43
16 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
офіційна гарантія 10 років
Таку гарантію можна оформити на офіційному сайті Deye на інвертор придбаний з документами, що підтверджують факт купівлі.
В мене сьогодні інвертор сам себе перевантажив експортом в мережу 😕
Сталося це при різкому наростанні сонячної потужності, коли сонце різко показалось із-за хмар, і в той момент він вперся і в ліміт експорту в мережу (12 кВт), і в ліміт струму заряду акумулятора (150А). Останнє зафіксоване значення потужності сонця було 20.3 кВт:
А потім помилка F39 Internal AC Overcurrent Fault і електрика вимкнулась на хвилину. Думаю, що такого не було б, якщо б це була не AC-coupled система, де гібрид не так швидко може заміряти потужність підключених мережевих інверторів. Типовою рекомендацією для AC-coupled є такі налаштування, що гібрид короткочасно може поглинути в акумулятор всю потужність мережевих інверторів.
31 хвилину тому, Made in USSR сказав:
кто какие панели использует ? на восьмерку кто что ставил ?
Будь які. Головне не перевищувати напругу Voc вказану на панелях при послідовному зʼєднанні. Також враховуйте струм КЗ (Isc)
  • Дізлайк 1
11 годин тому, Made in USSR сказав:
я о технологиях
Виглядає, ніби то маркетингові написи. Зараз більшість панелей N-type. Дивіться в сторону Longi, Jinko, Ja solar, trina, tw, risen. Єдине, що на сьогодні варто розглядати, це виробник, розмір та 1 чи 2-сторонність.
В 29.04.2026 в 15:03, volomoto сказал:
Навіщо стільки панелей ?
  • Конфуз 1
Здається я зрозумів чому в мене при поганому сонці погана генерація. Поле котре дивиться на схід заважає великому полю котре дивиться на ППЗ.
Вимкнув маленьке поле і одразу генерація в 5 кВт, хоча на двох полях менше кіловата у сумі:
Жовте маленьке.
Що йому заважає незрозуміло бо зранку напруга на маленькому була у районі 330 вольт і воно працювало. Правда на жовте поле сонце світило набагато краще, але о 12:12 щось сталось:
От думаю чи допоможе додати ще кілька панелей на маленьке поле, правда під іншим кутом щоб виправити ситуацію? Чи просто поставити автомат та вимикати то поле?
  • Дізлайк 1
48 хвилин тому, k-master сказав:
Жовте маленьке.
чому не пдіключили поля на різні входи ?
  • Дізлайк 1
13 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
Так вони на різних трекерах що й видно на графіках - жовтий та зелений це різні трекери. І на жовтому зараз 0 врольт, він фізично вимкнений.
Змінено користувачем k-master
1 година тому, k-master сказав:
Давно оновлювали прошивку? Мені здається колись такі проблеми у людей саме так і фіксились...
  • Дізлайк 1
1 година тому, beavis сказав:
Та пару місяців тому.
йееп, кому цікаво почитати то можна тут
AC-coupling and the Factor 1.0 rule [Victron Energy]
09.05.2026 в 01:03, standov сказав:
Найцікавіше те, що поведінка інвертора змінилась із зміною прошивки. Раніше він для скидання піків ігнорував налаштування максимального струму заряду акума, а тепер строго за тим слідкує, але вже не так строго слідкує за вихідним АС струмом. Хоча це ще може бути артефакт мого "апгрейду": із заводу мій інвертор 10 кВт по АС, а я софтварно розлочив його до 12 кВт :)
1 час назад, volomoto сказал:
З однофазного трифазний теж можете ?
  • Хаха 4
2 години тому, 90BCO сказав:
Ні, для цього треба було вчитися в Хогвортсі
Змінено користувачем volomoto
  • Хаха 1
1 час назад, 90BCO сказал:
Ви ж про геморой не будете питати? :oops:
  • Дякую 1
17 минут назад, yurriy сказал:
Та, ось хотів було записатися...
  • Хаха 1
5 годин тому, volomoto сказав:
А транзисторі там усі впаяни? І такого самого номіналу як в 12-ти?
интересная история по инвертору дея  . У человека  при кз вылетел инвертор . ответ официальной дея :
"Стосовно гарантії, власник звернувся до офіціалів, його направили до продавця, зв'язок з продавцем не дав жодного позитивного результату (люди не наші, обладнання китайське, гарантія до дверей, ми нічим не допоможемо), далі повторний зв'язок з офіціалами, на що власник отримав відповідь - присилайте, від 12 до 15 місяців очікування і ми вам дамо заключення стосовно вашої одиниці. Ясне діло, що жодна людина яка купила обладнання ціною ~1000$, в надії на те що воно працюватиме і у випадку чого є гарантія, чекати стільки часу не буде, відповідно власник прислав його мені, протягом тижня все було відремонтовано. Ось така історія, сервісна підтримка та гарантія на фотках в інтернеті."
https://www.youtube.com/watch?v=ma9PhB8kRCw
11 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Мені здається, що така вона і на більшість проданих інверторів.
  • Сумно 1
14 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Хз, я сам ловив КЗ на виході інвертора і він відпрацьовував швидше за АВ. Довелося перемикати навантаження будинку на мережу, щоб спрацював АВ. Після того КЗ було легко локалізоване та вилікуване, після чого інвертор продовжив штатно працювати і надалі.
21 хвилину тому, Made in USSR сказав:
жахливо цікава казка.
не беріть дею, вона вам не треба.
Бо ще навіть не придбали, а вже знайшли якийсь з пальця висмоктаний випадок.
20 минут назад, МакДо сказал:
ответ мастера в комментариях :
"Дійсно, захист від КЗ по 220 лінії передбачений виробниками, починаючи з бюджетних моделей до так званого преміум сегменту обладнання. Є один нюанс, стосовно того в якому режимі роботи інвертора відбувається коротке замикання, найчастіше проблеми стаються під час автономної роботи від акумулятора. При роботі з зовнішньою мережею, режим байпас, відповідно КЗ проходить майже без наслідків, є окремі випадки (зарядка батареї високим струмом в цей час, генерація в мережу, тощо), але зачасту все гуд, коротнуло, з проблемою розібрались, інвертор перезавантажили і все ок."
12 минут назад, beavis сказал:
купить проблемы нет любой инвертор ,поэтому смотрю что к чему . насчет пальца , то это не единичный случай .
